Rolsen C1440 | |||
| Михаил_56_Вал 24/12/2009 12:25 |
телевизор Rolsen C1440
однокристальный процессор TDA9381, 24LC08B-память, KS-H-134O - тюнер. TDA83573 - кадры PET-22-23, BU2508 - строчная развертка Блок питания TDA4605-2, ключ SPP03N60S5 TDA7057A - звук Хозяева уронили на пол. Сломали плату в районе ТДКС в трёх местах, попытались сами спаять, но... Дым вонь огонь, принесли ко мне. Плату восстановил, блок питания полностью перебрал, заменил D804 оптопару, электролиты. Телевизор включается, есть картинка, но вот в чём проблема. При включении В+ в течении 20-30 сек. 115 вольт, затем скачком подымается до 125 вольт, естественно меняется геометрия. В этой модели используется програмное управление выходными напряжениями БП, 5-я ножка процессора. Проверил цепочку до D804, всё ОК. По БП заменил керамику, проверил сопротивления, заменил стабилитроны на 11 и 8.2 вольта. Тиристор VS802 VCR22-8 заменить нечем, но по прибору нормальный. Можно ли отключить цепочку Vreg с 5-ой ножки проца? Или я не там ищу? |
| C1-65A 24/12/2009 12:36 |
Михаил_56_Вал, твой? http://monitor.espec.ws/section1/topic110353.html |
| Yuritsh 24/12/2009 13:06 |
Плата там судя по всему Рубиновская. Был похожий случай, клиенты сами восстановили дорожки, все кроме одной - к оптрону. Правда там В+ пёрло ок. 200V.
| Михаил_56_Вал 24/12/2009 13:50 |
На 5-ой ножке нпряжения нет ни в дежурном,ни в рабочем,В дежурном режиме работает нормально.вольт 20 на В+ и на остальных меньше 1 вольта.Попробовал прогреть 5-ю ножку проца,режим,толку нет.Помню что где-то встречал подобную схему,только там стояло подстроечное сопротивление в точке Vreg.
ДОБАВЛЕНО 24/12/2009 14:56 C1-65A, Похож,но не мой.. |
| C1-65A 24/12/2009 14:14 |
Михаил_56_Вал, состав полностью допиши! Поставь подстроечник, в место 5 ноги, 20-10 кил, на корпус, временно. |
| Михаил_56_Вал 24/12/2009 14:21 |
Схема к этому аппарату |
| Михаил_56_Вал 25/12/2009 11:39 |
Сделал так,как указано в схемке.Всё прекрасно заработало!На проце после отключения появилась напряжение около 1 вольта.Видимо вывод этот убило при падении.. |
| C1-65A 25/12/2009 12:55 |
Михаил_56_Вал, допиши состав, пожалуйста, и отметь как решено! |
