LG шасси MC-022A - кто уже ремонтировал? | |||||||
Georg 14/01/2004 19:55 |
Новый аппарат. (2003).
Не допру, куда делся яркостный сигнал - ведь всё в одном камне VCT38XX. ОСД видно, картинка такая, когда в аналоговом ящике обрыв яркостной линии - раб.только кан. цвета. Бледно-неяркая-неконтрастная картинка, только цветные контуры. Камень подкидывал, ПК тоже, напруги сравнивал с рабочим аппаратом - все вроде как должно быть. На выходе ИС по RGB по постоянке как и в рабочем аппарате по 4 вольта, а на коллекторах Q506-508 по нулям или около того. Кто сталкивался с таким дефектом именно в этом шасси? За***ал уже он-с утра сижу. Где есть описание работы этого чипа на РУССКОМ! ? На инглише есть описание работы шасси, но именно про то как работает тракт видеосигнала там х*й что пописано! Как всегда, когда надо Вообще-то срочно. Cхему закачал в обменник - http://master-tv.com/dn/redirect.php?dlid=232&PHPSESSID=4e26306560d4f4e3f13a02ed64443094 |
Hop 14/01/2004 22:26 |
С входа AV таже картина? С тюнера должен выходить ПЦТС, есть? |
kulek 14/01/2004 22:32 |
georg, такая же лажа бывает в сонях из-за слета прошивки |
engineerabg 14/01/2004 22:37 |
Отпоять 23 нога
Pin 23, TEST − Test Input (Fig. 6–6) This pin enables factory test modes. For normal operation, it must be connected to ground. |
Georg 14/01/2004 22:47 |
Hop, В AV также,пцтс есть.Похоже ЭТО вообще не связано с видеосигналом,так как при переключении на все видеовходы картина таже.
kulek, подкинута с такогоже ящика. engineerabg,
ОК,проверим,если ЭТО по моё шасси. |
engineerabg 14/01/2004 22:58 |
Ето из datasheet VCT38XX.
ПО AV тоже нет яркостньй сигнал,а по RGB in? |
Georg 14/01/2004 23:06 |
engineerabg,
-я видеосигнал по AV не подавал,но и так вижу,что при переключении на AV or RGB вид растра остаёться такой-же. Яркость и контраст очень слабые,но если добавить ускоряющее(screen),то по всему экрану полосы обратного хода. |
kulek 14/01/2004 23:16 |
кадровую покопай, АББ, ОТЛ проверь...больше ничего не приходит на ум... |
Georg 15/01/2004 00:18 |
kulek,
А ты смотрел схему-нет там ОТЛ в человеческом понятии-сигнал с нижнего конца строчника идёт только на коррекцию геометрии и всё.А АББ-тоже нет кажеться,во всяк.случае в нормальном виде я его там не вижу. |
engineerabg 15/01/2004 00:31 |
Да отпоятъ от GND.данные-здесь: http://chipinfo.ru/docs/IMET/000082.pdf |
Georg 15/01/2004 01:13 |
engineerabg,
я тоже не понял Что ты думал? |
Georg 15/01/2004 01:22 |
Да и что её тестить-VCT рабочий-снят с такого же рабочего ТВ.Тут чтото другое,но не понятно,что.
PIP не должен вообще на это дело влиять,так как у VCT есть 2 входа-10 и 22 pin.Если PIP-то сигнал дают на 22,а в PIP-модуле стоят коммутаторы.А если простой ТВ,то сигнал ПЦТС идёт на 10 ногу,я 22 отключил и подал на 10,с выхода тюнера ПЦТС,в обход PIP-а, не помогло..Так что PIP не причём. Я ещё раз говорю,на ногах 42-44(RGB) есть по 4 вольта,а на выходе ,на коллекторах Q506-508 по нулям или около того,а на рабочем ТВ 2,3 вольта.Остальные напряжения как на рабочем ТВ. Ну и потом я же вижу как работает РАБОЧЕЕ шасси-в ТВ-снег,в AV-чистый растр с ,А У МЕНЯ СРАЗУ ВИДНО,ЧТО В TV,что в AV,одинаковая НИЗКАЯ КОНТРАСТНОСТЬ И ЯРКОСТЬ!И увеличить можно ускоряющим,но сразу появиться ОБРАТНЫЙ ХОД.Регулировки яркост,контраст и цвет работают-как то видно.Труба проверочная-контрольная,так что не надо на трубу думать.И не накал-видно по свечению,что норма.Не первое же шасси тестирую,а РЕМОНТИРОВАТЬ пришлось первое. Вообще непонятно,нахера делать такие однокристальные говно,и не давать НОРМАЛЬНОГО ОПИСАНИЯ НА ВСЕХ языках,я что,чтоб понять,как эта срань работает,должен теперь английский учить? Переведу по вебмани 15 баксов тому кто грамотно переведёт на русский описание по её работе! Мля,чем дальше прогресс,чем всё хуже и через жопу делаеться! |
vladik 15/01/2004 01:32 |
georg, смотри,начиная с 8 ноги ТДКС,подетально проверяй резисторы- иногда бывает обрыв. |
Georg 15/01/2004 01:36 |
vladik, Спасибо,счас подниму каждый.Только причём тут ОТЛ?
Хотя на рабочем шасси на R414 3,5 вотльта,а у меня на этом 11 вольт. |
vladik 15/01/2004 01:45 |
georg, ОТЛ-это Ограничение Тока Луча. Вот на твоём шасси и есть дефект,из-за которого проц считает,что ток это велик (измеряется то он косвенным путём!!!) ,и снизил его,что выражается в уменьшении яркости и контрастности и невозможности их увеличения,хотя регулировка (изменение пиктограммы) присутствует. |
Georg 15/01/2004 01:51 |
vladik, ВСЕ резисторы в порядке!
-присутствует,и мало того,меняеться!То есть в маленьких пределах регулируеться.Насколько это можно увидить. А какой сигнал ОТЛ- EW,чтоли?Больше с цепи 8 трафа ноги на чип ничего не идёт. |
vladik 15/01/2004 01:55 |
georg, а почему тогда на R414 у тебя 11В? Резисторы проверял,выпаивая один конец из платы? |
Georg 15/01/2004 02:00 |
vladik, Ну естественно Прошёл счас всю цепь до 36 ноги(EW маркируеться),поднял и около неё резюки и конд(там нормал плёночный стоит)-всё ЦЕЛО! |
engineerabg 15/01/2004 02:11 |
На емитер Q509 приблизително 4V ,да? |
zeppelin 15/01/2004 02:12 |
Вот посмотрел к LG шасси MC-00AA - сервис - и что начитал. Первое - в нем есть датчик освещения - "волшебный глаз" - то ж фигня что контраст автоматом повышает - понижает от освещения - что если фотод-резистор или что там тю-тю. Не знаю есть ли в нем он. И второе - есть 6 режимов отображения картинки - выставляется в сервисе.
Сервис бляха - большой - если интересно - положу в файлообменник. Если он к этому ТВ подойдет. Но звиняй - он на польском - но переведу все что надо. Вот например что о режимах картинки - может в них что то "слетело". В общем просто поглядеть что в сервисе. |
vladik 15/01/2004 02:17 |
georg, смо три ещё на 32 ноге треклятого контроллера. Там при потенциале лог.0 всё ОК,
при напряжении 2,6-3,0В блокируется RGB, при напряжении выше 3,8В вырубается строчная. Не забудь посмотреть также,что творится на 5 и 6 ногах. Кстати,а какая на твоём аппарате длитльность ОХ СР? |
zeppelin 15/01/2004 02:29 |
Вот тут поставил сервис - но не уверен что подойдет к нему
http://master-tv.com/dn/comment.php?dlid=233&PHPSESSID=4e26306560d4f4e3f13a02ed64443094 |
Georg 15/01/2004 03:31 |
engineerabg, Да,4-4,7 примерно.На рабочем шасси мерил-5,3.
zeppelin, Спасибо,но сервис у меня есть,да и говорю,что с такого же рабочего память пробовал. vladik,
-так он в оригинале на земле у меня.
Ети корейские мудаки даже не соизволили напруги на схеме указать.Вот и приходиться для каждого замера перетыкать шасси.
Я даже СТРОЧНИК ПОДКИНУЛ-ВСЕ ТОЧНО ТАКЖЕ! |
max2002 15/01/2004 04:49 |
georg, да у тя скорее всего с Q509 проблема. Померь на базе и эмиттере. Не великовата ли разница? Д.б. не более 0.6В. Если ОК, то смотри на коллекторе, на ём д.б. больше как минимум на 3В. На С570 проверь напругу, там не менее 9В д.б. Если и напруга есть, и Q509 целый, то резюки 557, 558 отпаялись или оторвались. |
engineerabg 15/01/2004 10:12 |
Вполне согласен с max2002 , Q509 стабилизатор.
Диоди в базе померь,и стабилизатор 33CV |
Georg 15/01/2004 16:38 |
max2002, Ты попал в точку! Он самый,поменял счас и усё гут! Причём транзюк звониться тестером как нормал
ВСЕМ ЗНАТЬ ХИТРОЖОПЫЙ ДЕФЕКТ! Q509 ,Падла! Спасибо! |
KVI 21/01/2004 20:45 |
Позволю себе вновь поднять эту тему, но по несколько другой поломке.
Выглядит так: нестабильность задающего генератора строчной развертки. Дергается изображение в том числе и по кадрам, раздается "треск" в районе ТДКС. Также дергается яркость. В процессе длительной диагностики пришел к выводу , что виноват кварц. Причем не простой: 20,25000 MHz. В магазине также стоял еще один аппарат 29", в котором был пробит строчный транзистор и его уже чинили, но строчник сгорел еще раз. Судя по пайке кварц меняли(или паяли) и в этом случае. Так это что? Типовая неисправность для шасси MC-022A? P.S. пока заменил емкости по 5пф на землю с кварца - часа 3 отработал, но это не показатель. Коллега еще подсказал, что пробовал замену на кварц 20,250Mhz, но не пошел - обязательно требуется 20,25 000. |
kulek 21/01/2004 23:01 |
Если мне не изменяет память этот кварц стоит на VDP3108
я год назад борол панас евро-4 точно с такой проблемой...у меня еще фазу подрывало. мог работать пару часов без проблем, а потом начинало колбасить...вплоть пока строчный не сгорит. Я тогда сделал вывод о неисправности VDP..... клиент не готов был оплатить ремонт , поэтому не знаю чем дело закончилось |
