Start 21M11 шасси U3P/U2P - проблема с ОТЛ
Bekanet
25/12/2009 16:32
ТВ Start 21M11 шасси U3P/U2P проблема с ОТЛ.
Проц.- TDA9341PS/N3/A
Память 24C08A
Кадровая LA78040
Проблема появилась после ремонта БП. В СР был замкнутый кондер С551. Теперь размеры плавают при изменении яркости картинки на экране. Напряжение питания СР -111,5В тоже плавает синхронно с изменением яркости картинки.
Alexasha
25/12/2009 17:17
Bekanet писал:
Bekanet писал:
Так отремонтил БП, или нет?
Zeba
25/12/2009 17:20
цепь стабилизации на V541,VD545 немешало б проверить, +110в БП должен удерживать независимо от яркости. Напряжение регулируется VR541?
Bekanet
25/12/2009 17:38
Напряжение питания СР уменьшил до 103,6,но бесполезно.
ДОБАВЛЕНО 25/12/2009 18:41
V541,VD545 в норме
ДОБАВЛЕНО 25/12/2009 18:43
Я читал про токовые резисторы но понять не могу как работает ОТЛ на данном шасси
NE51S
25/12/2009 17:43
Alexasha писал:
подмигивание
C1-65A
25/12/2009 17:46
Bekanet писал:
токовые резисторы
это в БП
Bekanet писал:
оно везде работает одинаково.
ДОБАВЛЕНО 25/12/2009 18:50
Bekanet, а ты чем С551 заменил?
Bekanet
25/12/2009 18:07
C1-65A - С551 47*160
Zeba
25/12/2009 19:26
49 нога вроде как ОТЛ, смотрите сами http://archive.espec.ws/section417/file18915.html я в инглиш не очень силён смущен Но мне кажится виноват БП всё же.
Bekanet
25/12/2009 19:32
Навесил лампочку -Напряжение на выходе стабильно!
viktor_ramb
25/12/2009 19:38
Если лампа вместо СР, то стабильно потому что нагрузка стабильная. Поварьируй нагрузкой - например лампы разной мощности.
Bekanet
25/12/2009 20:21
Поставил 75 и 40 Ватт без изменений!
Zeba
25/12/2009 21:30
При увиличении яркости напряжение БП СР просидает или возрастает? И какое напряжение на 49-й ноге?
goga_tv
25/12/2009 21:36
Bekanet, озвуч напряжение на VD461
Bekanet
25/12/2009 21:39
Zeba ,При увиличении яркости напряжение БП СР просидает. Hапряжение на 49-й ноге-3.3v
goga_tv
25/12/2009 21:44
на сколько?
Bekanet
25/12/2009 21:56
goga_tv,напряжение может падать до 60в и ТВ выключается.
напряжение на VD461-6,9Вольт
goga_tv
25/12/2009 22:06
Bekanet, так давай БП ремонтировать . Почему решил, что ОТЛ?
Bekanet
25/12/2009 22:09
goga_tv,БП на лампочке 75 Вт стабильно держит 110в
goga_tv
25/12/2009 22:18
Bekanet, С507 -менял?
Bekanet
25/12/2009 22:24
goga_tv-С507 -не менял!А причем он?
goga_tv
25/12/2009 22:30
Bekanet, У тебя БП не вытягивает нагрузки , причем в динамическом режиме, это первый подозреваемый. СР не должна так просаживать питание , более 2-5 вольт
Alexasha
25/12/2009 22:58
Bekanet писал:
Грузи соткой, 150 .
Zeba
25/12/2009 22:59
температурный режим транзистора СР V451 в норме? VD 455, VD 456 живы? С551 мог прити в негодность из-за реактивных токов ВЧ по питанию. Если с БП всё нормально, то V451 закипать должен...
goga_tv
25/12/2009 23:30
Bekanet, ты можеш хоть на трех форумах сидеть, но везде тебе скажут делать БП классно!
Bekanet
26/12/2009 00:21
Проблему решил заменой диода VD518 и стабилитрона VD519. Наверное подтекали под напругой .Сейчас все в норме.Спасибо всем!
goga_tv
26/12/2009 00:27
Bekanet, правда здесь круче, и никто никого не оскорбил смех Но все-таки БП браво!
