Patriot KM-2136 шасси JM-2118P - нет общей синхр. [РЕШЕНО]
telesatmayster
27/12/2009 00:16
Проц TDA9341PS/N3/A/1999
Память 24С08А
Тюнер EWE-5053-V8
После удара молнией нет общей синхронизации, думаю проц TDA9341PS/N3/A/1999.
Не могу найти datasheet на проц TDA9341PS/N3/A/1999
ВладимирВВ
27/12/2009 00:26
telesatmayster, Меняй проц.99%
Лё
27/12/2009 02:13
В декабре молнии обильны, только и успеваешь от них прятаться улыбка
telesatmayster
27/12/2009 09:48
Телек с села, говорят летом сломался молния помогла,так он
и лежал. А теперь привезли и хотят чтобы я сделал к праздникам.
ДОБАВЛЕНО 27/12/2009 11:00
Так может у кого есть datasheet на проц TDA9341PS/N3/A/1999?
C1-65A
27/12/2009 11:35
telesatmayster писал:
не поможет, молния злобная штука.
zarah
27/12/2009 22:29
telesatmayster, А зачем тебе даташит? Чем это тебе поможет? Напруги на проце все в норме, на 16 ноге сколько? Тюнер в порядке? Обмен проца по шине с епромкой как?
Просвещайся: http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=3&t=49
igorek71
01/02/2010 19:22
Меняй проц 100% у меня был телик с точно такой проблемой токо SAMAUNG с таким же процом токо будеш менять проц ищи по названию 4 строки точка в точку а сам проц может быть и не обязательно TDA9341PS/N3/........
zarah
01/02/2010 19:40
igorek71, И откуда такая уверенность. Ну провидец прям. браво!
telesatmayster
21/02/2010 16:27
Заменил проц TDA9341PS/N3/A/1999 синхронизация появилась. Проц взял с
другого тв с таким же шаси (на запчасти привезли). Всем спасибо, а также
отдельное спасибо ВладимируВВ и Валентиновичу. классно!
Тема закрыта.
