Panasonic TX-29P80T - нет запуска строки
lopatino
27/12/2009 21:51
Panasonic TX-29P80T шасси MX-10
Состав : процессор MN187328TD, 24C08, видео TB1251CN, TDA9859, SAA526, S24C02
Принесли с кз строчным транзистором. Проверил бп, элементы развертку - все ок
После замены транзистора - нет запуска с вывода 32 TB1251CN
Каналы переключаются, звук есть!
На квадрошине на SDA в пакете видны черточки-зависания
на половине питания. Если снять TB1251CN - пакеты нормальные.
Была произведена замена TB1251CN, памяти (с перешивкой) - без толку. Проверил практически все напруги на ножках микросхем, вроде ок
на 28 (ABCL) выводе TB1251CN = 6в, как и задано
делителем в базе Q585 в отсутствии тока луча
на 30(FBP-IN) - низкочастотные (неск. герц, нестабильно) импульсы, размах от 0 до 1в, видимо -п опытка сформировать кадровую составляющую SSC
31 нога- питание строки=10 вольт
Под лупой всё излазил и пропаял.
Возникли вопросы. Работает ли развертка в данном тв без модуля
телетекста, -без тюнера, -без заднего комутатора? У меня не работает
и в полном и в самом сокращенном комплекте. Видимо - не программируется видеопроцессор. Почему?
Тупик.
Прошу совета, кто знаком с тонкостями этой модели?
В поиске не нашел полезного.
goga_tv
27/12/2009 23:23
lopatino,
Возникли вопросы.Работает ли развертка в данном тв без модуля
телетекста,-без тюнера,-без заднего комутатора?
из практики ремонта других ТВ, развертка без тюнера должна быть, об остальном утверждать не буду. Но ты ничего не написал о памяти, может стоит начать именно с нее. И еще: как ТВ реагирует на пульт?
lopatino
28/12/2009 06:29
с этого начал-память менял,перешивал
на пульт он реагирует отлично-звук,каналы
переключает(с настроенных даже видеосигнал на 38,39 выводы
видеопроца идет)
подозреваю- проц "думает",что телик рабочий
диагностики нет никакой
B.B.
28/12/2009 07:20
lopatino писал:
И далее
lopatino писал:
видеопроца идет)
Ты разберись с неисправностью поконкретней, а то не понятно что именно у тебя не работает?
barabashka
28/12/2009 11:12
lopatino писал:
А постоянки то сколько? Тебя же уже просили проверить делитель СИОХ, C551 жив?
lopatino
28/12/2009 13:14
какие сиох,если нет запуска строчной развертки!
я же пишу-
---тут не написано еще,что нет высокого,экран не светится,т.к
я думал,что это и так понятно...
извините-не следил за вопросами здесь,поэтому прочитал
все сверху скопом
сами понимаете,перед новым годом напряженка
да и у вас тоже наверное, спасибо--находите время посоветовать...
влез всеми частями тела в этот телик
и...
причина оказалась простая-
RC-цепь на выводе 27 видеопроца(под ляпушкой белого силикона)-
потеря номинала R403=5,6ком(однопроцентный)
--на пределе 1000(ц20)-примерное соответствие номиналу-так я
все элементы килоомные проверял,чтобы не переключать предел,
микросхему-то я сразу на панельку поставил
--а на пределе 100-примерно 30ком(напряжения батарей разные)
выявил,когда решил отпаять SMD-резистор R403,чтобы проверить
номинал C403 и стал все мерить цифровиком
все заработало
напряжение на 27 выводе TB1251CN постоянное и не зависит от номинала
подключенного резистора=1,3 вольта,переменной составляющей нет
проверил-------
при большом отклонении от номинала R403 импульсы запуска на выв 32
пропадают,причем-меняя частоту и скважность(дребезг)-это и есть причина
выхода из строя строчного транзистора(с этим аппарат пришел ко мне)
по даташиту на японском языке ничего толком не понять,но на блок-схеме там-
это вывод кадрового процессора,англицкий документ может быть помог бы
думаю,что это будет полезно кому-то,хотя эти монстры уже почти ушли...
самое главное-
шина SDA в этом работающем шасси "нечистая"-видны на осцилограмме
в пакете зависания промежуточного уровня(штрихи),длительность их-десятки микросекунд--
это конфликт проца и видеопроца-не зря номинал резистора у проца 220ом,
проц генерирует единицу сам(у него не простой открытый коллектор на передатчике,как положено
в стандарте квадрошины),так задумано!
я накололся на этом,т.к встречал только нормальные протоколы передачи,деревня у нас...
С Наступающим!
тема закрыта
C1-65A
28/12/2009 15:50
lopatino,
7. Указываете в заголовке темы что она РЕШЕНА, словом [РЕШЕНО]. Для корректировки заголовка темы, нажмите кнопку "изменить" в своём первом сообщении.
RAV2
17/09/2010 12:14
Тоже самое один в один тока сопротивление R403 плавало 50-100kom lopatino. Благодарю, сберёг уйму времени браво!
kidlo
16/10/2011 17:20
PANASONIC TX-29P80T в моем случае дефект проявлялся следующим образом .при вкл. изображение идет но размер по гозонтали увеличен через минуту начинается сужение кадра по вертикали потом срыв строк и изоражение пропадает экран светится а кадр с уженый. дефект был в белой кляксе на R403 убрал ее и телик заработал .спасибо за наколку.
ігорь
04/05/2017 17:55
Дефект один в один. Видно такая у них болячка,хотя поначалу грешил на ТДКС. Времени сберег уйму,спасибо за тему.
