Panasonic TX-25P80T шасси MX-10 темнеет экран | |||||
| yatsik 27/12/2009 23:00 |
Состав : MX-10 Пропадает изображение слева экрана при приёме с антенны и с AV, без сигнала на голубом фоне тоже. На фото три горизонтальные светлые полосы, но это из за съёмки с мобилы, в реальности чистый голубой фон. Видеопроцессор TB1251. Все питания в норме, без пульсаций. На видеоусилители - рin 20, 21, 22 выходит обрезанный сигнал по строкам На входы видеопроцесора - Yin (pin 39), Synh in (pin 38) сигнал в норме - не обрезаный Видеопроцессор менял Почти Все электролиты вокруг видеопроцессора поменял, На всяк случай поменял прошивку. Без изменений при всех манипуляциях. Со слов хозяина проблема начала возникать постепенно, сначала чернело пару сантиметров, с прогревом становилось нормально. Со временем чернота стала доходить до середины экрана и с прогревом непропадала. Где копать дальше? |
| Yuritsh 27/12/2009 23:13 |
| goga_tv 27/12/2009 23:34 |
yatsik, Посмотри СИОХ на Д551 и проследи , присутствует ли он на 30 ноге IC 601 и на IC1101. И еще одна просьба посмотри .Работает ли развертка в данном тв без модуля телетекста,-без тюнера,-без заднего комутатора? Если не трудно ![]() |
| Yuritsh 27/12/2009 23:58 |
goga_tv, это чтоб в соседней теме отметиться? ![]() |
| goga_tv 28/12/2009 00:02 |
Yuritsh, чтобы просто ПОМОЧЬ Ты против? (да и самому пригодится знать ) |
| Yuritsh 28/12/2009 00:07 |
| yatsik 28/12/2009 09:54 |
Проблема оказалась в обрыве резистора R584 по FBP-IN.
goga_tv, без тюнера,-без заднего комутатора голубой экран с графикой, без модуля телетекста - нормальное изображение. Всем спасибо! |
