HORIZONT 63CTV-690P-I
vitaly2010
28/12/2009 02:03
Горизонт 63CTV-690P-I шасси ШЦТ-690
состав:
P83C055
TDA8366
TDA8350
TDA8380
PET-32-01
BU2508A - 2шт в строчной и в бп
TDA2616 чем заменить? - стоит на сабвуфер
советуют поменять на TDA1521
как поступить?
также по ходу нет еще какого-то операционного усилителя 1401 вроде
раскраденого модуля звука
vitaly2010
28/12/2009 02:12
сення лень разбирать зафтра после 21-00 м б
MASTER+
28/12/2009 23:05
vitaly2010 писал:
tda2616 чем заменить
Ставь родное.
Эта мс в этом шасси не выходит из строя.
Микросхема -операционник - бывает два варианта. Один раз вариант с DIP корпусом менял.
vitaly2010
29/12/2009 23:19
ВСЕ ПРОЩЕ ЕЕ УКРАЛИ
ДОБАВЛЕНО 30/12/2009 00:28
сейчас вот такая беда постоянно слетает управляющий бит на фф
и все значения в серыисном меню стоят на 62
как тут
равнодушие
помогите плиз
ДОБАВЛЕНО 30/12/2009 00:34
с 62 ни на что не меняются жму + -
VOLOCHA
29/12/2009 23:45
vitaly2010,
помогите плиз
Читай:
vitaly2010
29/12/2009 23:48
СПАСИБО
MASTER+
29/12/2009 23:48
vitaly2010 писал:
ВСЕ ПРОЩЕ ЕЕ УКРАЛИ
Так если нет одной вертикальной платы, где стоит стерео коммутация и УНЧ САБ, то игра не стоит свеч.
vitaly2010
29/12/2009 23:49
MASTER+ писал:
vitaly2010 писал:
ВСЕ ПРОЩЕ ЕЕ УКРАЛИ
ПЛАТА ЕСТЬ НА НЕЙ НЕТ 2616 и 1401
ДОБАВЛЕНО 30/12/2009 01:11
vitaly2010 писал:
СПАСИБО
про свою проблему что то ниче не наше л может кто знает какой должен быть управляющий бит и почему он не сохраняется ?
VOLOCHA
30/12/2009 00:23
vitaly2010,
Плохо читал... улыбка
Прочти еще раз внимательнее..... подмигивание
Вообще-то,это легко высчитывается..... улыбка
А бывают разные: 2А,3Е и т.д....... равнодушие
Лучше подумай над этим:
vitaly2010
30/12/2009 00:25
может кнопку какую надо нажать для сохранения ?
VOLOCHA
30/12/2009 00:33
vitaly2010 писал:
Читай мануалы ----- там есть ответы!!!! сумашествие
vitaly2010
30/12/2009 00:43
походу память битая сча пойду попробую ее отключить - че получится
vitaly2010
30/12/2009 02:49
видать действительно память - получил такую картинку на экране после ее отключения - значения пришли к усредненному значению в сервисном меню но не записываются pcf 8594e под замену - нужно заменена на a41dc 388 без перепрошивки из минусов - в именах каналов мусор - а так все работает телевизор почти приведен в чувство осталось лишь усилок на сабвуфер поставить и разобратся с к 1401уд1 вроде ее там отродясь не было либо очень аккуратно выпаяли
VOLOCHA
30/12/2009 10:34
vitaly2010,
Ну,наконец-то включил мозги........ смех
Давно пора было....... подмигивание
И что это такое? голливудская улыбка
vitaly2010
30/12/2009 14:20
хорошо что так ну нет у меня деталей и програматора в названия х каналов всякие ненужные буквы а так все круто кстати поставив флешку большего размера число каналов у меня теперь 99
ДОБАВЛЕНО 30/12/2009 15:26
кстати какой правильный управляющий бит должен быть в моем телеке ?
VOLOCHA
30/12/2009 19:38
vitaly2010,
Управляющий байт в зависимости от версии процессора 3С, 2D или 3А. браво!
vitaly2010
30/12/2009 22:51
у меня p83c055
VOLOCHA
31/12/2009 01:01
vitaly2010,
у меня p83c055
А какая версия прошивки? подшучивать, дразнить
vitaly2010
31/12/2009 01:39
VOLOCHA писал:
vitaly2010,
у меня p83c055
а вот она
VOLOCHA
31/12/2009 01:58
Похоже 3C...... равнодушие смех
vitaly2010
31/12/2009 18:15
я так и знал так как с 2 с бывают глюки
да здравствует белорусская промышленность !!!!!!!!!!
теперь у меня белорусский телевизор HORIZONT 2 шт
fors
09/01/2010 22:42
для ЦТВ 530 Р В1.10 управляющий байт 3С . удачи! отпишись!
vitaly2010
10/01/2010 11:00
так и есть спасибо
мастер-ломастер
10/01/2010 11:31
vitaly2010, Если всё успешно , тогда напиши РЕШЕНО.
vitaly2010
10/01/2010 12:18
еще не все решено геометрия плавает
