Горизонт 63CTV-676-I-1 - нужна помощь | |||||||
| Niss084 28/12/2009 23:05 |
Состав: Micom - SDA5521 A003
Memory - 24C08W6 SMPS - UC3842A TR Chopper - ТПИ-670 SAW - SNA38.0AN2 Video - TDA8842 Vertical - TDA8356 Sound - ILA7056B Tuner - СК-В-218АС Tube - A51EFS83X191 FBT - ТДКС-32-04 HOT - ST1803DHI RGB Amp - TDA6107Q Прошу помощи в телевизоре изначально неисправен был ТДКС 32-04 заменил на PET19-08. телик запустился но по кадрам с верху и знизу сжат но в геометрии выровнял ,причем по строкам тоже самое и выровнять не могу т.к уже на максимуме. но если по В+ добавить напругу до 150в то все нормально.Интересует вопрос сколько должно быть питалово по В+ и в деж режиме.В данный момент у меня В+ в дежерке 160в и в раб режиме 150в.и должно ли быть таким.Если можно поделитесь Схемкой.Заранее Спасибо |
| C1-65A 28/12/2009 23:10 |
Niss084, а про накал то ты забыл, так и кин угрохать можно. |
| goga_tv 28/12/2009 23:14 |
Niss084, я правильно понял с названия ТВ, что это 63 диагональ? Что на кинескопе написано?
ДОБАВЛЕНО 29/12/2009 00:14 извини невнимательно прочитал пост ![]() |
| Nik 28/12/2009 23:17 |
ON/ST.BY 144v/153v
А в сервисе геометрия и размер по строке не регулируется? |
| Niss084 28/12/2009 23:19 |
C1-65A, На видео ус 225в при напр 138в а при 150 почти 300 вобщем схему надо |
| C1-65A 28/12/2009 23:19 |
Nik, вот и поставь 144! |
| goga_tv 28/12/2009 23:19 |
для 54 кина 115вольт , для 63 - 140 |
| Niss084 28/12/2009 23:20 |
Nik, Уже на мах 63 больше не хочет предел |
| C1-65A 28/12/2009 23:20 |
И смори какой размах накала. Сравни с другим и запомни! |
| goga_tv 28/12/2009 23:22 |
для 6107 225 вольт - много (кин правильно переписал?) |
| Nik 28/12/2009 23:23 |
А емкость в коллектор строки добавить. |
| Niss084 28/12/2009 23:25 |
goga_tv, В сервисе я ни чего не менял кроме как увеличил размер по кадр |
| goga_tv 28/12/2009 23:37 |
Niss084, эта схема тебе больше подойдет |
| киев 28/12/2009 23:38 |
Совет правильный а игнорируешь зря. Не знаешь сколько нужно на В+ - ставь по накалу а если знаешь, все равно по накалу ставь. |
| goga_tv 28/12/2009 23:40 |
Niss084, сравни конденсаторы в колекторе |
| C1-65A 28/12/2009 23:41 |
киев, люди действия предлагают, а тут, тфу, оно то и так светит. |
| Niss084 28/12/2009 23:43 |
киев, Я не игнорирую просто не успеваю проверить и отписаться |
| goga_tv 28/12/2009 23:50 |
Niss084, в этом ТВ по накалу ориентироватся сложно (подстройка предусмотрена в больших пределах, так же как подстройка анодного), поэтому ищи золотую середину, как я понимаю каждый ТДКС-индивидуальный и единственный в своем роде ![]() |
| MASTER+ 28/12/2009 23:50 |
Там только ТДКС33-02, РЕТ32-01 стояли. Очумелые ручки гробят телевизоры, а по ушам? |
| Niss084 28/12/2009 23:54 |
C1-65A, Ослик тащить далеко а U накала тестером глянул 9.1в
ДОБАВЛЕНО 29/12/2009 00:57 MASTER+, А вобще то ТДКС вроде как родной 32-04 а его аналог PET19-08 и по схеме он???????????? ДОБАВЛЕНО 29/12/2009 01:03 goga_tv, U накала тестером глянул 9.1в |
| zarah 29/12/2009 00:06 |
Браво! Продолжай в том же духе. |
| киев 29/12/2009 00:17 |
Мерять тестером накал, все равно, что громкость школьной линейкой. Чтобы не таскать с собой осла, собери приборчик, хотя-бы. ротторовский или мой.
http://monitor.espec.ws/section44/topic115137p20.html |
| Niss084 29/12/2009 00:22 |
MASTER+, ТЫ БЫЛ ПРАВ ОГРОМНОЕ СПАСИБО Ребята ВСЕМ спасибо действительно ТДКС должен быть 33-02
Моя ошибка Просто на старом ТДКС этикетки небыло и предположения были на схожесть с 32-04 Моя невнимательность.Все тему мона закрывать |
| goga_tv 29/12/2009 00:27 |
Niss084, я бы на твоем месте ориентировался на +200, а потом накал осликом подгониш
ДОБАВЛЕНО 29/12/2009 01:28 упс ![]() |
| Niss084 29/12/2009 00:31 |
goga_tv, Насколько я понимаю вся проблема в ТДКСе |
| goga_tv 29/12/2009 00:42 |
Niss084, не вижу большой проблемы поставить этот |
| Yuritsh 29/12/2009 00:43 |
Niss084, Если ты никого не уважаешь, кто тебя должен уважать?
| goga_tv 29/12/2009 00:44 |
на работе диск с HR нужно просто сравнить (схема-то подошла?) |
