Горизонт 63CTV-676-I-1 - нужна помощь
Niss084
28/12/2009 23:05
Состав: Micom - SDA5521 A003
Memory - 24C08W6
SMPS - UC3842A
TR Chopper - ТПИ-670
SAW - SNA38.0AN2
Video - TDA8842
Vertical - TDA8356
Sound - ILA7056B
Tuner - СК-В-218АС
Tube - A51EFS83X191
FBT - ТДКС-32-04
HOT - ST1803DHI
RGB Amp - TDA6107Q
Прошу помощи недовольство, огорчение в телевизоре изначально неисправен был ТДКС 32-04 заменил на PET19-08. телик запустился но по кадрам с верху и знизу сжат но в геометрии выровнял ,причем по строкам тоже самое и выровнять не могу т.к уже на максимуме. но если по В+ добавить напругу до 150в то все нормально.Интересует вопрос сколько должно быть питалово по В+ и в деж режиме.В данный момент у меня В+ в дежерке 160в и в раб режиме 150в.и должно ли быть таким.Если можно поделитесь Схемкой.Заранее Спасибо
C1-65A
28/12/2009 23:10
Niss084, а про накал то ты забыл, так и кин угрохать можно.
goga_tv
28/12/2009 23:14
Niss084, я правильно понял с названия ТВ, что это 63 диагональ? Что на кинескопе написано?
ДОБАВЛЕНО 29/12/2009 00:14
извини невнимательно прочитал пост улыбка
Nik
28/12/2009 23:17
ON/ST.BY 144v/153v
А в сервисе геометрия и размер по строке не регулируется?
Niss084
28/12/2009 23:19
C1-65A, На видео ус 225в при напр 138в а при 150 почти 300 вобщем схему надо
C1-65A
28/12/2009 23:19
Nik, вот и поставь 144!
goga_tv
28/12/2009 23:19
для 54 кина 115вольт , для 63 - 140
Niss084
28/12/2009 23:20
Nik, Уже на мах 63 больше не хочет предел
C1-65A
28/12/2009 23:20
И смори какой размах накала. Сравни с другим и запомни!
goga_tv
28/12/2009 23:22
для 6107 225 вольт - много (кин правильно переписал?)
Nik
28/12/2009 23:23
А емкость в коллектор строки добавить.
Niss084
28/12/2009 23:25
goga_tv, В сервисе я ни чего не менял кроме как увеличил размер по кадр
goga_tv
28/12/2009 23:37
Niss084, эта схема тебе больше подойдет
киев
28/12/2009 23:38
Niss084 писал:
C1-65A писал:
C1-65A писал:
Совет правильный а игнорируешь зря. Не знаешь сколько нужно на В+ - ставь по накалу а если знаешь, все равно по накалу ставь.
goga_tv
28/12/2009 23:40
Niss084, сравни конденсаторы в колекторе
C1-65A
28/12/2009 23:41
киев, люди действия предлагают, а тут, тфу, оно то и так светит.
Niss084
28/12/2009 23:43
киев, Я не игнорирую просто не успеваю проверить и отписаться
goga_tv
28/12/2009 23:50
Niss084, в этом ТВ по накалу ориентироватся сложно (подстройка предусмотрена в больших пределах, так же как подстройка анодного), поэтому ищи золотую середину, как я понимаю каждый ТДКС-индивидуальный и единственный в своем роде смех
MASTER+
28/12/2009 23:50
Niss084 писал:
Там только ТДКС33-02, РЕТ32-01 стояли.
Очумелые ручки гробят телевизоры, а по ушам?
Niss084
28/12/2009 23:54
C1-65A, Ослик тащить далеко а U накала тестером глянул 9.1в
ДОБАВЛЕНО 29/12/2009 00:57
MASTER+, А вобще то ТДКС вроде как родной 32-04 а его аналог PET19-08 и по схеме он????????????
ДОБАВЛЕНО 29/12/2009 01:03
goga_tv, U накала тестером глянул 9.1в
zarah
29/12/2009 00:06
Niss084, писал:
браво! Браво! Продолжай в том же духе.
киев
29/12/2009 00:17
Мерять тестером накал, все равно, что громкость школьной линейкой. Чтобы не таскать с собой осла, собери приборчик, хотя-бы. ротторовский или мой.
http://monitor.espec.ws/section44/topic115137p20.html
Niss084
29/12/2009 00:22
MASTER+, ТЫ БЫЛ ПРАВ ОГРОМНОЕ СПАСИБО классно! Ребята ВСЕМ спасибо действительно ТДКС должен быть 33-02
Моя ошибка Просто на старом ТДКС этикетки небыло и предположения были на схожесть с 32-04 смущен Моя невнимательность.Все тему мона закрывать
goga_tv
29/12/2009 00:27
Niss084, я бы на твоем месте ориентировался на +200, а потом накал осликом подгониш
ДОБАВЛЕНО 29/12/2009 01:28
упс улыбка
Niss084
29/12/2009 00:31
goga_tv, Насколько я понимаю вся проблема в ТДКСе
goga_tv
29/12/2009 00:42
Niss084, не вижу большой проблемы поставить этот
Yuritsh
29/12/2009 00:43
Niss084 писал:
Просто ты тупо скопировал состав с другого ТВ, и ввёл народ в заблуждение.
Niss084 писал:
Tube - A51EFS83X191
FBT - ТДКС-32-04
Niss084, Если ты никого не уважаешь, кто тебя должен уважать?
Niss084 писал:
И тебя это даже не удивило. Вот тебе и "Бывалый" браво!
goga_tv
29/12/2009 00:44
на работе диск с HR нужно просто сравнить (схема-то подошла?)
