JVC AV-J21T после замены прошивки много зелёного цвета | |||||||
| sherevg 30/12/2009 12:23 |
TV JVC AV-J21T
На шасси наклейка SCA-1013A. По всей видимости шасси CA Проц M37212M4 Видеопроц M52340SP Тёмный экран, звук есть, индикация есть. Скачал прошивку на форуме RC5.ru После замены изображение появилось, но с зеленоватым оттенком и нарушен размер по вертикали. Родного пульта нет. С другого пульта в сервис не входит (Display+Picture mode). Вопрос. Регулируется ли вообще в сервисном меню цвет? |
| киев 30/12/2009 13:10 |
А на кой было ваще прошивку менять? Старую, конечно не сохранил? Все решалось проще - Display на пульте, изображение появилось, и перелить прошиву в другую микробу. |
| sherevg 30/12/2009 15:39 |
Спасибо. Старая сохранилась. Обязательно попробую. Только непонятно что это было, сбой? Обычно когда на Display жмёшь тёмный экран не появляется. |
| barabashka 30/12/2009 17:13 |
sherevg, в этих JVC смерть памяти обычное дело. Прошивка не нужна, со старой памяти переписываешь все значения на бумагу, чистую ставишь и в неё вручную переносишь все данные со старой памяти. Баланс белого регулируется цифровыми кнопками. |
| киев 30/12/2009 17:29 |
Зато когда темный экран появляется - жмешь на Display.
А зачем? Создавать себе трудности когда мона 2 раза нажать на мышу и машина сама все сделает. ![]() |
| barabashka 30/12/2009 17:51 |
киев, считаешь память программатором с той же ошибкой, из за чего память и меняется.
И потом клиенту на дом не всегда программатор потащишь. |
| киев 30/12/2009 18:15 |
Не знаю, всегда так делаю. А телек наверняка автора собственный - не похоже, что это его хлеб. |
| sherevg 30/12/2009 20:11 |
Телек не мой, но с такой проблемой уже делал другую марку, сейчас не помню, по моему Polar. |
| киев 30/12/2009 21:08 |
Болячка чисто дживисевая (имеется ввиду с перешивкой Display), причем очень частая. Иногда, когда я сытый и ленивый, даже клиетам говорю на какую кнопку жать и не морочить голову. ![]() |
| Лё 30/12/2009 21:10 |
Это зависит от того, как дальше ТВ работает, было так, что после "входа" память исправлялась не до следующего отключения, а относительно надолго, в этом случии можно просто перелить прошивку ![]() |
| MASTER+ 31/12/2009 00:29 |
Таже ситуация Брал сразу три прошивки с Монитора. Одна битая, одна зелёная Третья подошла с чуть красным балансом. |
| zarah 31/12/2009 00:32 |
| sherevg 18/01/2010 09:29 |
Поставил старую память. Нажал Display, картинка появилась. Переписал прошивку на новую микруху и поставил её в телек. В результате опять тёмный экран (видать опять ячейка бит потеряла). Восстановил кнопкой Display. Надеюсь с этой микрухой будет порядок. Всем спасибо. Решено. |
| viktor_ramb 18/01/2010 10:52 |
sherevg писал:
barabashka писал:
Так похоже и получилось!
barabashka писал:
Морока конечно, но по моему barabashka прав - так надежнее. Видно человек на линии много работает с ограниченными ресурсами. |
