Akai CT-2107D сгорают насквозь ТДКСы | |||
| Аслан 03/01/2010 12:00 |
Akai CT-2107D видеопроц - AN5601K, контролер - 68230Y, строч.транз.- D1555, бл.питан - D1545, ТДКС - CF-0341 кадров.- TA8403K. 1-й тдкс сгорел через 4 месяца после замены, 2-ой через 2 дня. Строч. напряж. в норме, конденс. бл. питан. - новые. Пробовал и с другим кинескопом. R424-10кОм от 7-ноги ТДКС целый. Это я из книги 1001 секрет телемастера, где говорится о пробое в разряднике. |
| мастер-ломастер 03/01/2010 12:09 |
Аслан, может +В временами скачет, поменяй в первичке электролиты, повесь на +В R2KY. |
| viktor_ramb 03/01/2010 12:14 |
Лучше - R2M в этом случае. |
| Аслан 03/01/2010 12:15 |
элетролиты новые.попробую с R2KY |
| zarah 03/01/2010 12:43 |
Аслан, Там кроме БП еще дюжину емкостей менять надо. Или в поиске не дочитал?
А почему ни слова какие ТДКСы ставил (полное название, номер партии, и производитель), вполне возможен брак. А то смотри, эта тема аж бегом может улететь за предыдущей. ![]() |
| aze1959 03/01/2010 12:48 |
Сколько B+? А напряжения на вторичках ТДКС? Кинескоп менял с ОСкой? По B+ менял литы? |
| Аслан 03/01/2010 13:38 |
у тут свет выключали.Кинескоп другой с ОСкой ставил.Попробую менять литы.Апарат старый. |
| zarah 03/01/2010 13:46 |
Аслан, Я тя помоему спросил о чем то (ТДКС)!!! Если не будет вразумительного ответа, то не будет не только света, но и темы!. ![]() |
| Аслан 03/01/2010 14:19 |
ТДКС я ставил только последний.До меня ТВ ремонтировали другие. Я поставилТДКС-CF0341 какой там и стоял.Произв-Китай.Сейчас нашел пробитый диод-КС512А.Стоит вместо родного-ZD 401.Он идет В+ на плату кинескопа. |
| aze1959 03/01/2010 14:24 |
ZD 401 стабилитатор на 12 вольт. Питается со вторички ТДКС. Чащё всего выходит из строя из-за завышенного В+ (литы в первичке БП) схема http://archive.espec.ws/section299/file18794.html |
| Linda 03/01/2010 14:36 |
http://remtv.blogspot.com/2008/03/akai-2107.html
Посмотри по ремонту б/п |
| zarah 03/01/2010 15:33 |
Аслан, На схеме данного девайса указаны все питающие напряжения и маркировка радиоэлементов. Может начнешь что то делать? Я имею ввиду замеры напруг, проверка радиоэлементов и т.п. Или мож мне приехать и сделать это за тебя? |
| Аслан 03/01/2010 15:51 |
Всем респект за советы.Начинаю работать..Я же любитель а не ПРОФИ... |
| zarah 03/01/2010 16:48 |
Аслан, Разницы нету кто ты. Если что то не понятно - начни с теории. |
| goga_tv 03/01/2010 16:52 |
Аслан, ставить китаец , а потом удивлятся почему он вылетел - нелогично. Я меня однажды из пяти TDA8177F только одна выжила. Поставь испанца и забудь, даже при неисправном БП, вылетет не ТДКС а транзистор , или кинескоп ![]() |
| zarah 03/01/2010 17:03 |
Добавлю, даже при неисправной трубе (разгерметизация) ТДКС не вылетает. А с испанцами ныне напряг... В это шасси любой притулить можно, и всего то требуется - голова и руки. Слава великому китайскому народу!!!
У нас эти китайские трансы продают с недельной гарантией, а испанцев с полугодовой. Вопросы будут?!!! ![]() |
| goga_tv 03/01/2010 17:17 |
| zarah 03/01/2010 17:29 |
goga_tv, А к Ч/Б китайцам трансы у нас продают вааще без гарантии Или пан или попал... в бабки.
флуд потом подчищу. |
| mileshca 03/01/2010 19:40 |
zarah, я незнвю как у нас, а в ХАРЬКОВЕ на радиорынке у хламовщиков можно найти, не тока ТДКС, но и саму шаську |
| Валентинович 03/01/2010 19:46 |
Если нормальный фирменный ТДКС , даже с разборки , будет великолепно и довольно долго работать.Китайский естественно продается практически без гарантии.Что же вы хотели , МЫ же сами приучаем продавать подешевле , вот и расплачиваемся за свою слабость.Дошло до безумия - появились бракованные пазисторы и предохранители , что уже говорить о ТДКСых.Автору темы - найди лучше такой ТДКС с разборки, будет надежнее. |
| mileshca 03/01/2010 19:50 |
Валентинович, а че у тебя нет? |
| klass1977 03/01/2010 22:45 |
Товарисч пишет- " прогораЮт насквозь" , но ставил только последний. А достоверно известно, что первый тоже прогорел насквозь? Если понимать его слова буквально , или "дыра в боку", то по моему явно дефектный ТДКС, видел такие, прогорали за пару дней, слеплен из г... в Китае. |
| Yuritsh 03/01/2010 22:52 |
klass1977,
| mileshca 04/01/2010 00:09 |
Yuritsh, наш китайский это как ? что китайцы КРАИНЦАМИ стали а вот БП проверить на лампу нужно было, да и как так если бы В+ было высше нормы то кондеры бы повзрывались, ведь кроме В+ на ТДКС неидет другого напряга, или я чтото не понял |
| Валентинович 04/01/2010 10:53 |
Родные ТДКСы и на повышенном напряжении прекрастно работали.Когда то этих теликов было просто море - основные кормильцы.Как только надомники разобрались , что в них делать , тут же эта работа и потерялась.ТДКСы на таких аппаратах никогда не менял и не было необходимости их покупать и держать. |
