Akai CT-2107D сгорают насквозь ТДКСы
Аслан
03/01/2010 12:00
Akai CT-2107D видеопроц - AN5601K, контролер - 68230Y, строч.транз.- D1555, бл.питан - D1545, ТДКС - CF-0341 кадров.- TA8403K. 1-й тдкс сгорел через 4 месяца после замены, 2-ой через 2 дня. Строч. напряж. в норме, конденс. бл. питан. - новые. Пробовал и с другим кинескопом. R424-10кОм от 7-ноги ТДКС целый. Это я из книги 1001 секрет телемастера, где говорится о пробое в разряднике.
мастер-ломастер
03/01/2010 12:09
Аслан, может +В временами скачет, поменяй в первичке электролиты, повесь на +В R2KY.
viktor_ramb
03/01/2010 12:14
Лучше - R2M в этом случае.
Аслан
03/01/2010 12:15
элетролиты новые.попробую с R2KY
zarah
03/01/2010 12:43
Аслан, Там кроме БП еще дюжину емкостей менять надо. Или в поиске не дочитал?
А почему ни слова какие ТДКСы ставил (полное название, номер партии, и производитель), вполне возможен брак.
А то смотри, эта тема аж бегом может улететь за предыдущей. Думайте сами ...
aze1959
03/01/2010 12:48
Сколько B+? А напряжения на вторичках ТДКС? Кинескоп менял с ОСкой? По B+ менял литы?
Аслан
03/01/2010 13:38
у тут свет выключали.Кинескоп другой с ОСкой ставил.Попробую менять литы.Апарат старый.
zarah
03/01/2010 13:46
Аслан, Я тя помоему спросил о чем то (ТДКС)!!! Если не будет вразумительного ответа, то не будет не только света, но и темы!. гы-гы
Аслан
03/01/2010 14:19
ТДКС я ставил только последний.До меня ТВ ремонтировали другие. Я поставилТДКС-CF0341 какой там и стоял.Произв-Китай.Сейчас нашел пробитый диод-КС512А.Стоит вместо родного-ZD 401.Он идет В+ на плату кинескопа.
aze1959
03/01/2010 14:24
ZD 401 стабилитатор на 12 вольт. Питается со вторички ТДКС. Чащё всего выходит из строя из-за завышенного В+ (литы в первичке БП) схема http://archive.espec.ws/section299/file18794.html
Linda
03/01/2010 14:36
http://remtv.blogspot.com/2008/03/akai-2107.html
Посмотри по ремонту б/п
zarah
03/01/2010 15:33
Аслан, На схеме данного девайса указаны все питающие напряжения и маркировка радиоэлементов. Может начнешь что то делать? Я имею ввиду замеры напруг, проверка радиоэлементов и т.п. Или мож мне приехать и сделать это за тебя?
Аслан
03/01/2010 15:51
Всем респект за советы.Начинаю работать..Я же любитель а не ПРОФИ...
zarah
03/01/2010 16:48
Аслан, Разницы нету кто ты. Если что то не понятно - начни с теории.
goga_tv
03/01/2010 16:52
Аслан, ставить китаец , а потом удивлятся почему он вылетел - нелогично. Я меня однажды из пяти TDA8177F только одна выжила. Поставь испанца и забудь, даже при неисправном БП, вылетет не ТДКС а транзистор , или кинескоп смех
zarah
03/01/2010 17:03
Добавлю, даже при неисправной трубе (разгерметизация) ТДКС не вылетает. А с испанцами ныне напряг... недовольство, огорчение В это шасси любой притулить можно, и всего то требуется - голова и руки. Слава великому китайскому народу!!! смех
У нас эти китайские трансы продают с недельной гарантией, а испанцев с полугодовой. Вопросы будут?!!! голливудская улыбка
goga_tv
03/01/2010 17:17
а у нас на китайцев гарантия на пуск, если два дня прошло после покупки - свободен голливудская улыбка
zarah
03/01/2010 17:29
goga_tv, А к Ч/Б китайцам трансы у нас продают вааще без гарантии смех Или пан или попал... в бабки. смех
флуд потом подчищу.
mileshca
03/01/2010 19:40
zarah, я незнвю как у нас, а в ХАРЬКОВЕ на радиорынке у хламовщиков можно найти, не тока ТДКС, но и саму шаську
Валентинович
03/01/2010 19:46
Если нормальный фирменный ТДКС , даже с разборки , будет великолепно и довольно долго работать.Китайский естественно продается практически без гарантии.Что же вы хотели , МЫ же сами приучаем продавать подешевле , вот и расплачиваемся за свою слабость.Дошло до безумия - появились бракованные пазисторы и предохранители , что уже говорить о ТДКСых.Автору темы - найди лучше такой ТДКС с разборки, будет надежнее.
mileshca
03/01/2010 19:50
Валентинович, а че у тебя нет?
klass1977
03/01/2010 22:45
Товарисч пишет- " прогораЮт насквозь" , но ставил только последний. А достоверно известно, что первый тоже прогорел насквозь? Если понимать его слова буквально , или "дыра в боку", то по моему явно дефектный ТДКС, видел такие, прогорали за пару дней, слеплен из г... в Китае.
Yuritsh
03/01/2010 22:52
klass1977,
Товарисч ещё писал:
Валентинович,Сейчас нашел пробитый диод-КС512А.Стоит вместо родного-ZD 401
значит наверняка ещё с БП не разобрался, так какая разница, какой ТДКС сгорит - фирменный или наш китайский?
mileshca
04/01/2010 00:09
Yuritsh, наш китайский это как ? что китайцы КРАИНЦАМИ стали смех а вот БП проверить на лампу нужно было, да и как так если бы В+ было высше нормы то кондеры бы повзрывались, ведь кроме В+ на ТДКС неидет другого напряга, или я чтото не понял
Валентинович
04/01/2010 10:53
Родные ТДКСы и на повышенном напряжении прекрастно работали.Когда то этих теликов было просто море - основные кормильцы.Как только надомники разобрались , что в них делать , тут же эта работа и потерялась.ТДКСы на таких аппаратах никогда не менял и не было необходимости их покупать и держать.
