Витязь 54CTV6642-3 шасси МШ-90 нет приема [РЕШЕНО] | |||
| alex11812 04/01/2010 14:34 |
Витязь 54CTV6642-3 шасси МШ-90 Состав SDA555XFL, TDA8842N2, TDA8356, TDA7057, TDA6107. СКВ362D. Нет приема, изображение сдвинуто вверх и поджато справа, напряжения в норме, ничего не ремонтировалось не менялось, помогите советом, спасибо |
| C1-65A 04/01/2010 14:49 |
Ты его первый вскрыл? |
| alex11812 04/01/2010 14:51 |
да
ДОБАВЛЕНО 04/01/2010 15:56 визуально все в норме |
| C1-65A 04/01/2010 14:59 |
| alex11812 04/01/2010 15:09 |
на 7 ноге tda8842 7.0v +111v на тюнере сейчас измерю распишу по ногам
ДОБАВЛЕНО 04/01/2010 16:32 тюнер СКВ362 1-4,4V 4-2,7V 7-4,3V 9- 17,4V ДОБАВЛЕНО 04/01/2010 16:49 TDA 8842 12-я-7,2v 37-я-7,2 |
| C1-65A 04/01/2010 15:57 |
| anvil 04/01/2010 15:59 |
Начни с простого с памяти. |
| C1-65A 04/01/2010 16:05 |
| alex11812 04/01/2010 16:07 |
объясни поподробнее про память я не профи есть у меня С1-49
ДОБАВЛЕНО 04/01/2010 17:10 tda8842 7-я 2,7v 8-я 2,5v |
| C1-65A 04/01/2010 16:16 |
| alex11812 04/01/2010 16:22 |
Спасибо С1-65А я ремонтом не занимался 10 лет очень тяжело наверстать но за помощь спасибо буду дерзать! |
| C1-65A 04/01/2010 16:33 |
| alex11812 04/01/2010 16:39 |
Какой сигнал должен быть? |
| Yuritsh 04/01/2010 22:03 |
| KRAB 04/01/2010 22:12 |
Да и ПЧ подать внешнюю не мешало бы! |
| мастер-ломастер 04/01/2010 22:18 |
Я не понял, пишит что нет приёма , и изображение сдвинуто вверх ![]() |
| Yuritsh 04/01/2010 22:22 |
| vitaly2010 05/01/2010 07:48 |
управляющий байт проверь |
| alex11812 05/01/2010 13:00 |
синий экран есть,сдвинут вверх и вправо,приема нет,на TDA8842 на 12-й и 37-й напр.7,2v,на 7-й и 8-й занижено до2,7v все напр. сБП в норме, +110 регулируется из сервиса,вместо 200v есть 175v. |
| VOLOCHA 05/01/2010 13:59 |
Вот не знаю чего делать,когда вижу ТАКИЕ темы: плакать или смеяться? ![]() |
| alex11812 05/01/2010 14:52 |
VOLOCHA, Спасибо, пока работает погоняю несколько часов посмотрим. Всем кто откликнулся СПАСИБО. Тема пока закрыта |
