LG CF-21D33E шасси MC-84А | |||||||
| vopr 04/01/2010 22:40 |
LG CF-21D33E шасси MC-84A Состав: Центр. проц - CXP86441, видеопроц - TDA8842, LA4282, БП - STR-F6654, TDA7429S, кадровая - TDA8351, 6174Z-8005A, TU8PSB02D, HOT - 2SD5702, память - 24C04.
Неисправность: самопроизвольное включение и выключение с интервалом 5-10 сек и это может продолжаться в течении получаса(больше я не пробовал). Перед выкл. наблюдается потемнение растра, отсутствием пол экрана, иногда горизонтальная полоса, это то, что я успеваю заметить. БП на лампу работает, напряжения БП в норме (согласно схеме), при вкл. ТВ, замер напряжений кадровой, в норме. Подкинуть TDA8351 в течении недели не получится. Что посоветуете? |
| goga_tv 04/01/2010 22:56 |
vopr, подай отдельный накал , возможно больше увидиш. А вообще пошерсти обвязку кадровой. |
| zuev-tv 04/01/2010 23:24 |
vopr, Квадратурку проверь - с открытым и закрытым осц.. |
| мастер-ломастер 05/01/2010 10:03 |
vopr, если успеваешь заметить горизонтальную полосу, тогда проверяй TDA8351, и дальше видеопроц, питание TDA8842. |
| zuev-tv 05/01/2010 10:39 |
vopr,
Говорили тебе - шина парит - или порты - проверь.И вообше EEPROM всего-то. ДОБАВЛЕНО 05/01/2010 11:44
| vopr 06/01/2010 03:02 |
Кадровую привезли по раньше, заменил. Теперь показывает картинка намного дольше, я успел замерить напряжения TDA8842, питание нормальное, да и с прогревом стал выключатся реже. Очень смахивает на прострел, выключается очень быстро, горизонтальная полоса, и сразу включается и работать может 5-10 минут, возможно какой-то разряд, а может я ошибаюсь, честно говоря не было у меня такого.
Zuev-tv, ты уж меня извини, но на счёт EEPROMа, не убедил, и не то что они у нас не летят, хотя на 100 ТВ - ОДИН, у нас молний не бывает, поэтому, начинаем проверять выше сказанную в последнюю очередь. |
| zarah 06/01/2010 09:12 |
vopr, Память может улететь не только из за молнии, или прострела разрядников на ПК, или аквадаг-корпус, а и просто так. ![]() |
| vopr 07/01/2010 03:53 |
zarah, я понимаю, что я не прав, но если неисправность в вышесказанной, то должны быть ещё признаки, а то и каналы сохраняются и все переключения работают и настройки. Хочу разобраться в причине поломки, честно говоря два месяца занимался операционной системой Linux, и не как не могу переключится на ТВ.
Сейчас после прогрева, течении получаса перестал выключатся, но до этого идёт такая картина: небольшое потемнение экрана, иногда то горизонтальная полоса или срыв строчной синхронизации и сужение по горизонтали и выключение и всёэто очень быстро и сразу включение. 1. Как я думаю, возможно кратковременное замыкание в кинескопе или в разрядниках( ТВ уже около 15 лет) и через АББ и ..... 2. Возможен с сигналом запуска строчки или сам сигнал..... А пока пойду менять литы по питанию. |
| vovar 07/01/2010 19:11 |
Я бы кренку 8вольтовую подкинул. Можно и простую 7808 (на время) воткнуть. Фен бывает помогает с такими "плавающими" неисправностями. |
| MASTER+ 08/01/2010 00:10 |
Память родная? |
| KRAB 09/01/2010 16:46 |
mod: Alex (to garbage) 1. что есть включение-выключение?! - переход в ДР или просто пропадает ИЗО на растре?! - этот вопрос ОБЯЗАН был быть в ПЕРВОМ ПОСТЕ, а не "советы"!
2.
| vopr 09/01/2010 17:19 |
Отвечаю на вопросы KRABа: 1. и при этом - не совсем понял вопрос, возможно далее ответ.
2. переходит в ДР. 3 . Да, пора мне на пенсию, моя верхняя часть тела медленно стала соображать. 4. Память, родная. |
| KRAB 09/01/2010 17:23 |
vopr, ты про АББ будешь читать и ОТВЕЧАТЬ на вопрос из п.1? |
| vopr 09/01/2010 17:30 |
Ответ на 1 вопрос, если параметры дежурного режима, то согласно схеме, а подключить к контрольным точкам и ждать выключения не сообразил.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2010 18:33 KRAB, прям сейчас пойду проверю АББ ДОБАВЛЕНО 09/01/2010 18:42 OZZIMOSIS, но почему проц, должны же быть ещё какие-то дополнительные признаки, всё - же вкл. переключается, настройки сохраняются, да и процессора у нас искать, целая проблема, это два дня на машине нужно колесить, а я тут ногу болгаркой немного подпилил. |
| vopr 09/01/2010 22:05 |
KRAB, ты писал:
А у меня после входа в сервис; AGC ------ 6 RG -------- 65 GG ------- 57 BG -------- 27 CDL ------- 5 я понимаю, это нахальство, сам искать инфу не хочет, а других просит, но если это займёт много времени, то не надо отвечать |
| zarah 09/01/2010 22:56 |
vopr, Ни кто ни кого не гонит в спину, посиди, внимательно почитай вопросы, мож и ответ в них найдешь. Пошебурши в поиске, почитай, подумай. ![]() |
| АВАС 10/01/2010 00:58 |
vopr, Ежели это не банальная "холодная пайка", провоцируй токовый и тепловой режим, - должен сдаться (дефект) непременно. Можно так-же контролировать защиты на стечении по цепям X-REY (откудова прикатился "клубочек") тама обычные диоды. Ваабще вы исчё сами не въехали о чём спрашивать. То потухнет, то погаснет - малоинформативно для виртуального вычисления. ![]() |
| KRAB 10/01/2010 01:33 |
mod: Alex (то garbage)
vopr, набери в Гугле фразу АББ и как с ним "бороться" и прочтешь ВСЕ, что я хочу донести ДО ТЕБЯ! - без знания ЭТОГО с тобой не получится поговорить ТУТ! ![]() |
| zarah 10/01/2010 02:01 |
| KRAB 10/01/2010 02:20 |
| zarah 10/01/2010 02:23 |
KRAB, Да без проблем. Только без хамства и наездов. |
| KRAB 10/01/2010 02:43 |
| vopr 10/01/2010 17:11 |
Cпасибо за ответы, мне нужно было узнать о этих сокращениях: AGC и CDL, и смутило вход в сервис, по ссылкам согласно в/п TDA8842 S1, то MUTE - AV - MENU - POWER OFF, а у меня одновременное нажатие кнопок OK на ТВ и ПДУ и появляется выше сказанное меню, далее чтоб переключаться, нужна желтая кнопка, на пульту её нет, под наклейкой есть 4 кнопки, но они не работают, нужен сервисный пульт, а он случайно оказался под ножкой кресла.
Да, хреново работать, когда чего-то не хватает....... Всё это, чтоб отключить АББ, будем читать, читать и читать. |
| АВАС 10/01/2010 21:17 |
"Ну вы блин даёте!" Таки надо-бы включить "верхнюю часть туловища" Как вам будет "баланс темновых токов"? и на всё вновь услышанное реагировать "ударом по бездарности и дилетантизму"? Вопросы надоть задавать концептуально, а концепция у вас не сформирована. Отнеситесь внимательно к советам и выберите схожесть в проблеме к фундаментальным константам необходимым для исправной работы "тела". ![]() |
| vopr 10/01/2010 23:13 |
Да, АВАС, ну ВЫ И ЗАГНУЛИ, я таких выражений с самого института не слышал.
А, вот zarahу огромнейшее спасибо, после его слов, хорошо становится, ХОРОШИЙ ВЫ МУЖИК !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! В данный момент ТВ стоит на прогоне, пол часа полёт нормальный, конкретной пока причины назвать не могу, поменял 4 лита возле кадровой, пропаял ТВ, откинул управляющею ножку(4) от кренки 8 в, в сервисе, поставил всё как было. |
| АВАС 11/01/2010 00:43 |
vopr, извини! вовсе оскоромить не хотел! а токмо к осознаным действиям призвать. 4нога это не пятая у собаки, Ежели есть возможность ЛАТРом питание порегули может поможет, чё и проявится. ![]() |
| vopr 12/01/2010 02:53 |
Окончательный результат: Вернул на место литы, кроме одного 330мк х 50в, по питанию кадровой +16в, кренку поставил простую с тремя выводами. Клиент забрал ТВ.
Тему можно закрывать. |
| Alexasha 12/01/2010 09:32 |
