Sharp DV5431S шасси DECO5 эффект замкнутой ос | |||
| drondoc 05/01/2010 02:04 |
Состав :cpu3000 тпи hr290 9440 звук TDA2007
При работе временами в основном на холодную происходит на экране срыв строки с заворотом посредине и сужением с боков длится это от силы 2 секунды. С прогревом все меньше и меньше проявление эффекта. Эффект напоминает подкорачивание строчной катушки ОС. Но вот проявление странное, единственное что стабильно при включении с кнопки или пульта до момента засветки экрана идет тот же звук "сюрчание" похоже на звук просекания строчки. Кондеры в обвязке подкидывал строчный транзюк менял пропайку делал что дальше ума не приложу. Тем более проблема плавающая. При простукивании не проявляется. Помогите кто чем может ![]() |
| goga_tv 05/01/2010 02:10 |
drondoc, ты уверен в исправности цыфровой части? Так себя ведет DPU , или что там у тебя ее заменяет? ![]() |
| zarah 05/01/2010 02:12 |
Помогаем: http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html На исправление темы 24 часа! |
| drondoc 05/01/2010 12:05 |
goga_tv, косынка менялась |
| C1-65A 05/01/2010 12:37 |
| drondoc 05/01/2010 15:31 |
Все мужики, уже победил, извиняюсь за подьем темы, просто сам лох. Заменил тпи HR9440 на 9433 по совету "спецов" а схемы тпи не нашел,
оказалось что у них разные выхода по 11 ноге. У 9440 55 вольт а у 9433 26 вольт. А эта нога используется для питания тмс, вот собственно и вся проблема , решилась запиткой тмс с113 вольт через 3кОм 4ватта все стало ОК. Так что тема решена, а как отметить что она решенная? |
| мастер-ломастер 05/01/2010 15:46 |
drondoc, Сначала надо тему исправить , потом писать РЕШЕНО ![]() |
| viktor_ramb 05/01/2010 18:31 |
drondoc тебя же просили соблюсти правила: состав, поиск, предпринятые действия (все!). Сделал бы всё как надо и сам бы разобрался в проблеме быстрее, что вобщем то и произошло позже. Уважать надо умных людей! Отметь хоть решение темы правильно. |
| zarah 05/01/2010 19:28 |
Мне кажется автору до лампочки, и тема и другие пользователи. drondoc, В следующий раз (если он будет еще) такой халявы не жди. |
| drondoc 05/01/2010 21:36 |
извиняюсь на TDKS нет бумажки поэтому просто не знаю какой он , проц центральный запрятан в экран поэтому не поднимал списал с схемы.
Мне не до лампочки просто не всегда все можно описать из чего состоит телеик. Извиняюсь но больше не буду. |
| Alexasha 05/01/2010 23:02 |
drondoc, на плате маленькой процессорА чем заклеены? |
| zarah 06/01/2010 08:48 |
drondoc, Мне как то все равно, "будешь ты или не будешь", ПРАВИЛА ты не читаешь, а по сему:
