Горизонт 51CTV-664-i-11 темный растр с ЛОХ | |||||||
| Filim 06/01/2010 14:52 |
Состав : шасси 11AK19P5
проц vestel 19v1.ont a14 видеопроц TDA8844 видеоусилитель TDA6108 строчный транзистор d2578 тюнер томпсон при включении есть звук и темный растр с ЛОХ, TDA6108 до меня заменили вместе с резистором по питанию, без памяти растр с шумами , память прошивал , вопрос на 5 ноге 6108 АББ сколько должно быть и на 18 и 22 ноге 8844 сколько? |
| goga_tv 06/01/2010 15:50 |
Filim, прошей память этим , а вось поможет, это однозначно она
поскольку
| zarah 06/01/2010 15:56 |
goga_tv, Может быть да, а может быть и нет. Поскольку в этом шасси куча "приколов" с данной неисправностью. И все они популярно описаны в поиске. Однако автор даже тестер и паяло в руки вижу так и не брал. ![]() |
| Filim 06/01/2010 16:32 |
за прошивку спасибо но результата не дала,
на пушках-190 +200 на видеоусилителе есть 7.2v на 5 ноге tda 6108 0.8v входа с 10 ноги ТДКС обвязку прозвонил литы заменил Q601 целый на эмитере 3.4v сколько должно не знаю на кадровой питание +45 есть +8 на tda8844 в норме может что-то упустил? |
| goga_tv 06/01/2010 17:12 |
zarah, писал
Filim, писал
а я не поленился и поискал на этом форуме, и нашел (сам не сталкивался, но прозрел )
Filim, ответ есть готовый - напрягнись ![]() |
| Filim 06/01/2010 19:34 |
да если бы я не искал
и по шасси и по дефекту........ почитаю и к тестеру проверять.. |
| goga_tv 07/01/2010 01:43 |
Filim, не буду снова пускатся в поиск , чтобы дать ссылки, но в кратце: (то , что прочитал , но с чем не сталкивался)
1. Неправильная работа кадровой (длительность КИГ) 2. Пульсации по питанию (+5, или +3.3) 3. Работа схемы АББ. 4. Разный тип мс. памяти Сам же я лично, стыкался с такой проблемой из-за памяти, в то время такого доступа к прошивкам небыло я брал память и по очереди забивал строки ФФ ками, Сперва "делил память на 2, узнавал какая часть дает черный экран, и т..д" - но в результате ТВ оживал. Нужно помнить, что название ТВ не гарантирует полной взаимозаменяемости прошивок ![]() |
| Alexasha 07/01/2010 04:45 |
Ну уж к этому шасси прошивок - уморИшься шить.
Кто там шо и когда менял - тоже неизвестно, копеечную деталь можно и подкинуть. |
| CHEL_EV 07/01/2010 17:08 |
И ещё, шумы то есть без памяти, а графика присутствует или нет на этих шумах?
| zarah 07/01/2010 18:24 |
Какая графика, и на каких шумах? Я чего не догоняю, или как... мож кто просветит? |
| CHEL_EV 07/01/2010 19:30 |
Filim, При выпаяной памяти появляются шумы на экране.
А шумы какого рода? Как при отсутствии антенны или другого рода? И эти шумы с ЛОХ или нет? |
| OZZIMOSIS 07/01/2010 19:32 |
Может шумы это снег? ![]() |
| VOLOCHA 08/01/2010 01:15 |
Неа.......это шумы внеземных цивилизаций имхо...... ![]() |
| Filim 10/01/2010 18:37 |
прав на все 100% после кучи прошивок заменил tda6108 и всё заработало. Прошивку назад залил родную, дело точно не в ней. ДОБАВЛЕНО 10/01/2010 19:39 как отметить тему как решённую? |
| Alexasha 10/01/2010 19:35 |
В первом сообщении - кнопка изменить. В название темы допиши [РЕШЕНО] |
