Philips 25pt4301 шасси MD1.1E. | |
| orion 15/01/2004 22:04 |
Philips 25pt4301 шасси MD1.1E. На передней панели три кнопки:
1). Menu 2). P+ 3). P- . При помощи кнопок Р+,Р- переключаются программы от 0 до 69 плюс EXT1, EXT2 и EXT2 Y/C. С помощью кнопки MENU переключаются режимы VOLUME, PICTURE и SOUND, C пульта ДУ вхожу в режим установок где появляются надписи: 1) INSTALLATION отмеченная синей полосой 2) LANGUAGE 3) COUNTRY 4) AUTO STORE 5) MANUAL STORE 6) SORT Далее любыми кнопками не могу войти или переходить на другой из этих пунктов , причем при нажатии на Р+,Р- переключаются каналы. То же самое и при вхождении в сервисный режим. Появляется таблица с данными, а изменить что-либо или перейти на другой параметр не могу. Другие регулировки типа яркость, контрастность и т.д. так и не нашел. Телевизор привезли из Германии. Процессор стоит TMP37CM36N-3259 , EEPROM 24W04. Пожалуйста, помогите разобраться!!! |
| ks-rus 15/01/2004 22:11 |
А пульт родной у него??????
На пульте должны быть курсорные кнопки влево вправо вверх вниз с их помощью и происходит переход по меню |
| orion 15/01/2004 22:37 |
Пульт типа " головастик ", купленный на рынке. |
| orion 15/01/2004 22:58 |
вот форма пульта: |
| AlexP 15/01/2004 23:16 |
orion, Скорее всего пульт не родной.Посмотри здесь инструкцию на свой ТВ : http://handleiding-online.nl/manuals/beeld/televisie/Philips/indexuk.php |
| PAYALNIK 16/01/2004 05:39 |
RC 7535.
Оказывается головастик не есть лекарство от всех болезней. |
| orion 17/01/2004 00:17 |
Большое спасибо всем !!! Дело действительно оказалось в пульте.Тему можно считать закрытой. ![]() |
