LG 21FS2CG шасси MC-059A плавает резкость изображения | |||
| tap8233 07/01/2010 12:34 |
LG 21FS2CG шасси MC-059A (написано на плате, хотя схема не сходится), центр. проц - 0ICTTMSA007B LG046N, память - 24LС16, кадровая -LA78040B, НОТ - C6093 (6174V-6006V), БП - STR-W6754.
Проблема - плавает резкость изображения, на служебной информации такого дефекта нет, был заменен ТДКС но неисправность не убралась. Может кто сталкивался с такой проблемой. |
| C1-65A 07/01/2010 12:40 |
| tap8233 07/01/2010 12:42 |
панель менялась .А почему тогда служебная инфа стоит четко ? |
| C1-65A 07/01/2010 12:42 |
| viktor_ramb 07/01/2010 12:47 |
| C1-65A 07/01/2010 12:51 |
tap8233, как по AV? |
| tap8233 07/01/2010 12:51 |
У меня вместо (6174V-6006V) стоит BSC24-3366j |
| C1-65A 07/01/2010 12:52 |
Это зависит от кинескопа. |
| tap8233 07/01/2010 12:55 |
панель менял ,подкидывал другоее шасси там все ок! но на моем шасси ина тв и на аv проблема таже самая |
| C1-65A 07/01/2010 13:08 |
tap8233, по выводам 45, 46, 47, ёмкости смени. |
| tap8233 07/01/2010 13:17 |
хорошо попробую.потом отпишусь. |
| tap8233 07/01/2010 21:23 |
поменял емкости проблему не решил
ДОБАВЛЕНО 07/01/2010 22:39 ещё неисправность похожа на мерцание |
| RV6FT 08/01/2010 13:45 |
tap8233, у меня к тебе вопрос в каком спектре частот видео сигнала находятся мелкие детали изображения ? |
