Samsung CS-21S8MHQ (S56A) - после вкл. тухнет экран | |||||
Ioan31 07/01/2010 20:49 |
Состав:
Проц управления: - TDA9351PS/№21/3 Видеоусил: TDA 6108 Кадр: LA78045 ЗВУК: TDA7287 Строчный транзистор : KSD5703 ТДКС : FFA61012K Блок питания: 5Q1265RT Процессор звука - MSP3400G Память: A81DC Процессор телетекста - TDA9594. При включениии т-визора экран светится , а пока "холодный" тухнет приблизительно ч-з 5 минут. По мере нагрева время затухания уменьшается. Заменена микросхема видеоусилителя TDA6108Q, микросхема памяти. Было нестабильно напряжение питания процессора TDA9594. Установлен отдельно стабилизатор 8 В. Пропаяны ножки микросхемы кадров LA78045. Если сразу включить и попытаться переключить канал с помощью пульта, то экран тухнет сразу. Накал кинескопа есть, напряжение ускоряющего есть. В момент затухания экрана напряжение на катодах кинескопа повышается до 200 В. Пожалуйста, подскажите в чем проблема. редактировал мастер-ломастер |
VikBel 07/01/2010 20:54 |
А если не переключать, тухнет? |
мастер-ломастер 07/01/2010 21:00 |
Ioan31, вот, другое дело. |
KRAB 07/01/2010 21:58 |
Варианта ДВА: Кин или Screen, скорее первый! Рекомендую прочесть про АББ и критичность ускоряющего! |
zuev-tv 07/01/2010 22:44 |
Ioan31,
Так потухает или тухнет(моментально)
?или второй |
KRAB 07/01/2010 23:15 |
Ioan31 08/01/2010 13:36 |
Экран тухнет сразу..... |
zuev-tv 08/01/2010 20:02 |
Ioan31, KRAB, писал тебе - пока не будет инфы про скрин - что можно сказать!? |
MASTER+ 09/01/2010 00:24 |
Откинь панель кинескопа включи и сделай измерения, с 6108 в защиту не уйдёт. |
KRAB 09/01/2010 00:51 |
Лё 09/01/2010 00:58 |
Были случаи, когда со снятой ПК были разряды, я бы фокус всё же убрал |
zuev-tv 09/01/2010 01:09 |
Лё,
Тож хотел о этом вякнуть - перебили с парралельной |
Ioan31 10/01/2010 10:00 |
Скрин есть, порядка 250 В. Когда кинеском погашен и добавить скрин , появляется растр , мутновато-красного цвета с линиями обратного хода. |
Бакум 10/01/2010 10:34 |
Ioan31,
мастер-ломастер 10/01/2010 11:45 |
Ioan31, надо мерить стрелочным тестером , тогда на пределе 1200в и входном сопротивлении 20Ком /вольт , общее входное сопротивление будет 24Мом, и естественно точность показаний будет выше. |
Ioan31 10/01/2010 12:14 |
Стрелочным и мерял с пределом 1000 и внутр сопротивлением 20Ком\вольт. Срабатывает какая -то защита видеопроца TDA 9594 и изменяется напряжение управления видеоусилителем (напряжение цветов) . Видеоусилитель закрывается. В результате на катодах 220 В |
KRAB 10/01/2010 15:06 |
Ioan31, ты бы НЕ МЕРЯЛ непонятно ЧТО и КАК, а просто прочел про ТО, что я тебе посоветовал! |
Ioan31 10/01/2010 21:17 |
Ну читал и что толку.... Там скорее видеопроцессор |
zuev-tv 10/01/2010 21:25 |
Ioan31, а при вклюуении - "отрубании" случаем гор. полоса не промельковыет ? |
АВАС 10/01/2010 21:28 |
Ioan31, какой расцветки проявление дефекта - там в первую очередь (канал-пушка) и место поиска при отключениях по току кина. |
zuev-tv 10/01/2010 21:43 |
Ioan31, А фокус =слегка не уходит? |
Ioan31 17/01/2010 18:26 |
Полосы нету, а оттенок красноватый |
