Samsung CS-21Z47ZQQ розовый экран с ЛОХ
русист
09/01/2010 20:44
Samsung CS-21Z47ZQQ шасси S16C розовый экран с ЛОХ напряжения с БП в норме, заперты пушки, на них по 175в
Main - AA41-01176C
UOC - TDA12025PQ/N1F80
На стикере: T-NARPEU-1710 08/03/21 S16C
Memory - AT24C16A
SMPS - STR-W6556А
TR Chopper - 428135-TC AA26-00228D
SAW - AF389A19M & MIF389A1M
Tuner - TDQ-6L/125S AA40-10007A
RGB Amp.- TDA6109JF or TDA6107AJF/N1
Tube - A51KQJ63X02 or A51QGV991X301
Sound - TDA7297SA
Vertical - LA78141 (LA78045)
FBT - AA26-00293A BSC28-5307 LTC-307
HOT - TT2222 (ST2001HI)
редактировал мастер-ломастер
мастер-ломастер
09/01/2010 20:47
русист, вот это другое дело.
русист
09/01/2010 21:07
телевизор самсунг CS - 21Z47ZQQ шасси S16C при включении розовый экран с ЛОХ кадровая LA78045 по схеме но стоит STV9302 процессор TDA12025PQ/N1F80.
мастер-ломастер
09/01/2010 21:30
русист,напиши , что делал , что мерил, в поиске был , состав телика напиши.
русист
10/01/2010 08:48
в поиске был ничего подходящего не нашел, менял TDA6107JF результат тот же питание на TDA6107JF - 200в. может что то с памятью? или микропроцессором? состав: блок питания на STR-W6556А видеопроцессора как такового я не увидел, память 24016.
Хочу добавить - OSD на экран так-же не выводится.
TIVAN
10/01/2010 09:27
Попробуй поставить чистую память.
русист
10/01/2010 10:51
спасибо за совет поставлю отпишусь.
русист писал:
- не поможет ... Ремонт ТВ на ЭТОМ шасси описан в РИС за 2008 год - качай и читай! улыбка
володя777
10/01/2010 15:36
розов ый экран. зелёную пушку провер. должна коротить.
ДОБАВЛЕНО 10/01/2010 16:38
стрельни.
zarah
10/01/2010 16:24
русист, А шо это за бренд - самсунг??? Исправляй быстренько заголовок языком оригинала. Или ПРАВИЛА РАЗДЕЛА не дочитал?
русист
10/01/2010 17:31
самсунг CS-21Z47ZQQ кинескоп проверял он нормальный, еще хочу добавить растр раскрывается не полностью а внизу еще остается 3-4 см и нижняя часть как бы дышит.
zarah
10/01/2010 17:35
Тему удаляю в корзину пока автор не прочтет правила от корки до корки. Верну только после полного исправления. русист Пиши в личку мастер-ломастер, твоему добродетелю, мож он тебе и поможет в этом.
vitamax
10/01/2010 17:39
русист, напряжения вторички какие ??? питание кадровой? +200 V ?
русист
10/01/2010 18:04
нет питание не кадровой 200в а TDA 6107JF на выходе как и положено +В в рабочем режиме 125В в дежурном 97В на кадровой тоже 17В и 45В
vitamax
10/01/2010 18:14
русист, +200 V питание TDA 6107JF .
русист
10/01/2010 18:30
ну да на плату кинескопа поступает 200В
zarah
10/01/2010 22:02
Тему пока возвращаю.
русист, Не делай так что бы из тебя все тащили клещами.
русист
10/01/2010 22:08
спасибо за понимание но я первый раз оформляюсь на таких форумах так что как говорится "не знал что и где надо было писать"
zuev-tv
10/01/2010 22:11
русист, Отмой все вокруг проца ацетоном и спиртом 96м - бывало такое и не один раз. Гдето писал по вопросам рамонта этих шасси , найду ссылку приклею.
Она на паррал. форуме не приклею с него подмигивание
русист
11/01/2010 17:02
попробовал но изменений не произошло наверное не мой случай.
володя777
11/01/2010 18:01
я как понял, внизу см3-4 показывает. значит это кадровая. смотри обвязку.
Leopold
11/01/2010 18:23
русист, "на кадровой тоже 17В и 45В" это действительно так? а как же стабилитроны DZ301 и DZ305 на
23,77v?. На ножке 2 и 4 LA78045 питание +18 -18. русист "растр раскрывается не полностью а внизу еще остается 3-4 см и нижняя часть как бы дышит". Проверь кадровую ,а потом дальше. Схема есть?
русист
11/01/2010 18:53
с кадровой я разобрался поставил её родную LA 78045 все стало на места. но вот прикол я беру перепаиваю TDA 6107 на другой телевизор включаю на экране также розовый растр с ЛОХ и он в течении минуты переходит в обычный белый растр со снегом подключаю антену все нормально!
русист
13/01/2010 15:10
ну что больше нет предложений как убрать этот розовый экран.
zuev-tv
13/01/2010 15:19
Проверяй кин..
KRAB писал:
Самцы вообще запарили своими установочными кинескопами.
Выезжаешь на заказ как на расстрел рёв в три ручья
русист
13/01/2010 16:27
хорошо, еще раз проверю отпишусь.
володя777
13/01/2010 17:12
плату подставь к другому кинескопу,сразу поймёш.
русист
13/01/2010 21:02
спасибо ребята что настояли в кине покопаться, добил я этого самца, а причина была в плате кинескопа на дорожке от панельки к резистору была микротрещина. я дорожку восстановил и все стало на места. считаю тему закрытой.
мастер-ломастер
13/01/2010 21:04
русист, надо отметить РЕШЕНО.
