LOEWE шасси C9003. Не запускается СР.(РЕШЕНО) | |||
| base 10/01/2010 18:47 |
Телевизор LOEWE шасси C9003 .Блок питания на TDA 4601,кадровая на TDA 8175.Video - ACVP22205,SPU2243б,DTI2223,VCU2136.Звук на TDA2030. Из дежурного режима телевизор запускается на 1-2с и переходит в деж.режим.Высокое напряжение появляется. Похоже срабатывает защита. Напряжение СР в норме 155 В.Вторичные напряжения в норме.Кадровую и вторичние напряжения тдкса отключал. Вторичные напряжения БП +5, +12 тоже появляются на 1-2с.
| ilarion2 10/01/2010 19:01 |
base проверь работу кадровой. |
| base 10/01/2010 19:11 |
Питание кадровой я отключил. Смущает пропадание +5, +12 В через 1-2с с БП, |
| goga_tv 10/01/2010 19:36 |
base, запускай БП на лампочку 220 в 100вт Должна работать стабильно. А +5 и +12 там комутируются отдельно ... давай ссылку на схему ![]() |
| base 10/01/2010 19:47 |
Я так и делаю запускаю БП на лампочку . Напряжение СР +155 держит нормально.А +5,+12 тоже на 1-2с.
Вот ссылка на схему [/code] |
| goga_tv 10/01/2010 19:54 |
base, сдесь схема лутше http://archive.espec.ws/section316/file16623.html
А как насчет строку последовательно с лампочкой. У этих старичков ТДКС больное место . Убедись , что не он и тогда можно пробовать ремонтировть |
| base 10/01/2010 20:05 |
За схему спасибо. Пробывал последовательно .Тоже самое ,лампочка вспыхнет на 1-2с и переходит в дежурку. |
| goga_tv 10/01/2010 20:13 |
base, побольше инициативы, замерь напряжение на R691 узнай как ведет себя проц, замеряй напряжение отл, питание проца -измерения в студию. Попробуй включить без памяти, как себя ведет? |
| мастер-ломастер 10/01/2010 20:29 |
base, проверяй транзисторы Т692, Т697, Т694 и их обвязку. |
| base 10/01/2010 21:03 |
Прошил память и телевизор заработал. Большое спасибо goga_tv .Вот прошивка |
| мастер-ломастер 12/01/2010 19:50 |
base, А отметить тему РЕШЕНО |
