Grundig шасси CUC5361 - не работал БП | |||||
| Andrey_79 11/01/2010 12:19 |
SDA20562, SAA5244, TEA5101, TDA4605. Доброго дня. Пришёл аппарат не работает БП. Заменил TDA4605, полевик.. проверил всю обвязку.... всё в норме... Включаю - цыкает.. Отключаю все нагрузки и на 160В цепляю лампу 60Вт.. - заработал! +160В стоит в норме... Подключаю +200В (160 остаётся на лампе) - цыкает.. потому что сгорает диод по 160В.. Почему?.. какая связь, подскажите пожалуйста. |
| zuev-tv 11/01/2010 12:27 |
Вот и бывает хочется вякнуть как мониторовцы. Так от чего он
у тебя горит или про него инфы нет?! |
| Andrey_79 11/01/2010 12:33 |
Вот я и не могу понять, от чего он горит...Диод родной BYT56M... ёмкость 220х250 и лампа 60Вт.. Напряжение на лампе без подключения 200В было +160В. а с подключением 200В в телек - сразу сгорает..не успеваю ничего увидеть Может есть связь с 12В ?. может неправильная очерёдность подключения нагрузок? как правильно делать? (раньше делал так, с таким не сталкивался) |
| goga_tv 11/01/2010 12:50 |
Извини, но не понятно, что к чему ты подключаеш? Поскольку БП выдает и 156, и 200 вольт - с твоего поста ничего не понять. Ты что используеш несколько лампочек? Позиционное обозначения диода , кот. сгорает? |
| Andrey_79 11/01/2010 12:54 |
сгорает VD682.... Лампочка только на 160В... Отстальные диоды висят в воздухе... Подключаю +200В в телевизор... ииии - п**ык.. ![]() |
| zuev-tv 11/01/2010 13:01 |
Andrey_79, Что ты наговорил - может только кортрое сделать и то при условии что БП в разносе.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2010 14:02 Andrey_79, Радиатор ключа в БП с чем связан и как? ДОБАВЛЕНО 11/01/2010 14:05
Бывают у них извращения- ил мож мы неправильные ![]() |
| Andrey_79 11/01/2010 13:11 |
Полевик изолированный... радиатор на корпусе. |
| zuev-tv 11/01/2010 13:24 |
Andrey_79, Так отключи коллектор НОТа и подключи лампу - ну логика элементарная
коллектор НОТа - аты его вооще мерил=ли. 160 все в норме ( репу почесать) |
| Andrey_79 11/01/2010 13:30 |
строчный в порядке..
Подключить все нагрузки наместо.... и вместо строчного транзистора - лампу 60Вт? я правильно понимаю? |
| goga_tv 11/01/2010 14:12 |
zuev-tv,
Норма там 150 вольт +_6
ДОБАВЛЕНО 11/01/2010 15:17 Andrey_79, посмотри нет ли КЗ по + 200 (идет на ПК), потом подыми Д681 и перемкни 160 и 200 перемычкой. Если при таком положении вещей ТВ заработает, и появится картинка (обычно 150 вольт для ВУ достаточно), будеш думать , где взять 200. |
| goga_tv 11/01/2010 14:27 |
bakum1,
Не забываем , что стоит TDA4605, а напряжение меряем на лампочке 60вт, потому (я считаю) 160- нормально ![]() |
| Andrey_79 11/01/2010 22:43 |
КЗ во вторичках нету..Выходные напряжения регулируются нормально.......На лампу (+160В) запускается нормально... Только подключаю любые 2 нагрузки в телеке (на свои места, но НЕ 200В) один раз цикает и запускается.. Подключаю третую - цикает и нет запуска. Напряжение на сетевом кондёре С626 - 240В.. Кондёр этот менял... |
| goga_tv 11/01/2010 23:03 |
А в сети сколько? При 220 должно быть на С626 314вольт. Ремонтируй БП. Он должен запускатся и на лампочку 100ват. Смотри диодный мост. |
| Andrey_79 11/01/2010 23:08 |
в сети 210В... я знаю, коэф диодного моста 1,4... щас буду его смотреть.. |
| Andrey_79 12/01/2010 00:13 |
Прдолжу завтра.... всем спасибо за помощь! |
| Andrey_79 12/01/2010 22:00 |
На лампочку по выходу +160В без остальных нагрузок запускается, а вот если дать ещё любые две нагрузки - начинает булькать. Думал, что ему нужна активная нагрузка на160В (не лампа, а резистор мощный) т.к. у лампы в хол.состоянии R около 50 Ом...... вчера вечером подключил все реальные нагрузки и запустил в нормальном режиме.. изображение, звук, размер в норме - работал минут 5.... включал-выключал много раз и оставил до сегодня..... Щас включаю - в ДР всё нормально.. .. все напруги на выходе есть (+200, 160, 8,5, 18, 28).... вкл. раб режим - бульк-бульк - и в ДР опять ... Честное слово, сбился с толку уже.. ДР нормальный, значит первичка работает? Во вторичке КЗ нет, т.к. в ДР напряжения подаются в телек и всё ок....
На сетевом кондёре С626 - 260В. (вчера было также).. Подскажите пожалуйста, где рыть) |
| BUC TV 13/01/2010 02:02 |
Может литы во вторичке новые подкинуть.Ну и о кренке заменой подумать. |
| Andrey_79 13/01/2010 02:16 |
Подумав, что чудес не бывает....принялся искать на сетевом С626 - 280В, а не 260........ Хреновый РТС R609.... Напряжение с моста 280В... телек запускается на ура!...
Теперь проблема в другом.... При большой контрастности.. появляется сверху горизонтальные полосы (сжатые).. что-то с кадровой....Напряжения с БП в зависимости от контрастности падает на 1,5В макс. И не могу найти центровку по горизонтали ![]() |
| goga_tv 13/01/2010 13:43 |
Andrey_79, посмотри схему ОТЛ
центровка по горизонтале в небольших пределах осуществляется подстройкой частоты строк. Если смещение сильное - ищи чего нахомутал в СР |
