Витязь 54CTV-6643 шасси мш-93s занижены напряжения с тдкс | |||||||||
| gainy 12/01/2010 10:51 |
ТВ Витязь, шасси мш-93s.
б.п.BUZ90, ILA3842 TDA9381PS/N2/1I1278, кадр.TDA8356, звук ILA1519B PET22-22I, KS-H-144 Пришёл тв с неисправностью-не включается. Заменил BU508D-запустился, но растр уменьшен и лох по всему экрану. заменил ёмкости в цепи HOT - растр развернулся но остались ЛОХ. Ни OSD ни изображение не просматриваются. Во вторичке все напруги в норме, а с ТДКС соответствуют только 16в. вместо 45в-17в, а вместо 200 всего 2.2в. на ускоряющем - 18вольт. заменил ёмкости и диоды -результат 0. подкинул тдкс - результата нет. если откинуть ПК напряжение ускоряющего поднимается очень медленно до 70-80в. Подскажите, кто встречался с подобной проблемой?!! |
| Alexasha 12/01/2010 11:06 |
| володя777 12/01/2010 12:49 |
смотри блок питания если при изображении питание плавает то питание ,замени BU508 на D2499,непомогает тогда с TDKS смотри короткую или погоняй ищупай детали.другого не дано. |
| gainy 12/01/2010 12:53 |
все напруги с б/п стабильны, с тдкс цепи все проверил.попробую D2499
замена на 2499 результата не принесла |
| Alexasha 12/01/2010 13:11 |
опять бредишь? Разбираться надо, где 200 и где 45 V ДОБАВЛЕНО 12/01/2010 12:13
от чего? От ТДКС ? |
| anvil 12/01/2010 13:44 |
Отключи 200в от ПК,и 45в от кадровой и померий. |
| gainy 12/01/2010 14:00 |
если откинуть 200в от пк то питание поднимается до 150в очень медленно, около минуты.а при отключении нагрузки 45в, на выходе всего 2в. фигня какая-то!!! |
| aze1959 12/01/2010 14:28 |
проверь нет ли трещин в районе ТДКС? посмотри осциллом на базе НОТ импульсы. |
| gainy 12/01/2010 15:08 |
Люди,простите великодушно за беспокойство! сам лоханулся! всегда перед ремонтом сначала пропаиваю и проверяю на трещины,а тут ,видимо,поверхностно проверил.только под лупой нашёл микротрещину от "земляной" ноги тдкс.всем спасибо за помощь!!! тема закрыта. |
| Alexasha 12/01/2010 15:27 |
Ты знаешь случаи, когда на базе импульсов нет, а
ДОБАВЛЕНО 12/01/2010 14:28
тема не закрывается, а
