Onida 21 Black FGL - не принимает прошивку | |||
| romansergej 12/01/2010 19:15 |
Onida 21 BLACK FGL шасси M11E
Состав: Main - M1TPB20183-M11E - 24C16 _ память - TDA9381PS/N2/3I1327 _ процессор - TDA8357J _ кадровая - TDA7297 _ звук - STR-F6654 _ питание Пришёл с мелочью, не включался, оказалась неисправной одна пара контактов в сетевом выключателе (220 в), сделал. Включаю, можно сказать работает, но изображение появляется (кстати, отличное) буквально на секунду вовремя переключения программ, а потом прячется за чисто белым фоном, вся служебная информация отображается при этом нормально. Меню пробовал все функции в норме. Решил перепрошить память, слил прошивку в файл и залил другую. Ставлю память на панель и включаю ТВ, он секунд 15-20 думал а потом включился но уже меню без русского языка, нет выбора системы звука (вернее только BG и опять BG), клавиши на передней панели поменялись местами ну а всё остальное, в общем-то, нормально, ну думаю, прошивка не подошла, поискал ещё другие прошивки ну результат один, решил попробовать родную прошивку назад поставить, результат тот же (15-20 думал, а потом включился, но уже меню без русского языка), установил пустую память_ то же самое. Получается, что процессор сам перепрограммирует память и устанавливает свою прошивку. Пробовал подоткнуть память во время работы и в дежурном режиме, вообще каша получается, а после выключения и включения «процессор» вновь ставит своё. Зайти в сервис по клавишам "DSP + VSM" не удалось, подскажите, пожалуйста, кто знает, что нужно сделать в данной ситуации, а лучше как заставить принять прошивку так как кроме родного пульта "RC 115/D" других нет, а с него войти в сервис не удаётся (пробовал и скрытые кнопки и перемычки). |
| YuraTV 12/01/2010 19:27 |
Попробуй эту. Может подойдёт. |
| мастер-ломастер 12/01/2010 19:31 |
romansergej, при искрении в сетевом выключателе произошёл сбой внутреннней памяти процессора, вот он и прописывает своей поврежденной прошивкой твою внешнюю ППЗУ(24С16),когда устанавливал чистую, потом в ней что прописано было? |
| romansergej 12/01/2010 19:50 |
| aze1959 12/01/2010 19:54 |
Добавлю в сервисе есть и инициализация памяти, но результат тот же-кнопки не бьются ![]() |
| romansergej 12/01/2010 20:03 |
Попробовал, тоже самое, правда при включении ТВ в динамиках качёк пошёл и опять 15 сек. После установки этого пзу обратно в прогер, и при сравнении с ИСХОДНОЙ ПРОШИВКОЙ, найдено 605 ошибок. Ну тады, наверное придётся искать пульт, как найду попробую, потом отпишусь. |
| romansergej 16/01/2010 10:46 |
Привет всем. Вот "goric" прислал мне две прошивки, их процессор не трогает, ну работают они ужастно, можно сказать что не работают, зато вывод сделать можно что эти прошивки уже роднее чем предыдущие, и что родную прошивку он должен принять.У кого ещё есть прошивки на TV _ Onida 21 BLACK FGL шасси M11E.
Состав: Main - M1TPB20183-M11E: - 24C16 _ память: - TDA9381PS/N2/3I1327 _ процессор: - TDA8357J _ кадровая: - TDA7297 _ звук: - STR-F6654 _ питание: - UV1356B/A C K-3. Скиньте пожалуйста или подскажите где ещё их можно поискать. Монитор, RC-5 уже прошерстил. Вот прошивки от "goric" |
| Alexasha 16/01/2010 15:12 |
romansergej, а эта? |
| Сержик. 16/01/2010 22:28 |
| romansergej 27/01/2010 21:22 |
Спасибо "Alexasha " и "Сержик" за помощь, ну эти прошивки тоже отвергаются, завтра поеду в город (вернее уже сегодня), может что и накопаю, пойду спать бо ч/з 5ть часов вставать. |
| Лё 28/01/2010 01:30 |
Как 180В поживают, не оторвал, при вращении платы? |
| Jeka_s 31/01/2010 00:17 |
Попадала Onida с пультом RC115/A, с которого в сервис было не войти. Подошёл пульт JVC, DISP-VSM. |
| Лё 31/01/2010 02:27 |
Jeka_s, Афтор ещё напруги не описал, у него "каша получается", я за поворёжкой побежал ![]() |
| romansergej 02/02/2010 18:35 |
| Лё 04/02/2010 02:35 |
romansergej, Тебе столько людей пыталось помочь и ты только сейчас начал прислушиваться ![]() |
| romansergej 27/02/2010 18:55 |
Ну вот наконец проблему решил с помощю хорошего мастера, правда с "компом" он почемуто дружить не хочет, а так всегда и поможет и подскажет. Вот прошивка для этой "ONIDы" которую дал мне Юрий, подошла идеально. |
