Beko шасси K1 нет 2-го поддиапазона [РЕШЕНО] | |||||
polusov91 13/01/2010 14:12 |
Beko шасси K1 состав UOC - VCT49X3F PZ F1 000 ( SK 1256-S1 K1 BK )
EEPROM - 24C16 (SMD) SMPS - ICE1QS01 + 2SK3552 Tuner - ENV57DA5G3R Sound - AN5277 VA - TDA8359J FBT - 1152.7016A HOT - 2SD2586 пришёл с бп после ремонта нет 2го диапозона при настройке с с12 сразу перескакивает на с 21 в сервисе менял тюнера не помогает память не менял планарка сложно может кто знает что изменить в сервисе |
mileshca 13/01/2010 16:43 |
polusov91, а что сложно плонарку прошить? провода накинь и шей |
OZZIMOSIS 13/01/2010 17:10 |
Правильно тебе написали. Крыша у него съехала. Опции выставляй. Планарки не пугайся ее легко заменить на обычную. ![]() |
mileshca 13/01/2010 17:13 |
OZZIMOSIS, зачем менять? ее перешить можна , с прогера провода кинуть , всего 4 штуки я так делал на теликах |
goga_tv 13/01/2010 17:14 |
OZZIMOSIS, mileshca, Расскажите как иначе должно быть??? У кого из Вас ТВ себя ведет иначе??? Что такое второй диапазон??? ![]() ![]() ![]() ![]() |
OZZIMOSIS 13/01/2010 17:16 |
Я так понял второй метровый. |
володя777 13/01/2010 17:17 |
milesha по точне напиши. |
OZZIMOSIS 13/01/2010 17:18 |
Или ДМВ? Автор темы не уточнил. НЕ язви! |
mileshca 13/01/2010 17:20 |
goga_tv, точно смешно тока счас вьехал после 12 идет ДМВ , ПОМОЕМУ ТЕМА НЕ ОЧЕМ
ДОБАВЛЕНО 13/01/2010 18:22
OZZIMOSIS 13/01/2010 17:23 |
Модоратора на ВАС нет. Тема не очем. ![]() |
viktor_ramb 13/01/2010 17:32 |
Растянутый МВ по моему с 1 по 20 частотный канал, с 1 по 12 МВ совдеповский - устаревший. polusov91 опции точно слетели, их можно выставить без прошивки памяти из сервиса, попробуй поиском найти таблицы опций. Если не получится - освобожусь и скину ссылку. |
володя777 13/01/2010 18:34 |
я как понял к м/х припаиваеш 4провода иии включаеш он автоматом загружает м/х. |
polusov91 13/01/2010 18:40 |
это с12 по 21 канал в сервисе найти не могу есть разные тюнера но это не помогает |
mileshca 13/01/2010 18:42 |
володя777 13/01/2010 18:45 |
ничо не понял.что такое проада/? |
mileshca 13/01/2010 18:49 |
володя777, провода |
viktor_ramb 13/01/2010 18:50 |
polusov91 похоже МВ 12-20 настраивается на кабельном диапазоне. Поищу инфу еще -отпишусь |
володя777 13/01/2010 18:51 |
понял провода. последовательно.дальше что делать. |
mileshca 13/01/2010 18:53 |
володя777, нуи что тебе расказать ? как память шить при помощи прогера и программы ПОНИ ПРОГ |
володя777 13/01/2010 18:55 |
2i7 последовательпо или паралельно.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2010 19:56 что такое прогера? |
mileshca 13/01/2010 19:01 |
володя777, ТЫ ЧЕ ПРИКАЛЫВАЕШСЯ ![]() ДОБАВЛЕНО 13/01/2010 20:03 у меня собственного производства прогер |
володя777 13/01/2010 19:07 |
спасибо .брат подумаю. пока. |
OZZIMOSIS 13/01/2010 19:24 |
В мастерской такие ремонты может и прокатывают. А как быть на линии? Вы что в опциях запутались? |
agent007 13/01/2010 19:38 |
если ты не знаешь что это то
... прогер это программатор ДОБАВЛЕНО 13/01/2010 18:40 OZZIMOSIS, кончай флудить в каждой теме. |
володя777 13/01/2010 19:59 |
у меня есть програматор.с этого начинать надо. |
polusov91 14/01/2010 16:30 |
менял память на чистую тоже самое, если переключить на BG то появляются каналы с13 по 20 но на них ловит 1й диапозон и то не весь, опции в сервисе найти не могу ,короче нет с 13 по 20й канал ,если есть опции скиньте пожалуйста |
goga_tv 14/01/2010 17:45 |
polusov91, обьясни пожалуйста: у тебя нет кабельного диапазона??? А то непонятно, что мы прошиваем, и чего ищем.
В системе DK ты таких каналов не найдеш. |
viktor_ramb 14/01/2010 17:54 |
Правильно goga_tv
polusov91 прочитай инструкцию, если не имеешь таковой - лови мануалку на своё мыло, высылаю. |
polusov91 14/01/2010 18:14 |
понял жду инструкцию |
polusov91 15/01/2010 14:48 |
прошу у всех прощения чтото меня переклинило не работает 2й диапазон с 6 по 12й настройка идёт но ничего не ловит |
mileshca 15/01/2010 14:58 |
polusov91, ну вот , а питаеие на вкл данного диапазона есь? если есть меняй тюнер, может в нем причина, я так понял 1-5 диапазон есть и с 21-60 тоже, либо подай другое ПЧ с другого телика |
polusov91 15/01/2010 15:12 |
тюнер цифровой а телик однокристалка ,может в сервисе этот диапозон выключен только где ? или дохлый тюнер |
melnyk 16/01/2010 00:02 |
Я в такие Beko тюнера UV1316 ставлю, а в сервисе легко поменять тюнер. |
фунтиций 16/01/2010 00:10 |
Попробуй подкинь тюнер - может правда глючит... |
polusov91 16/01/2010 12:47 |
поменял тюнер всё заработало спасибо всем за участие и помощ тема решена |
mileshca 16/01/2010 12:52 |
polusov91, ну вот и отметь тему РЕШОННОЙ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
OZZIMOSIS 16/01/2010 12:55 |
Его надо было сразу подкинуть. Если опции на тюнер были установленны. |
polusov91 16/01/2010 13:00 |
не могу найти как отметить тему решоной |
Alexasha 16/01/2010 15:27 |
