Jinlipu CD3728 кадровая развертка ( решено) | |||
| щука 14/01/2010 19:47 |
Jinlipu CD3728 шасси TU56C1-1
проц. LC863532c в/проц. LA76818a тюнер vs1-1as-dk шасси китайское В поисковой системе и в архиве подобного не обнаружил. после включения через 1 мин. поджимает кадр снизу и темнеет изображение, заменил с456 с457 с451 с454 с455 с452 м/сх LA78040 на TDA8172, проверил источник питания, тепловой режим внорме, на выходе кадровой м/сх. вывод 5 напряжение падает с 12 до 4,5в, пила на входе линейна. |
| мастер-ломастер 14/01/2010 19:48 |
щука,
| viktor_ramb 15/01/2010 18:12 |
щука проверь питание видеопроца после прогрева и появления дефекта - выход стабилизатора ( и вход на всяк случай ). |
| володя777 15/01/2010 18:45 |
это сопротивление на несколько килоом.
в кадровой обвязке. |
| aze1959 15/01/2010 18:57 |
шасси 3Y01 Литы в первичке ключ транзюк на повере....RC цепочка на выходе кадровой... |
| володя777 15/01/2010 19:37 |
все нормально? |
| щука 15/01/2010 19:52 |
Спасибо что откликнулись братья по разуму(по несчастью) э/литы все проверил и резисторы сегодня О.С. другую попробовал,проц выдает чистую пилу, ключ поменял на кт814 т.к. родной вылетел при эксперементах. viktor_ramb спасибо, ты был прав, стаб. n552 поднималось напряжение до7в, пока нечем заменить результат сообщу позже. UU7JQ |
| viktor_ramb 15/01/2010 21:00 |
щука был рад помочь, сам такую подсказку нашел на форумах. Ключ по +24в ставлю КТ837 (их у меня как грязи, подходящая мощность), резюк по базе часто подгорает - ставлю мощнее. Если стабилизатор, вышедший из строя микромощный (маленький корпус) - ставь мощнее - в корпусе как КТ837. Удачи! ![]() |
| KRAB 16/01/2010 00:07 |
| viktor_ramb 16/01/2010 10:03 |
KRAB давно это было, не помню уже где, может и на паралели, может и твоя. А напруга со стаба у меня занижалась, в отличие от случая щука - дефект проявлялся по другому. Главное реально помогло щука, за чем в общем-то мы здесь и есть. |
| KRAB 16/01/2010 19:55 |
| щука 16/01/2010 20:23 |
Привет братья по разуму. Заменил стаб.5в все работает нормально, тепловой режим очень тяжелый пришлось увеличить площадь теплоотвода да и 12в стаб. не лучше нужно и там увеличить. Спасибо всем, кто ни остался равнодушен к моей проблеме. |
| мастер-ломастер 16/01/2010 20:25 |
щука,если всё нормально , то отметь тему РЕШЕНО |
| щука 16/01/2010 20:47 |
Спасибо за подсказку, уже наморщил! |
