Rolsen D29R55T нестабильное изображение [РЕШЕНО]
Shaita
16/01/2010 06:28
Состав:
TDA9365PS/N3/5 - Micom
MSP3410G - звуковой процессор;
TDA8359J - кадровая;
KS-H148O - тюнер;
S1803DHI - строчный транзистор;
BSC27-3409E003 - строчный трансформатор;
TDA16846 + IRFBC40 - блок питания.
Здесь схема http://archive.espec.ws/section452/file11184.html
Проблема с размерами изображения при смене картинки, т.е. начинает плавать размер как при недостатке питания. При подключении на нагрузку (лампа 100W) блок питания ведёт себя прилично. Ещё вопрос 125V питание строчной это норма для такой диагонали? Ещё вопрос что должно быть на 8pin строчного трансформатора?
Спасибо.
VikBel
16/01/2010 16:27
нестабильное изображение при смене сюжета.
В Rolsen D29R55T Это как правило C704
Telik
16/01/2010 19:36
Вообще-то у 29 дюймовых труб в Ролсенах обычно питание 138-145 вольт... При этом R844 должно быть 147ком...
Shaita
21/01/2010 19:26
...если при смене сюжета напряженме плавает то виноват блок питания....НЕ ФАКТ,написал выше на нагрузку...
...В Rolsen D29R55T Это как правило C704...Выше указано плавает размер,как при недостатке питания,т.е.меняется как по горизонтали,так и по вертикали...
...Вообще-то у 29 дюймовых труб в Ролсенах обычно питание 138-145 вольт... При этом R844 должно быть 147ком...Если уважаемый смотрел схему, то, как правило, у D29R55 именно 125V...,,но довольно полемики,спасибо всем откликнувшимся на проблему,теперь о главном.Уважаемый модератор указал мне на ошибку,а ошибки надо исправлять!
Вопрос в первом посте звучал так:вопрос что должно быть на 8pin строчного трансформатора?
Так вот это схема ABL и там соответственно должен меняться импульс в зависимости от сюжета(чем сильнее контрастность картинки-тем больше импульс).Этот импульс через резистор R704 поступает на вход процессора по цепи,также в цепи стоит конденсатор C723 47nf,который проверен путем замены.Но эта цепь при измерении цифровым мультиметром показывала 13 Om на корпус,также эта цепь идёт на плату кинескопа на разьём X202 и далее на второй анод кинескопа.Так вот именно эта цепь и звонилась 13 Om.Дальше-больше,отпаял сам разьём и именно в разьёме оказалось замыкание между 4 и 5 ножками сопротивление 13 Om.
Кстати сегодня клиент сказал про этот дефект -он с покупки выёживался.ПЕРВЫЙ раз встречаюсь с такой фигнёй!
C1-65A
21/01/2010 19:41
Shaita, а ведь, и володя777, и VikBel, и Telik, правы, при правильном описании, не было бы и лишних вопросов и мнений. Так, что пожинайте свои плоды.
в разьёме
из чего их начали, блин, делать?
ДОБАВЛЕНО 21/01/2010 20:54
Shaita, отметь тему как (РЕШЕНО).
