ROLSEN C2119 Шасси CN-9 - БП не работает | |||||||
| OZZIMOSIS 16/01/2010 11:18 |
Micom - CHO8T0934 5H32-3K49
Memory - AT24C08 SMPS - 3DD5287 TR Chopper - BCK-56A Video - TB1238AN Vertical - TA8403K Sound - TDA2611A Tuner - TDQ-5A6M FBT - BSC62T HOT - 2SD2499 Проблема не работает БП. Не одной напруги не выдает ТПИ. В БП заменил все. Два задающих транзистора и силовой. Нет запуска. Всю обвязку проверил. Прошу помощи. Под редакцией C1-65A |
| C1-65A 16/01/2010 11:23 |
OZZIMOSIS, ай-яй-яй, ну как же так,
| OZZIMOSIS 16/01/2010 11:28 |
Я не помню марки процев. Извините. ТВ на адресе. Всю голову сломал. Прости меня. Шасси я выложил. |
| C1-65A 16/01/2010 11:35 |
А тут |
| OZZIMOSIS 16/01/2010 11:41 |
А че тут? Я новые вставил. Или нужны напруги перехода?
ДОБАВЛЕНО 16/01/2010 11:47 Я обвязку всю поднял. Что на Фунай похоже? Согласен заменю все резисторы и диоды. Но они по приборам норма. |
| C1-65A 16/01/2010 11:52 |
| OZZIMOSIS 16/01/2010 11:58 |
Нет ее не менял. А какое отношение она имеет на генерацию ТПИ? Вторичные напруги вообще нулевые . До стабилизации вторичных цепей дело еще не дошло. |
| C1-65A 16/01/2010 12:12 |
| OZZIMOSIS 16/01/2010 12:13 |
Согласен заменю ее. Если не будет пуска пусть везут на Сервис. Хотя не в ней дело. Я так думаю. Схему всю прочитал. Чем проще БП тем больше непоняток. Вечеролм отпишусь по замене оптопары. |
| viktor_ramb 16/01/2010 12:22 |
OZZIMOSIS а ты не СЕРВИС? Если ты ЗДЕСЬ будь круче сервиса! ![]() |
| OZZIMOSIS 16/01/2010 12:30 |
НЕ ЧЕ НЕ ПОНЯЛ? |
| володя777 16/01/2010 12:34 |
если во вторичках кз нету то это R360ком или 2по 180ком. |
| OZZIMOSIS 16/01/2010 12:36 |
Нука по подробней! Я сейчас все перепишу. |
| володя777 16/01/2010 12:43 |
с 300в идет сопротивление либо одно либо два, соединеных последовательно. ком их надо смотреть. |
| OZZIMOSIS 16/01/2010 12:50 |
Первичка ТПИ запитана. С другой стороны 0000000000000
ДОБАВЛЕНО 16/01/2010 12:51 Типа задальник не работает. |
| володя777 16/01/2010 12:53 |
кинь сюда схему. |
| C1-65A 16/01/2010 12:55 |
OZZIMOSIS, R804,R805, имеется в виду. Но так как ты сказал, что "В БП заменил все", то это к тебе не относится.
http://archive.espec.ws/section452/file14861.html |
| OZZIMOSIS 16/01/2010 13:00 |
В БП я заменил только транзисторы. Остьальное поднял и проверил прибором. Литов там нет а резеки как на схеме. |
| viktor_ramb 16/01/2010 13:01 |
OZZIMOSIS кинь лучше результаты измерений напруг по постоянке в горячей части БП. Не такой уж и страшный зверь этот китайско-SANYOвский БП - вместе осилим. |
| володя777 16/01/2010 13:04 |
схему надо. ошибку выдаёт 404 |
| C1-65A 16/01/2010 13:10 |
| володя777 16/01/2010 13:23 |
скачал. выдаёт404 |
| OZZIMOSIS 16/01/2010 13:24 |
Че там Кидать? Бочка запитсана 298v Питания на транз приходят. Силовой первичкой ТПИ запитан. Смешно! Но не работает. |
| володя777 16/01/2010 13:28 |
схему надо. |
| OZZIMOSIS 16/01/2010 13:29 |
Какукю ошибку он выдает? Там вообще напруги 000000. Работает толькол Транс дежурки. Он там сам по себе и питается отдельно. Не работает задавальник. |
| viktor_ramb 16/01/2010 13:31 |
А остальные напруги? Анод D807; база, эмитер V803? ТПИ неплохо было бы проверить. КЗ по вторичкам точно нет? |
| володя777 16/01/2010 13:36 |
виктор рамб выше читай. |
| viktor_ramb 16/01/2010 13:43 |
Про 000000 я прочитал, при исправной обвязке с необорваными резюками и нетекущими кондюками на аноде D807 должна быть напруга по любому. |
| володя777 16/01/2010 13:50 |
еще выше про кз. |
| OZZIMOSIS 16/01/2010 14:16 |
Какое КЗ,? Презик живой обррывные тоже. Запитка первичных цепей полная. Фуфло в том не запуска ТПИ . Вторичка 000000000. Все проверил на предмет не пропаев и обрыва. Если бы было так легко я бы не залез на форум. |
| володя777 16/01/2010 14:21 |
рисуй схему. |
| OZZIMOSIS 16/01/2010 14:30 |
Я не умею схемы выкладовать. За компом 3 мес всего. Научусь тогда и все фото исхемы выложу. Схема на это шасси есть на этом сайте. |
| C1-65A 16/01/2010 14:39 |
OZZIMOSIS, ты не умеешь выложит, а володя777 не умеет скачать. Ну вы даёте. |
| володя777 16/01/2010 14:40 |
c1-65 писал r804-805 я так понял высокоомные R одно отпояй и звони. в схеме их тяжело прозвонить.у тебя должен быть резулбтат. |
| OZZIMOSIS 16/01/2010 14:40 |
И такое Тоже Бывает. |
| володя777 16/01/2010 14:42 |
c1-65 двоешников понабрал.
ДОБАВЛЕНО 16/01/2010 15:50 c1-65 что м олчиш? |
| БУНЯ 16/01/2010 15:30 |
володя777, пробуй эту ссылку http://archive.espec.ws/section452/file12559.html |
| володя777 16/01/2010 15:38 |
буня все пошла спасибо. |
| viktor_ramb 16/01/2010 15:42 |
OZZIMOSIS огромное sorry: просил напругу на катоде D807. володя777 по ссылке на форуме схему скачал без проблем. |
| володя777 16/01/2010 15:46 |
схема проще простого |
| OZZIMOSIS 16/01/2010 19:41 |
Схема у меня есть. А че толку? Я поднял и прозвонил все резюки и диодики. Они норма. Остается только тупая замена всех их. Транзисторы я заменил сразу. Хотя и они звонились правильно. Остается ТПИ ?
ДОБАВЛЕНО 16/01/2010 19:49 И оптопара. И все не чего в этом БП больше и нет. |
| KRAB 16/01/2010 19:59 |
| viktor_ramb 16/01/2010 20:05 |
Начни (в смысле продолжи) с оптопары, диоды-стекляшки поменял бы не глядя. Резюки с кондюками это уже крайность, хотя я раз так делал на ТВ Bravis c таким же БП (было завышение вых. напруг с переодичностью - неделя) - заменил все: результат отрицательный, возможно подмыкал ТПИ. |
| OZZIMOSIS 16/01/2010 20:15 |
ТВ на адресе. Завтра заменю оптопару и все стекляшки. ТПИ поднимал все обмотки звонятся. Вообще тупик какойто.
ДОБАВЛЕНО 16/01/2010 20:18 Нет у меня генератора. Запитать СР я могу и с другого БП. Мне надо родной запустить. |
| viktor_ramb 16/01/2010 20:20 |
А чё шаську забрать с адреса в лабораторные условия нельзя? Работаешь в мастерской или "свободным волком"? |
| володя777 16/01/2010 20:29 |
обвязку оптопары надо смотреть. |
| OZZIMOSIS 16/01/2010 21:16 |
Я беру иногда шасси надом. В мастерскую отдаю только геморой полный типа после грозы и тд. Там не кто особо не торопит и над душой не стоит. Я понял Вас заменю вообще все. Я уже в пакетик все набрал. Не думал что так это затянется а тобы взял шасси домой. |
| mileshca 16/01/2010 22:22 |
OZZIMOSIS, чудес небывает, прозвони все дорожки на предмет обрыва , попробуй сетевой лит заменить |
| viktor_ramb 16/01/2010 22:33 |
OZZIMOSIS если заменишь все - подвигом это не назову, только рутиной, но это сделает тебе честь. Хотя я посоветовал бы поморочиться с ТПИ, послушай KRABа! ![]() |
| KRAB 16/01/2010 22:48 |
Я дал "Намек" ГДЕ почитать про ЭТОТ ИБП - ТАМ разжевано все и несколько ПРИЧИН почему он "молчит как рыба" - а варианты интересные попадались ... менять можно долго, если НЕ ПРОЧЕСТЬ! |
| OZZIMOSIS 17/01/2010 09:35 |
Прочитал я про болячки этого БП. Именно про полное молчание его. Буду менять оптопару и ее обвязку. Там еще два транзистора стоят их тоже заменю. Так оно и выходит полный перебор БП. |
| C1-65A 17/01/2010 11:19 |
| KRAB 18/01/2010 11:31 |
еще страниц 5! ![]() |
| OZZIMOSIS 19/01/2010 10:36 |
Спасибо всем участникам кто указал мне на оптопару. Поставил РС 120 БП запустился. Но напруги были засажены. Обнаружил убитый стабилитрон после резюка 180 ом у видеопроца. Проц не выдавал кадровый и строчныый СИ после замены стабилитрона. Заменил ТВ 1238 BN. Напруги установились и ТВ запустился. |
