ROLSEN C2119 Шасси CN-9 - БП не работает
OZZIMOSIS
16/01/2010 11:18
Micom - CHO8T0934 5H32-3K49
Memory - AT24C08
SMPS - 3DD5287
TR Chopper - BCK-56A
Video - TB1238AN
Vertical - TA8403K
Sound - TDA2611A
Tuner - TDQ-5A6M
FBT - BSC62T
HOT - 2SD2499
Проблема не работает БП. Не одной напруги не выдает ТПИ. В БП заменил все. Два задающих транзистора и силовой. Нет запуска. Всю обвязку проверил. Прошу помощи.
Под редакцией C1-65A
C1-65A
16/01/2010 11:23
OZZIMOSIS, ай-яй-яй, ну как же так,
Сообщение Администрации :
Внимание! Следует блюсти ПРАВИЛА!!! У нас с этим строго, исправь тему и побеседуем. ОК?
OZZIMOSIS
16/01/2010 11:28
Я не помню марки процев. Извините. ТВ на адресе. Всю голову сломал. Прости меня. Шасси я выложил.
C1-65A
16/01/2010 11:35
А тут
OZZIMOSIS
16/01/2010 11:41
А че тут? Я новые вставил. Или нужны напруги перехода?
ДОБАВЛЕНО 16/01/2010 11:47
Я обвязку всю поднял. Что на Фунай похоже? Согласен заменю все резисторы и диоды. Но они по приборам норма.
C1-65A
16/01/2010 11:52
OZZIMOSIS писал:
А че тут?
а сюда подключена оптопара, которая тоже менялась?
OZZIMOSIS
16/01/2010 11:58
Нет ее не менял. А какое отношение она имеет на генерацию ТПИ? Вторичные напруги вообще нулевые . До стабилизации вторичных цепей дело еще не дошло.
C1-65A
16/01/2010 12:12
OZZIMOSIS писал:
тю, и шо за вопрос
OZZIMOSIS
16/01/2010 12:13
Согласен заменю ее. Если не будет пуска пусть везут на Сервис. Хотя не в ней дело. Я так думаю. Схему всю прочитал. Чем проще БП тем больше непоняток. Вечеролм отпишусь по замене оптопары.
viktor_ramb
16/01/2010 12:22
OZZIMOSIS а ты не СЕРВИС? Если ты ЗДЕСЬ будь круче сервиса!
OZZIMOSIS
16/01/2010 12:30
НЕ ЧЕ НЕ ПОНЯЛ?
володя777
16/01/2010 12:34
если во вторичках кз нету то это R360ком или 2по 180ком.
OZZIMOSIS
16/01/2010 12:36
Нука по подробней! Я сейчас все перепишу.
володя777
16/01/2010 12:43
с 300в идет сопротивление либо одно либо два, соединеных последовательно. ком их надо смотреть.
OZZIMOSIS
16/01/2010 12:50
Первичка ТПИ запитана. С другой стороны 0000000000000
ДОБАВЛЕНО 16/01/2010 12:51
Типа задальник не работает.
володя777
16/01/2010 12:53
кинь сюда схему.
C1-65A
16/01/2010 12:55
OZZIMOSIS, R804,R805, имеется в виду. Но так как ты сказал, что "В БП заменил все", то это к тебе не относится.
http://archive.espec.ws/section452/file14861.html
OZZIMOSIS
16/01/2010 13:00
В БП я заменил только транзисторы. Остьальное поднял и проверил прибором. Литов там нет а резеки как на схеме.
viktor_ramb
16/01/2010 13:01
OZZIMOSIS кинь лучше результаты измерений напруг по постоянке в горячей части БП. Не такой уж и страшный зверь этот китайско-SANYOвский БП - вместе осилим.
володя777
16/01/2010 13:04
схему надо. ошибку выдаёт 404
C1-65A
16/01/2010 13:10
володя777 писал:
не выдаёт. http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=14861
володя777
16/01/2010 13:23
скачал. выдаёт404
OZZIMOSIS
16/01/2010 13:24
Че там Кидать? Бочка запитсана 298v Питания на транз приходят. Силовой первичкой ТПИ запитан. Смешно! Но не работает.
володя777
16/01/2010 13:28
схему надо.
OZZIMOSIS
16/01/2010 13:29
Какукю ошибку он выдает? Там вообще напруги 000000. Работает толькол Транс дежурки. Он там сам по себе и питается отдельно. Не работает задавальник.
viktor_ramb
16/01/2010 13:31
А остальные напруги? Анод D807; база, эмитер V803? ТПИ неплохо было бы проверить. КЗ по вторичкам точно нет?
володя777
16/01/2010 13:36
виктор рамб выше читай.
viktor_ramb
16/01/2010 13:43
Про 000000 я прочитал, при исправной обвязке с необорваными резюками и нетекущими кондюками на аноде D807 должна быть напруга по любому.
володя777
16/01/2010 13:50
еще выше про кз.
OZZIMOSIS
16/01/2010 14:16
Какое КЗ,? Презик живой обррывные тоже. Запитка первичных цепей полная. Фуфло в том не запуска ТПИ . Вторичка 000000000. Все проверил на предмет не пропаев и обрыва. Если бы было так легко я бы не залез на форум.
володя777
16/01/2010 14:21
рисуй схему.
OZZIMOSIS
16/01/2010 14:30
Я не умею схемы выкладовать. За компом 3 мес всего. Научусь тогда и все фото исхемы выложу. Схема на это шасси есть на этом сайте.
C1-65A
16/01/2010 14:39
OZZIMOSIS, ты не умеешь выложит, а володя777 не умеет скачать. Ну вы даёте.
володя777
16/01/2010 14:40
c1-65 писал r804-805 я так понял высокоомные R одно отпояй и звони. в схеме их тяжело прозвонить.у тебя должен быть резулбтат.
OZZIMOSIS
16/01/2010 14:40
И такое Тоже Бывает.
володя777
16/01/2010 14:42
c1-65 двоешников понабрал.
ДОБАВЛЕНО 16/01/2010 15:50
c1-65 что м олчиш?
БУНЯ
16/01/2010 15:30
володя777, пробуй эту ссылку http://archive.espec.ws/section452/file12559.html
володя777
16/01/2010 15:38
буня все пошла спасибо.
viktor_ramb
16/01/2010 15:42
OZZIMOSIS огромное sorry: просил напругу на катоде D807. володя777 по ссылке на форуме схему скачал без проблем.
володя777
16/01/2010 15:46
схема проще простого
OZZIMOSIS
16/01/2010 19:41
Схема у меня есть. А че толку? Я поднял и прозвонил все резюки и диодики. Они норма. Остается только тупая замена всех их. Транзисторы я заменил сразу. Хотя и они звонились правильно. Остается ТПИ ?
ДОБАВЛЕНО 16/01/2010 19:49
И оптопара. И все не чего в этом БП больше и нет.
OZZIMOSIS писал:
= разжевана ТАМ! улыбка
OZZIMOSIS писал:
- кесарю - кесарево, ТУПЫМ - тупая замена ... особенно после ЭТОГО:
OZZIMOSIS писал:
Остается ТПИ ?
- Генероттор тебе в помощь ... и вперед - 10 минут работы, а 20- занимает "бульдозер" улыбка
viktor_ramb
16/01/2010 20:05
Начни (в смысле продолжи) с оптопары, диоды-стекляшки поменял бы не глядя. Резюки с кондюками это уже крайность, хотя я раз так делал на ТВ Bravis c таким же БП (было завышение вых. напруг с переодичностью - неделя) - заменил все: результат отрицательный, возможно подмыкал ТПИ.
OZZIMOSIS
16/01/2010 20:15
ТВ на адресе. Завтра заменю оптопару и все стекляшки. ТПИ поднимал все обмотки звонятся. Вообще тупик какойто.
ДОБАВЛЕНО 16/01/2010 20:18
Нет у меня генератора. Запитать СР я могу и с другого БП. Мне надо родной запустить.
viktor_ramb
16/01/2010 20:20
А чё шаську забрать с адреса в лабораторные условия нельзя? Работаешь в мастерской или "свободным волком"?
володя777
16/01/2010 20:29
обвязку оптопары надо смотреть.
OZZIMOSIS
16/01/2010 21:16
Я беру иногда шасси надом. В мастерскую отдаю только геморой полный типа после грозы и тд. Там не кто особо не торопит и над душой не стоит. Я понял Вас заменю вообще все. Я уже в пакетик все набрал. Не думал что так это затянется а тобы взял шасси домой.
mileshca
16/01/2010 22:22
OZZIMOSIS, чудес небывает, прозвони все дорожки на предмет обрыва , попробуй сетевой лит заменить
viktor_ramb
16/01/2010 22:33
OZZIMOSIS если заменишь все - подвигом это не назову, только рутиной, но это сделает тебе честь. Хотя я посоветовал бы поморочиться с ТПИ, послушай KRABа! классно!
- зачем? Ты знаешь, что бывает в ЭТОМ ИБП при его "обрыве"? Я тебе скажу - выбьет КЛЮЧ ИБП! Это "классика" в них - столько китаез прошло с битыми ИБП по причине этой банки ... а у автора - "тишина"! улыбка
Я дал "Намек" ГДЕ почитать про ЭТОТ ИБП - ТАМ разжевано все и несколько ПРИЧИН почему он "молчит как рыба" - а варианты интересные попадались ... менять можно долго, если НЕ ПРОЧЕСТЬ!
OZZIMOSIS
17/01/2010 09:35
Прочитал я про болячки этого БП. Именно про полное молчание его. Буду менять оптопару и ее обвязку. Там еще два транзистора стоят их тоже заменю. Так оно и выходит полный перебор БП.
C1-65A
17/01/2010 11:19
OZZIMOSIS писал:
зачем полный? надо только неисправные детальки поменять.
OZZIMOSIS писал:
- это радует ... только НИхрена ты не прочел ... или НЕ ПОНЯЛ! Ну тогда меняй ... улыбка еще страниц 5! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
OZZIMOSIS
19/01/2010 10:36
Спасибо всем участникам кто указал мне на оптопару. Поставил РС 120 БП запустился. Но напруги были засажены. Обнаружил убитый стабилитрон после резюка 180 ом у видеопроца. Проц не выдавал кадровый и строчныый СИ после замены стабилитрона. Заменил ТВ 1238 BN. Напруги установились и ТВ запустился.
