RoLsen C21SR80S не работает передняя панель
Linda
16/01/2010 13:53
TV RoLsen C21SR80S
TDA9381PS/N3/1/195G-CPU
CG2194 13
60201470
ROLSEN FM 2.2d
TDA9859-коммутатор
VDDFNO 18
24C08- Memory
TDA4605-2 – б/п
PET40-02C- FBT
TDA8359J-Vertical
TDA7057AQ-sound
Нет отображения информации с лицевой панели. С пульта (МАК, т.к родного нет) команды высвечиваются и выполняются. При нажатии кнопки "меню" на лицевой панели изображение на экране пропадает и возобновляется спустя несколько секунд.напряжение (3V)с D806 на кнопки переключения приходит. При проверке был обнаружен оборванный R416 (47 Ом) идущий на 7 pin (keyb) TDA9381. После востановления на 7 pin напряжение 2V., но реакции на кнопки нет.
володя777
16/01/2010 13:56
еще смотри сопротивления или меняй кнопки.
мастер-ломастер
16/01/2010 14:01
Linda,скорее всего убит проц по выводу KEYB, ну что заморачиватся , если хозяева не согласны на замену проца , пусть пользуются пультом.
володя777
16/01/2010 14:05
мастер это не правильно. мы на одно телевизоре сменили все кнопки тогда он пошел.
мастер-ломастер
16/01/2010 14:18
володя777, оборванный резистор говорит о том, что прошёл большой ток, скорее всего коротнуло в проце.
Linda
16/01/2010 14:23
Собрал отдельно кнопку-таже система. Проц менять наверно дорого (800р) для хозяев будет, да и найти его еще надо. В этом TV и так куча поломок была. Заменил TDKC(выгорела регулировка screen, востановил блок питания..
володя777
16/01/2010 14:26
нет.со временем кнопка обладает сопротивлением.происходит смещение параметров. и меню начинает переключать програмы.
Linda
16/01/2010 14:43
володя777 писал:
Может быть. Но дело в том, что и при нажатии "меню" на пульте происходит тоже самое. Выход из строя проца.
володя777
16/01/2010 14:47
я как понял с пульта нормально роботает,а с кнопок нет.
Linda
16/01/2010 14:54
Только при нажатии "меню", громкость и т.д с пульта работают нормально.
Позвоню хозяину-как скажет.
володя777
16/01/2010 15:05
при нажатии меню чего?
Linda
16/01/2010 15:19
володя777 писал:
Кнопки "меню" на пульте.
володя777
16/01/2010 15:25
меню на пульте нажимаеш и на панеле переключаются програмы. тогда наверное проц.
ДОБАВЛЕНО 16/01/2010 16:26
проц смениш отпишись потом.
Linda
16/01/2010 15:27
Linda писал:
Ошибся, извеняюсь, не Кнопки, а КНОПКУ.Тему закрою, все ясно, Спасибо.
