Thomson ETC210 - не включается, ошибка 26 | |||
| Маким77 16/01/2010 14:11 |
Шасси очень похоже на etc210 , на шасси надпись ep210b.
Cостав: стр. тр. 2SC5588 , кадровая tda9330h , видео tda9330 проц 92R195BQ0. Телек как говорит клиент по началу долго не включался моргал красный глаз через минуту две включался. Затем вовсе перестал включаться. Неисправный кондер CL035 0.35 мкф 400 в был заменен на 0.33 мкф 630в , вопрос взаимозаменяемы ли они , они на фото . Все литы во вторичке перепроверены RCE метром после строчника тоже . На время около минуты появляется 135в для строчника, высокое напряжение , накал , 195 в , в течении этого времени глаз моргает 2-2, спустя это время отмаргивает 26 ошибку. Буффер сбрасывал не помогает. Говорят что ОСа может быть дохлой строчка свонится 1 ом кадровая 5ом. |
| C1-65A 16/01/2010 14:25 |
Маким77, а какими такими параметрами, они могут отличатся? |
| мастер-ломастер 16/01/2010 14:33 |
Маким77, кондёр должен быть тоже J (5%) по допуску, по фотке не вижу. |
| Маким77 16/01/2010 14:39 |
на коричневом кондере первая строчка ELZET
вторая 334K630V J по допуску это что и где про это можно прочитать ? |
| мастер-ломастер 16/01/2010 14:45 |
Маким77, http://pblock.narod.ru/help/conder_w.html вот глянь тут. |
| melnyk 16/01/2010 14:59 |
Маким77, судя по теме ,ещё до поломки тв была проблема с кинескопом, она у тебя и осталась.
ДОБАВЛЕНО 16/01/2010 16:02 Накал на кинескоп идёт через дросель, отмотай 3-5 витка или ищи Квинтал |
| C1-65A 16/01/2010 15:05 |
ДОБАВЛЕНО 16/01/2010 16:07 Да и квинталить Thomson, это окончательно убить кин. Если конечно, в данном случае, действительно он. |
| Маким77 16/01/2010 15:15 |
Квинталить, это на прямую без дросселя включать что ли ? |
| киев 16/01/2010 15:21 |
Квинталить, это восстанавливать прибором "Квинтал". |
| melnyk 16/01/2010 15:22 |
Квинтал-это прибор для восстановления" севших и уставших кинескопов"
C1-65A поведай народу как гуманно обмануть АББ вас просять... |
| мастер-ломастер 16/01/2010 16:13 |
Можно пока не квинталить , а подать 9вольт на накал и продержать так минут 40. |
| Маким77 16/01/2010 16:17 |
Нашел два вывода H на кинескопе один из них на корпусе другой напямую без дросселей идет на строчный трансформатор
melnyk где он ? Или можно как то по другому как обмануть проц ? |
| melnyk 16/01/2010 16:24 |
Маким77, повторяю ещё раз, накал кинескопа идёт с ТДКС через дросель(вертикальный,находится на краю платы) на плату кинескопа. |
| vitamax 16/01/2010 16:24 |
Маким77, посмотри на плате кинескопа есть один литик в зелёной обвёртке . |
| VOLOCHA 16/01/2010 16:50 |
Маким77,
А кто мешает?
Это же секрет полишинеля........смотри..... ![]() |
| Маким77 16/01/2010 17:17 |
Просмотрел все литы на плате кинескопа rce метром исправные .
Нашел наконец то дроссель LL200 , отматал четыре витка эффект тотже даже со сбросом ошибки
ДОБАВЛЕНО 16/01/2010 18:39 Окальцовка была на tda 6108, после пропайки на 5 ноге 3.2 вольта. ДОБАВЛЕНО 16/01/2010 19:00 Если подать на 5 вывод 5.8 в телек запустится или ему нужны импульсы в этой точке ? |
| VOLOCHA 16/01/2010 18:20 |
Маким77,
Собирай схемку и проблемы уйдут....... ![]() |
| C1-65A 16/01/2010 18:31 |
| Маким77 16/01/2010 19:02 |
чегото я в натуре сглупил
Завтра сделаю схемку о результатах отпишусь ![]() |
| Маким77 19/01/2010 19:13 |
Телек включился , 2 мырга 3 раза , задержка и запуск .
На долго ли это будет работать ? Когда добавлял яркости на строчнике такое впечатление что кин свое доживает. Яркости пока хватает. |
| VOLOCHA 19/01/2010 22:23 |
А ты сумневался......... ![]() |
| Маким77 06/02/2010 17:16 |
Кондер проработал три дня потемнел и потерял емкость вдвое ,
я итак за место 400 вольт поставил на 650 ,что делать ? |
