LG RT21CA75M
struga
16/01/2010 15:49
интерестная неисправность: TV LG chas. MC049B поц VCT49xyI
Поступил в ремонт с "мертвым" процессором. После замены последнего ожил: Работает ровно 5с. и затем переходит в дежурный режим. Во время работы есть изоброжение(нормальное) и звук. Все питающие напряжения в норме, сигнал VPROT тоже в норме, EPROM
перепрошивал, пульсаций на питающих шинах нет. Может что-то програмное? Буду благодарен за любые советы. LG model: RT21CA75M шаси MC049B ,процессор VCT49xyI, память 24С16, кадр. TDA4863A, питание STR-W6754, звук LA42071..
редактировал мастер-ломастер.
мастер-ломастер
16/01/2010 15:59
struga,
Сообщение Администрации :
Внимание! ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!! Оформи пожалуйста тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
struga писал:
- тяжело ему - устает ....
struga писал:
- да нет - скорее "прокладка" улыбка
володя777
16/01/2010 20:34
микротрещины смотри.
ДОБАВЛЕНО 16/01/2010 21:35
тихонько ударь по нему.
ДОБАВЛЕНО 16/01/2010 21:36
детали покачай.
мастер-ломастер
16/01/2010 20:45
володя777, видишь модераторское предупреждение, советов пока давать не надо, покачай, ударь , одному тоже я сказал "покачай ПК", он так покачал , что горловину оторвал недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
R2
16/01/2010 21:06
Смотри ABNORMAL улыбка
struga
17/01/2010 15:32
ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!! Оформи пожалуйста тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html[/quote]
прошу прощения, : LG model: RT21CA75M шаси MC049B ,процессор VCT49xyI, память 24С16, кадр. TDA4863A, питание STR-W6754, звук LA42071..
За советы типа ударь или "покачай" в любом случае спасибо. А можно чуть-чуть конструктивнее?
struga
17/01/2010 16:46
после замены процесора включаеться как положено на любой канал, работает, при этом изображение и звук нормальные, и ровно через 5- 8 секунд переходит в дежурный режим. Напряжения питания все в норме, сигнал RESET есть, не 59 ногу (VPROT) есть кадровые размахом примерно 3V. При повторном включении как с пульта так и с передней панели картина таже. В сервис не входит, т.к наверное просто не успевает.
ДОБАВЛЕНО 17/01/2010 17:49
вот только что подумал что может быть что-то с ABN на 49 ноге. Но это проверю только после выходных.
goga_tv
17/01/2010 17:14
пиши что с телевизором.
тяжело что то сказать. много вопросов.
володя777, ты это о чем?
struga, , там защиты по X-ray нету? А то схемы я не нашел. Если имееш - дай ссылку.
struga
17/01/2010 17:48
http://archive.espec.ws/section22/file19095.html end
http://archive.espec.ws/section22/file19096.html
goga_tv
17/01/2010 18:14
struga, ну и как себя ведет X-ray??? Убери Q403, как без него?
struga
17/01/2010 18:39
Спасибо, обязательно попробую только после выходных (т.е уже завтра). Почему-то сразу и не подумал.
Отпишусь что вышло.
struga
18/01/2010 19:05
Значит так, никакого Q403 там нет. Аппарат максимально "упрощен" - вместо многих элементов одни дырки. Получилось довольно случайно. При обследовании свободных (висящих в воздухе) ног процессора осциллографом, во время прикосновения щупом к DEGAUSS (pin 47) телевизор заработал. Ну а дальше дело техники: нагрузил вывод на 200К и дело пошло. Скорее всего в новом проце была установлена опция на управление ключом петли размагничивания, который в данной схеме отсутствовал. А в "подвешенном" состоянии определял ошибку в отработке программы.
Все всем спасибо!
Тема закрыта.
