Samsung CK-5083ZR шасси P69SA1 Проблема СКВ после замены
Юрий771
17/01/2010 18:19
Состав:
СКВ - TDQ-38A
Проц - SPM-109B
Видео - TDA8362
Здравствуйте!
Есть проблема после замены СКВ.
Оригинальный стоял TECC0985VA14A, заменил на Sharp TDQ-38A.
Когда подключил кабельное телевидение оказалось, что телек видит не все каналы. Поменял СКВ - теперь все каналы настраиваются, НО...
Настроены все каналы. После длительного перерыва в работе телека при включении часть каналов не показывает(смещен диапазон настройки и АПЧГ не может подтянуть на нужное место). После 10-15 минут работы все налаживается.
Может кто знает, что делать.
У меня есть подозрение, что где-то плывет конденсатор.
Заранее благодарен.
goga_tv
17/01/2010 18:24
Юрий771 писал:
это дециметровые каналы? или без разницы?
Юрий771 писал:
или плывет напряжение настройки, или варикап (особенно в дециметрах).
Юрий771
17/01/2010 18:31
Скорее всего дециметровые.
Метровые точно все показывают.
Как устаканить напряжение настройки?
мастер-ломастер
17/01/2010 18:34
Юрий771,
Сообщение Администрации :
Внимание! Оформи пожалуйста тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Лё
18/01/2010 00:39
Юрий771, похоже ты на брак тюнера нарвался...а правила надо соблюдать недовольство, огорчение
Юрий771
18/01/2010 00:47
Тему уже исправил!
Что касается брака тюнера, то пробовал из точки где брал 3 штуки - результат тот же.
Разве что вся партия бракованная. В чем я сомневаюсь.
Скорее всего что-то в телеке.
На старом тюнере иногда замечалось незначительное уплывание с частоты, но АПЧГ справлялось в течении 1-2 секунд.
goga_tv
18/01/2010 01:05
Юрий771 писал:
дело в том , что в кабельном дицемметровом диапазоне каналы идут один за другим , поэтому АПЧГ труднее справится с задачей подстройки. Поэтому я склонен считать , что проблема в напряжении настройки, (я не смог быстро найти схему твоего ТВ), поэтому ограничусь советом типа: поменяй стабилитрон улыбка (или давай ссылку на схему)
Лё
18/01/2010 01:44
Ну если три раза подкидывал тюнер, то остаёться:
Юрий771 писал:
в контурах
gaydamaking
18/01/2010 08:38
В контуре AFT - замени встроенный конденсатор. Новый - 51pF, припаяй со стороны печати. В режиме MANUAL TUNING - необходимо подстроить контур AFT. Настройка контура - очень тонкая!
SVictCh
18/01/2010 08:51
gaydamaking писал:
Маловато будет. В самый раз - 82 пф.
key-s
18/01/2010 15:59
Вобще то это шасси P68xx, судя по составу.. Не P69xx. За тюнер и в/проц разницы нет, просто как факт..
Юрий771
18/01/2010 17:11
На печатной плате написано четко и ясно P69SA1.
key-s
18/01/2010 23:01
Чудеса. Вопрос конечно не принцпиальный, просто чуднО.. Процессор SPM-109B - имеет 42 ножки в пиновке и это, по большому счету, аналог из серии филипс PCA84C640-019(-030). Применялся только в шасси P68xx. В шасси P69xx ставили процессоры в 54 ножки и обязательно под жестяным экраном, маркировку не помню.. Но то что микропроцы в этих двух шасс абсолютно разные - это к бабке не ходить
