Polar шасси S07 - растр еле заметен | |||||
| audi 17/01/2010 19:04 |
ТВ Polar шасси S07. Состав: БП - uc3842a p4nc60fp. Проц - tda9381ps\n2\1i1246 память 24C08. СР - st1803dhi pet19-37. КР - stv9302. Тюнер - ks-h-146ea. Экран светится так, что видать только в темноте, при добавлении ускоряющего свечение прибавляется немного, уже можно увидеть и при свете, с ЛОХ, но начинает щелкать в кине. Питания : +В 110в, видеоусилители - 190в, на катодах по 175в, на проце:14-8в, 39-8в, 54-3.3в, 56-3.3в, 61-3.3в. |
| goga_tv 17/01/2010 19:12 |
audi, а что по ОТЛ? |
| audi 17/01/2010 19:39 |
7.5в |
| goga_tv 17/01/2010 20:04 |
audi, Варианты твоей неисправности:
1. Засаженый размах видеосигнала 2. Работа схемы АББ 3. Слет прошивки 4 ну и нельзя исключать сам кин. При каком ускоряющем ЛОХ? Да и проверь напряжение на 49 ноге проца. Как графика? |
| audi 17/01/2010 20:21 |
На 49- 3.43, графики нет.ЛОХ появляется при 428в. |
| goga_tv 17/01/2010 20:49 |
audi, а отчет по первых трех пунктах? |
| audi 17/01/2010 21:14 |
Найду в инете прошивку,потом по остальным отпишусь. |
| Oлег 17/01/2010 21:21 |
Вы в первую очередь проверьте катоды, замыкая их на массу.
Труба тонкая? |
| audi 17/01/2010 21:32 |
| goga_tv 17/01/2010 21:34 |
Oлег, думаеш труба? тени то есть да и на катодах 175, (хотя все может быть) |
| audi 17/01/2010 22:01 |
Замыкал катоды на массу через резистор на 1 ком, все три светятся нормально. |
| АВАС 17/01/2010 22:46 |
audi, при 1ком - прикинь ток! Он не светиться, а отрубиться должен! меняй кин, добавь накал - тут без вариантов. ![]() |
| Oлег 17/01/2010 23:03 |
АВАС, не сбивайте человека с мысли. Ненадо кин трогать.
А вот абб я бы проверил, ВУ на транзисторах? |
| audi 18/01/2010 12:40 |
ДОБАВЛЕНО 18/01/2010 13:45
1- кроме кадровых импульсов на катодах нет ничего. 2-у се там в норме. 3- слет прошики, да после прошивки телик заработал. Спасибо всем за помощь. |
