Goldstar CF-21A80V шасси MC-34A нет режимов пал и авто | |||
| Сергей Ал. 17/01/2010 23:08 |
Процессор gs8334-09a нет режимов пал и авто, только секам |
| key-s 17/01/2010 23:20 |
Сервис, если его так можно назвать, если е есть, то того что ты хочешь там найти - там нету.. Если хочешь попробовать - пробуй OK (Local) + OK (IR), они же кнопки ENTER. Или тоже самое, но с кнопками MENU.. Держать несколько секунд. Там наверняка только стандарты картинки, типа STANDART x
Ну а если по теме, то сначала сменил бы память или пиши сразу что её менял |
| Сергей Ал. 18/01/2010 00:18 |
Память менял два раза не помогает...меню держал по 30 сек не помогает подозреваю что серв меню у проца нет и придеться его менять но прежде чем ,,резать семь раз примерить хочу,, вот и советуюсь |
| key-s 18/01/2010 00:48 |
В меню нет? Проц похож на от MC-41? |
| Alexasha 18/01/2010 00:49 |
Примеряют с помощью измерительных приборов. Глядя в книгу ![]() |
| мастер-ломастер 18/01/2010 10:58 |
key-s, у MC-34A и MC-41A процы одинаковые - GS8334-09A.
| key-s 18/01/2010 13:29 |
Ну по схемам оно и выходит. MC-34 у нас нет или мне не попадалось.. В меню, если не путаю, должен быть выбор стандартов цвета, вручную.. При выборе канала, под номером должен высвечивать, соответственно. В меню то есть или что? |
| Сергей Ал. 21/01/2010 00:51 |
В меню есть выбор каналов : пал, секам и авто !так выбираеться только секам остальные не хотят! |
| Alexasha 21/01/2010 01:01 |
194195, у него видеопроц tda8362? Переделать его в авто и всё. Не надо никаких
ДОБАВЛЕНО 21/01/2010 00:08 Ещё бы я обратил внимание на 33-ю ногу процессора SECAM IDENT, возможно в этой цепи неисправность. ДОБАВЛЕНО 21/01/2010 00:12 Тему перенёс в CRT- телевизоры, допиши состав, в первом сообщении - кнопка изменить. http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
| aze1959 21/01/2010 09:53 |
194195, прав Alexasha, только принудительно можно включить ПАЛ. У проца GS8334-09A типовая "болячка" ПАЛ внутри не переключается. |
