Daewoo 29X5PIP шасси CM-910 нет звука | |||||
| Boris 18/01/2010 14:25 |
проц M37270EFSP звук MSP34100-PP-B4 унч TDA2616 память 24С16 тдкс FFA94046L селект. ENV59D15G3 видео TDA8375 питание STR-S6709 Нет звука, а при регулировке звука отсутствует графика , наушники работают. На 41 ноге проца M37270EFSP напряжение при включении наушников меняется от нуля до 4V. Память не помогла. |
| C1-65A 18/01/2010 14:30 |
Boris, а в правилах сказано:
ДОБАВЛЕНО 18/01/2010 15:34
| Boris 18/01/2010 14:48 |
Инструкция пользователя клиентом утеряна, стандарт DK, с НЧ входа так-же нет звука. На наушниках звук есть. |
| VladimirP 18/01/2010 14:50 |
Зайди в сервисный режим - увидишь много нужного и интересного... |
| Boris 18/01/2010 15:02 |
Увы, последнии три строки в сервисе (PAP,SOUND,CRT DRIVE 3) отсутствуют, а перейти дальше не могу.
Сервисный пульт не доступен, пока. |
| C1-65A 18/01/2010 15:49 |
Boris, рискуете темой, не соблюдение правил - прямой путь в корзину!!!
| Boris 18/01/2010 16:33 |
С пипом звук есть, а без уже нет. |
| володя777 18/01/2010 17:11 |
Динамик проверял. |
| Boris 18/01/2010 17:31 |
При пипе звук есть. |
| володя777 18/01/2010 17:38 |
в наушниках есть в динамиках нет. подключи динамик к ноушникам. |
| Boris 18/01/2010 17:45 |
Халтура не годится, обещали пользовательскую инструкцию. |
| володя777 18/01/2010 17:50 |
я для проверки. нет графики смотри проц.написал бы я кое что да выкинут в мусор. |
| мастер-ломастер 18/01/2010 17:52 |
володя777, Форум не место для шуток если Boris, тебя послушает и спалит УНЧ ![]() |
| goga_tv 18/01/2010 17:53 |
можно вот этим |
| Boris 18/01/2010 18:52 |
| Boris 19/01/2010 11:50 |
Отсоединил SDA, SCL, графика пропала и с пипом. А при подключении шины всё работает. Логики ни какой.
Боюсь как ушло, так и прийдёт назад. |
