Sony kv-m2540
antip
17/01/2004 21:57
При включении 1-2 мин норма дальше срыв синхро и в итоге снег на экране. Клиент "новый" резкий подскажите. Пропаены строчник и ТПИ.32,6 в коннекторе настройки
Sem
17/01/2004 22:01
Вероятно, тюнер надо пропаивать - стандартно для Сонек.
AlexP
17/01/2004 22:31
antip, а так-же радиатор в БП пропаяй.А еще в Сонях ТДКС часто шьет.
Anonymous
18/01/2004 18:06
вообще то главная причина -потеря земли у синтезатора частоты-вот он и гонит ошибку по квадратной шине
antip
18/01/2004 22:38
Гость - это я. Где-бы схемку нарить качественную, а то скачал вся после распечатки даже при увеличении все глаза сломаешь.
Добавлено 19-01-04 21:42
Сегодня пропаял тюнер, все то же самое. При 1 вкл. работает 1 мин потом слетает .При 2 вкл работает 3-5 мин слетает.При 3 вкл. работает 20 мин и более. Значит не все пропаял или не в тюнере а на плате "А" надо копать.
Sem
20/01/2004 20:11
antip, а какая марка тюнера? Если BTP EC-411, тогда меняй его и не думай, у меня такое было.
antip
20/01/2004 21:41
BTP EC-411 точно. Сегодня в ЧИПекупил 26-й "Ремонт ТВ" со схемой. При включении моргает 11 раз по статье говорят, что виноват видеопроцессор. Но со 2-го раза гад он все-же запускается и работает мин 40.
Andron
20/01/2004 22:37
Видать плохо пропаял. В тюнере обычно одна точка -стандартный непропай. Разглядеть можно только в линзу с хорошим увеличением. Находится примерно между микросхемами тюнера. По размерам больше , чем рядом стоящие пайки. Ещё не помешает пропаять кадровую- тоже распаивается.
max2002
22/01/2004 02:56
Вот это паял? Если нет, то не отдавай пока не пропаяешь.
antip
22/01/2004 07:41
И это паял
Добавлено 22-01-04 20:01
Сегодня аппарат проработал 6 часов. Вечером отдали клиенту.Тему можно закрывать.
antip
02/08/2004 21:40
полгода прошло без рекламаций
