Philips 20PT138A/59R не запускается | |||
| Skam 18/01/2010 20:59 |
Philips 20PT138A/59R, шасси L7.1A, проц. P83C055, строчник OV2094, генератор строчной и кадровой TDA 8362, БП на MC44603P. При включении моргает красный светодиод, БП цикает, вторичные напряжения прыгают. Потом светодиод просто горит, не моргая, на 2 ТДКСа 85В, на 1572 6В, на С2571 13В, на 19 ноге проца 0В, и на коллекторе 7444 0В. прозвонил 7444 и 7441 тестером, в норме. Рез. 3444 не 10к, а 5,7к. Подскажите пожалуйста последующие действия? |
| vitamax 18/01/2010 21:05 |
Включить паяльник. ![]() |
| Skam 18/01/2010 21:07 |
Да к включен уже!!! |
| vitamax 18/01/2010 21:13 |
Skam, этот Philips не простой и не каждому по зубам,в смысле если будешь такие вопросы задавать лучше закрой крышку и вызови мастера. |
| key-s 18/01/2010 23:26 |
Вызови мастера и скажи ему чтобы проверил литы, особенно по B+ |
| Leopold 20/01/2010 00:19 |
ESR есть?
схема есть? сходи сюда http://monitor.espec.ws/section1/topic128743.html и поблагодари БАРК за инфу |
| MASTER+ 20/01/2010 01:25 |
Даже очень простой. В Поиске все решения. |
| polusov91 10/06/2010 13:19 |
была такая штука диод питания мс 44603 потёк идёт с обмотки на 1ю ногу мс |
