Samsung CS-2139TR шасси KS1A - греется LA7840
kovan
18/01/2010 22:17
процессор TDA9351ps/n1/3s0294, кадровая LA7840, бп KA5Q0765R, твс FSA38031, звук TDA7266M
Телевизор пришёл с битой микросхемой памяти 24C08, после замены, всё работает только снизу сжато и кадровая ужасть как греется. Без крышки может работать долго, а закрытый, вырубает растр через 2 часа. LA7840, электролиты менял. На 1ноге -18 вольт, на 6 +17. Смущает +0.5 на 5, 4, 2, ихмо должно быть 0?
мастер-ломастер
18/01/2010 22:23
kovan,
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!!!!! Оформи пожалуйста тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
kovan
20/01/2010 03:57
А закончил всё так: уменьшил +В до 122в, линейность выровнял сопротивлением по инверсному входу (кажется 4, извините схемы нет, пишу с другого компьютера по памяти), размер выставил слегка уменьшив сопротивление 1 Ом на выходе, ОСку поставил родную, радиатор микросхемы увеличил.
Может по ламерски, но всё пашет подмигивание 6 часов, полёт нормальный улыбка
viktor_ramb
20/01/2010 09:28
kovan
уменьшил +В до 122в.. выровнял сопротивлением... слегка уменьшив сопротивление 1 Ом... радиатор микросхемы увеличил
- всё по ламерски! шок и оформление темы тоже. Ждём на форуме снова! одобрение
IB
20/01/2010 09:41
kovan писал:
смех Так у тебя еще и ОС стояла не родная?
kovan писал:
Соответственно меньше накал, дохнет кинескоп, так называемое "отравление катодов"!
Сибиряк
20/01/2010 10:42
kovan писал:
И что ты там поставил? И что... Именно электрический пробой, или слетела прошивка?
kovan
21/01/2010 19:05
Извините, тему вёл сразу на двух форумах, кое что пропустил ( ОСку подставлял другую, восстанавливалась линейность).
Память была выбита (не прошивалась). Вовремя ремонта менял все кондюки, безрезультатно, микросхема калилась до 100 градусов за полчаса ( окончательно: электролиты оставил новые, керамику родную).
Понятно, что линейность и размер нужно было править в сервисе, но пульта в округе не наблюдалось и не ожидалось.
Теперь, когда телевизор уже у клиента, я думаю что нужно бы строчную хорошенько прошерстить, ведь почему то выходные напряжения у строчной все завышены были, значит импульсы ОХ велики. Вероятно от завышенного анодного и пробило память недовольство, огорчение
Ну, что ж на то и даётся гарантия, чтоб самому исправлять. Жизнь покажет.
А тема ламерская потому что я не часто надоедаю вопросами, предпочитаю думать сам, а тут толи Новогодние праздники мозги усушили, то ли ящё чё улыбка
Извиняйте, всем удачного года подмигивание
IB
21/01/2010 20:45
kovan писал:
Хоть на трех - если ОС не родная ...... о чем речь?
kovan писал:
Может зря?
стопудово изменение напряжения +В ни к чему хорошему не приведет!
kovan писал:
Лучше слушай других!
kovan
21/01/2010 21:52
IB,читай лучше, неужели не понятно я ж писал, что ОСку подставлял другую (для проверки, не из-за неё ли греется), линейность по вертикали выровнялась, а потом поставил родную и выровнял всё сопротивлениями...
Говоришь - « Лучше слушай других!". Дык от, Вас IB, я ничего путного не читал, только хи-хи да ха-ха. Похоже у Вас на работе не хрена не ладится, так Вы здесь пытаетесь свои комплексы решить.
IB
22/01/2010 10:09
kovan писал:
kovan, А как с этого не смеяться?
kovan писал:
Какими сопротивлениями? Цирк!
Есть сервисный режим!
kovan писал:
смех смех смех Я же тебе писал:
IB писал:
Потом после таких ремонтников, попробуй, подыми аппарат!
Фарадей1
23/01/2010 22:05
kovan писал:
kovan, и ты отдал?
Жди повтора. бяка
kovan
24/01/2010 12:58
IB,ну, точно читать не умеешь
выходные напряжения у строчной все завышены были, значит, импульсы ОХ велики.
значит и накал был завышен
kovan писал:
еслиIB, не можешь править линейность в отсутствии пульта, ну тогда "ты не русский", пусть и Игорем зовёшься смех
Фарадей1, да наверное погорячился, но работы невпроворот после новогодних каникул. Вернут, тогда будет поспокойней, разберусь, если тему не уберут, то отпишусь. Там явно вся беда в строчке
