Horizont 55CTV-678T-i пропал ДМВ диапазон шасси 12.7(решено)
миша панкратов
19/01/2010 14:31
рёв в три ручья Тюнер UV1316/A. Метровые каналы работают отлично, а ДМВ еле проглядывают. Да кстати тюнер поменял - то же самое. Подскажите что делать?
Main - G70.190-08
Micom - SDA5535A062 A14 9R F
Memory - AT24C08AN
SMPS - TDA16846
SAW - K2966M
Video - STV2249C
VA - TDA8174AW
Sound - TDA2822
Tuner - 3139 147 16781J# UV1316/A I G-3
Tube - A51ELD032X001
FBT - 1142.1833A (HR8954)
C1-65A
19/01/2010 14:40
миша панкратов,
Сообщение Администрации :
Внимание! Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! Вы уж извините, но у нас с этим строго, исправьте тему и побеседуем. ОК?
    А именно:
    1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
    2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
    3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
    4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2010 15:40
А это - рёв в три ручья , не поможет!
миша панкратов
19/01/2010 15:16
А так нормально?
RV6FT
19/01/2010 15:33
А так нормально?
Нет! ты не пользовался поиском!
Зачем трогал тюнер, скачай сервис мануал,выстав опции,и смотри !
C1-65A
19/01/2010 15:33
миша панкратов, в сервисе тюнер установлен правильно? AGC и 2.AGC какие значения?
миша панкратов
19/01/2010 15:37
всё правильно 32-37 и мануал скачал,всё выставлено правильно
RV6FT
19/01/2010 15:56
миша панкратов, тогда напиши здесь их TSL TEL TSM TLM TSH ТЕН TBL ТВМ ТВН ПЧ ?
миша панкратов
19/01/2010 16:00
AGC Automatic Gain Control 1 32 32 32
2.AGC Automatic Gain Control 2 AGC + 5 AGC + 5 AGC + 5
ST.BY Standby YES YES YES
PVC38 VOC Coarse (BG/I/DK) 07 07 07
PVF38 VCO Fine (BG/I/DK) 68 62 62
PVC33 VOC Coarse (LL') 07 13 13
PVF33 VCO Fine (LL') 64 64 64
APR Auto RGB level control ON ON ON
B.STR Black level control OFF OFF OFF
QSS/I QSS/Intercarrier INTERCARRIER INTERCARRIER INTERCARRIER
G.DRV Green level 32 32 32
R.DRV Red level 40 40 32
B.DRV Blue level 37 37 32
R.CUT Black level offset red 36 36 32
G.CUT Black level offset green 32 32 32
SCRN Screen (used for screen adj.) 0 0 0
HPOS Horizontal shift 30 32 32
VPOS Vertical shift 12 11 07
V.4:3 Vertical amplitude 4/3 PAL/SEC 23 32 36
V.16:9 Vertical amplitude 16/9 PAL/SEC V.4:3 + 18 V.4:3 + 18 V.4:3 + 18
LNRTY Vertical linearity 51 13 49
VP.60 Vertical amplitude NTSC 12 11 07
V1.60 Vertical amplitude 4/3 NTSC V.4:3 - 14 V.4:3 – 14 V.4:3 – 14
V2.60 Vertical amplitude 16/9 NTSC V.4:3 + 4 V.4:3 + 4 V.4:3 + 4
LN.60 Linearity NTSC 51 13 49
OSD.H OSD Horizontal Shift 31 31 29
OSD.V OSD Vertical Shift 39 39 38
RV6FT
19/01/2010 16:09
Ведь нужны опции тюнера.
миша панкратов
19/01/2010 16:11
и где-же их взять?
да кстати ДМВ показывает до определённого диапазона,а дальше их нету
RV6FT
19/01/2010 16:44
вот эти
C1-65A
19/01/2010 17:05
RV6FT, эти опции устанавливаются выбором тюнера. В этой шаське они на прямую не доступны.
goga_tv
19/01/2010 17:15
миша панкратов, расшифруй по-подробней, пожалуйста. Какаие дмв есть, каких - нет?
миша панкратов
19/01/2010 17:20
настройка канала идёт с С1 по С69,каналы есть только до С40 дальше тишина.
А нет ли у Вас "опцыи меню" в другом формате?
goga_tv
19/01/2010 17:23
еще раз и по подробней - зашумленые, или нет. Настраеваеш на кабельном или эфир - уточни.
миша панкратов
19/01/2010 17:25
вообще нету,ни на кабеле,ни на антенне
goga_tv
19/01/2010 17:34
миша панкратов, озвуч напряжение на 1-й , 6-й , 9-й ноге тюнера , во время приема ДМВ.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2010 18:35
осцилограф имеется?
aze1959
19/01/2010 17:54
фрагмент сервис мануала шасси 12.7
миша панкратов
19/01/2010 17:54
осциолографа нет
1-4.63в
6-4.88в
9-9.71в
причем во время приёма и без него почти не отличаються
goga_tv
19/01/2010 18:09
миша панкратов, вот и проблема вылезла. Смотри на 9-й ноге должно быть 33вольта (это по схеме , возможно конечно и 12, я этого тюнера не знаю), но никак не 9.
Ищи 33. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 19/01/2010 19:11
проверь ZD601
миша панкратов
19/01/2010 18:17
вот я и смотрю,а эти 33вольта что только на тюнер идут?
goga_tv
19/01/2010 18:19
именно дла него они и формируются
C1-65A
19/01/2010 18:20
миша панкратов писал:
, что со схемой напряг?
миша панкратов
19/01/2010 18:21
схема на весь экран не влезает
миша панкратов
19/01/2010 19:38
всем спасибо
посадил 9ногу на выносной БП 17в всё работает классно!
goga_tv
19/01/2010 19:43
миша панкратов, чего, чего ты сделал???
смех смех смех смех смех
миша панкратов
19/01/2010 19:57
ну где я тебе ночью найду стабилитрон на 33вольта
согласен смешно
mileshca
19/01/2010 20:26
goga_tv, 33в это напряжение настройки , как его там 9в , как тогда в метровом диапазоне все есть? непонятно в метровом 33в есть в ДМВ нет , чудо какоето
ДОБАВЛЕНО 19/01/2010 21:28
goga_tv писал:
а что шасек нет с которых взять можно?
миша панкратов
19/01/2010 20:28
метровым каналам хватало 9вольт
ДОБАВЛЕНО 19/01/2010 21:30
я же не в мастерской,я дома.
mileshca
19/01/2010 20:31
смех смех смех смех ну и как тогда каналы настраивались без 33в , бяка настройка когда идет напруга на тюнере меняется, ну ты беса гониш смех смех смех
goga_tv
19/01/2010 20:35
mileshca, для перестройки в метровом диапазоне (перестраиваем, в зависимости от диапазона от 1по 5 канал, или от 6 до 12, диапазон перестройки каких-то 50 мегагерц, или около того ) в дециметровом с 21 по 61 - 360 мегагерц, разницу чувствуеш? вот отсуда и напряжения на варикапы разное. (За частоты прошу не судить , брал с головы , приблизительно 9 мегагерц на канал улыбка )
mileshca
19/01/2010 20:40
goga_tv, ну и что, ради прикола вспомни 3УСТЦ и замерь, или другое шасси и замеряй, потом напишеш, я счас могу замерять если хочеш?
goga_tv
19/01/2010 20:45
mileshca, тебе в метровом будет достаточно 12 вольт, мне замерять не к чему , потому как не раз замерял. А ты дерзай - убедись. Да и хорош флудить...
миша панкратов
19/01/2010 20:46
народ не парьтесь,я вам говорю что было(9вольт и метровые каналы работали)
mileshca
19/01/2010 20:47
goga_tv писал:
я убедился сам, ты прав
АВАС
19/01/2010 21:03
миша панкратов, всёй -таки надо со схемой ознакомляться подмигивание вчерася только делал Электронику 409Д, так вот: для укладки диапазонов там были подстроечные потенцы (которые сдохлись), подбирал постоянные. Дык вот для укладки МВ1 и МВ2 было по 25 вольт, а для ДМВ оказалось достаточно 17 вольт в соответствии со шкалой настройки. У тя-ж тюнер шинный и 33в поди не прямиком на варикапы. улыбка
миша панкратов
19/01/2010 21:20
из блока идёт прямо в тюнер
по схеме написано 33в и стабилитрон в блоке на 33 вольта
mileshca
19/01/2010 21:22
ну и скока должнобыть по твоему?
ФАРТ
19/01/2010 21:23
Ни тени сомнения - клиентская тема. улыбка
миша панкратов
19/01/2010 21:33
АВАС писал:
про вольтаж я отвечал на это
fors
20/01/2010 00:17
Зайди в сервис, установи тюнер, как правило PHILIPS .отпишись.
MASTER+
20/01/2010 01:31
fors писал:
Это точно и с чистой памятью всё катит.
миша панкратов
20/01/2010 19:18
при чем тут сервис,исли напруга не та была.вопрос решен
mileshca
20/01/2010 19:24
ну вот а мы тут решаем гадаем , какое напряжение , укажи как решил проблему, и отметь решонной
миша панкратов
20/01/2010 19:27
всё просто,купил стабилитрон,поставил и работает
вот только я не догоняю как закрыть тему,нигде не нахожу?
mileshca
20/01/2010 19:32
в заголовке 1-го сообщения (название темы) нужно написать решено, сразу видно с правилами не знаком
