SUPRA STV 2128MS заужен растр по бокам [РЕШЕНО]
Linda
19/01/2010 15:09
TV SUPRA STV 2128MS
шасси C-50N
б/п STR50103
контроллер - M34300-230SP
video - TA8659AN
кадр - AN5515
стр. тр-р- D2499
Запускается нормально. Полностью не раскрывается растр, по бокам остается примерно по 0,5 см. Напряжение +В=105V.Подбор конденсаторов (С419,417) не влияет на размер. Увеличение напряжение +В растягивает растр, но думаю это не выход…
C1-65A
19/01/2010 15:12
Linda писал:
думать надо накалом и схемой.
мастер-ломастер
19/01/2010 15:44
Linda, кондёр на холодной стороне СОК проверял?
C1-65A
19/01/2010 15:56
Linda, там лит на 2 ноге ТДКСа, через диод, на схеме не читается, поменял бы.
Linda
19/01/2010 16:19
C1-65A писал:
10Х160V, менял, не влияет.
Емкости С832,830 в блоке питания тоже поменял, из-за них тоже бывает,емкость на холодной стороне СОК менял
goga_tv
19/01/2010 17:11
Linda, давай ссылку на схему, а тот ничего понять не могу недовольство, огорчение , может чего и в голову придет подмигивание
C1-65A
19/01/2010 17:17
Linda, накал измерял?
e e e e
19/01/2010 22:33
Linda, на 4ой ножке ТДКС кондер менял?
Linda
20/01/2010 14:36
Все это менял, правда кроме дроселя. Б/п тоже перетряс.Схема
e e e e
20/01/2010 15:04
Linda писал:
как увеличил?
Linda
20/01/2010 15:12
намотал два витка на тдкс..
e e e e ! Схемкой не поделишься? А то у меня качество схемы желает много лучшего..
goga_tv
20/01/2010 15:32
Linda писал:
это так
Linda, напряжение на питание видеоусилителей озвуч.
C1-65A писал:
накал измерял?
Или нечем?
e e e e
20/01/2010 19:16
Linda писал:
может быт различия вот
Linda
21/01/2010 02:53
Проблему решил заменой (повторной) С418. Вместо 334J поставил 234J.
