Universum FT71403 (Nokia FX-chassis) - нет цвета по ВЧ и НЧ | |||||
| KZen 19/01/2010 20:27 |
Состав FEATURE BOX:
SDA9205-2 SAA7158WP SAA4951WP TDA9151B P83C652FBA/068 TMS4C2970DT MAS8444AS SAA4940 Вот это дебри! Перепахал весь телек после мастеров. Нет цвета ни в одной системе, с видеовхода то-же - меню цветное. Маловато опыта по цифровикам. Даже не понятно где его ловить. Еле нашел в этом меню регулировку COLOR - ничего не дает. Заменил все кондеры в FEATURE BOX - ноль! |
| goga_tv 19/01/2010 20:42 |
KZen, перешей память, потом думать будем
ДОБАВЛЕНО 19/01/2010 21:48 вот прошивка |
| KZen 19/01/2010 20:56 |
Сенкс, попробую! |
| Sergej 19/01/2010 21:50 |
Кварцы менял? |
| KZen 19/01/2010 21:52 |
Перешил, ни чего не изменилось ![]() |
| goga_tv 19/01/2010 22:35 |
KZen, у тебя TDA9141 в ТВ стоит?
Sergej, писал
посмотри ее и обвязку |
| KZen 20/01/2010 16:21 |
Есть TDA9141 - просмотрел, проверил, пропаял обвязку, подкидывал кварцы.
Еще раз полную настройку. По барабану ![]() |
| goga_tv 20/01/2010 16:57 |
KZen, на FEATURE BOX приходит сигнал компонентный, поэтому кроме 9114 быть нечему. Попробуй еще со скарта по RGB посмотреть, цвет появится? Повторяю на цыфровой блок приходит Y, PR, PB и маловероятно , чтобы не проходило сразу 2 сигнала PR, PB, но чтобы это проверить нужно по входу постоять осцилографом.
Да , посмотри сигнал на линии задержки (возможно она не пропускает), ЛЗ возле 9114 стоит.(что-то типа 4665, сейчас по памяти могу ошибится) |
| KZen 20/01/2010 18:29 |
Подкинул сейчас TDA4661 вместо TDA4665 - то-же ничего не дает. |
| goga_tv 20/01/2010 18:49 |
KZen, я так понимаю осцилографа нет?
Что при подключении по RGB? |
| KZen 20/01/2010 19:08 |
Осцыл есть.
Сейчас по RGB ничего нету подключить, завтра свою SONY'ку SPS2 принесу. Не направите что и где осциллографом глянуть? На схеме как раз нужные осциллограммы обрезаны |
| goga_tv 20/01/2010 19:20 |
KZen, смотри : 1. Режимы 9141 +U-? 7нога 2. строб импульс 10 нога 9141 3. Y, PR, PB (12, 13, 14нога 9141) 4.прохождение Y, PR, PB проследить вплоть до SDA9205-2 И прфиль свой заполни
ДОБАВЛЕНО 20/01/2010 20:21
| KZen 21/01/2010 21:33 |
Осцилом еще не смотрел, а вот приставка все равно ч/б... ![]() |
| KZen 04/02/2010 21:54 |
Добрался до TV, по прежнему глухо.
Строб есть, Сигналы Y, PR, PB есть, Напряжения на ногах 9141 соответствуют. Немного 7н Vcc 8,1 не нравится - 7,7v Завтра попробую кренку... Может у него с мозгами не то.. или TDA4780? Нету куска схемы D VIDEO BLOCK и осциллограмм.... Помогите перепроверить SERVICE - заходил там надо байты менять - не хотелось бы еще наклацать
Иль в другое русло может направите? |
| goga_tv 04/02/2010 22:47 |
KZen, подыми один из цветоразносных (например PB) Как изменится картинка? На это тебе еще 2 недели ![]() |
| KZen 05/02/2010 15:13 |
goga_tv, Вы правы, отключаю PR, PB 13, 14н - картинка не меняется, сигналы по сравнению с Y еле просматриваются. Так-же откидывал 1 и 2 ногу после SWITCH'а - та-же картина.
Выходит 9141 - труп?! Не пинайте, объясните.. |
| goga_tv 05/02/2010 16:09 |
KZen, я так понимаю осцилграфа все-таки нет. Значит делаем так: подыми СД847 , ту часть , которая идет на ТР3 и запаяй на RD8111, после этого посмотри на экран и скажи , что видишь.
Нужно убедится , что цифровая часть работает ![]() |
| KZen 05/02/2010 19:34 |
Запаял ногу CDB47 между RDB111 и CDB60- ничего не меняется.
Тут еще CDB47 не идет как по схеме на LDB9 - кидал перемычку - ничего не меняется. В чем убедились? |
| goga_tv 05/02/2010 19:54 |
Это дефект не 9141. При такой манипуляции изображение должно было-бы посинеть. А так нужно смотреть 9205, ее режимы, и далее цифровую часть ... Ремонт непростой. Без осцила и определенной квалификации, делать нечего вообще. ![]() |
| KZen 05/02/2010 20:06 |
Осцил есть, квалификации маловато по цифр. платам + плату выносить прийдеться так не подлезть
А доделать бы хотелось, поможете дальше? |
| goga_tv 06/02/2010 14:01 |
KZen, поможем, если ты подашь на вход ГЦП, станешь осцилом на на контрольные точки ТР1, ТР2, ТР3 и рисунки, или фотки осцилограм предоставишь в студию ![]() |
| KZen 08/02/2010 21:08 |
Обязательно ГЦП?
DVD какой-нибудь подойдет? Обязательно U, V, Y? |
