Видеодвойка ORION пр.OEC 0134A v/p STV2246 | |
| Anonymous 18/01/2004 09:00 |
помогите востановить память проц. после инстала |
| kulek 18/01/2004 10:54 |
а инсталл как сделал? ![]() |
| ROMAS2 18/01/2004 12:20 |
kulek, он нажал VOLUME- (на тв ) + 1 ( на R.C) ,но это можно делать только когда память совсем неработает . затем надо нажать VOLUME- (на тв ) + 6 ( на R.C) и ввести опции для каждого тв индивидуальные. эти видеодвойки идёт под разными марками ( Orion , Aiwa , Shauber lorenz , Toshiba , Schneider , Matsui ...) Когда проводим експерменты с памятью сначало надо сохронить прошывку и тогда таких проблем не будет. |
| Anonymous 30/12/2004 12:03 |
Как сделать звук в Видеодвойке BUSH наSTV2246
Как это сделать через сервис меню |
| Lavrentij 04/01/2005 20:02 |
Кто знает об опциях? Надо и секам и звук родной сделать. |
| igor-osa 06/01/2005 01:51 |
такая-же проблема |
| ФАРТ 06/01/2005 08:54 |
Olegа, Lavrentij, igor-osa, Вы о чем?
Если о "Видеодвойке BUSH наSTV2246", так у нее модель, шасси и, наконец, проц управления есть. А "секам и звук родной" в STV2246 есть. Если об Orion, то сначала в поиск. Там этого зачитаетесь. |
