Daewoo 20Q2M нет изображеня [РЕШЕНО] | |||||
valeron76 20/01/2010 18:32 |
Всем здравствуйте. Может кто сталкивался или посоветует, при включении телика 4 раза мыргает светодиод, при этом запускается, но картинки нет, ускоряющий наварачиваю почти до отказа растр появляется с обратным ходом и при переключании каналов что-то промелькивает. 6107Q поменял 200в приходит, правда литы не менял только подтыкал. CP-370 ШАССИ, видеопроц TDA8374, проц DW370ASM3, ПАМЯТЬ 24С08, кадр TDA8351, питание STR-S5707, строчн LTC25-508BSC25-5508, звук TDA7056.
редактировал мастер-ломастер |
mileshca 20/01/2010 18:57 |
valeron76, ну и что с катодами, какое напряжение на них? что такое АББ ЗНАЕШ? |
valeron76 20/01/2010 19:06 |
160B |
e e e e 20/01/2010 19:07 |
valeron76, АББ кинескоп не сел?
ДОБАВЛЕНО 20/01/2010 20:10
это норма так и запускаеться
serg63 20/01/2010 19:11 |
Подкинь кинескоп. |
valeron76 20/01/2010 19:11 |
НА катодах,а что хотел сказать про баланс |
mileshca 20/01/2010 19:13 |
valeron76, меню выводится? |
valeron76 20/01/2010 19:16 |
да нет же ничего невыводится,такое ощущение какбудто нет какогото импульса
ДОБАВЛЕНО 20/01/2010 20:21 кинескоп в норме |
mileshca 20/01/2010 19:21 |
valeron76 20/01/2010 19:24 |
да серого,до этого ставил дохлую 6107 так растр был вообще белым |
mileshca 20/01/2010 19:27 |
valeron76, ну и поменяй емкость на ПК она там одна стоит между ускоряющим и копусом |
valeron76 20/01/2010 19:29 |
щас попробую
ДОБАВЛЕНО 20/01/2010 20:34 поменял,без изменений. ДОБАВЛЕНО 20/01/2010 20:47 что всё нет больше практики? |
goga_tv 20/01/2010 19:48 |
mileshca, ты это серезно? Возможно , прсто ускоряющее измерять? |
mileshca 20/01/2010 19:49 |
goga_tv, конечно!!! на самце был такой дефект, сам был удивлен . |
aze1959 20/01/2010 20:09 |
valeron76, литы проверил в ИП? Напряжения озвучь кроме как на видеоусилителях. Кадровая иногда даёт такой дефект. |
valeron76 20/01/2010 20:39 |
на строчнике 125в, на кадровой 48и17в,на видеопроце 8в |
mileshca 20/01/2010 20:44 |
valeron76, гадать долго будем нет состава телика и название шасси, это нарушение правил |
valeron76 20/01/2010 20:46 |
кадровую микруху тлоько что поменял,нет изменений |
Бакум 20/01/2010 20:53 |
мастер-ломастер 20/01/2010 20:55 |
valeron76,
valeron76 20/01/2010 20:57 |
Шасси CP-370 видеопроц TDA8374, проц DW370ASM3, ПАМЯТЬ 24С08, кадр TDA8351, питание STR-S5707, строчн LTC25-508 BSC25-5508, звук TDA7056. |
mileshca 20/01/2010 21:01 |
bakum1, да что говорить с челом если он состава не указал, я к примеру незнаю что у него за кишки, ему на гадалка .ком или бубен в руки ![]() |
aze1959 20/01/2010 21:02 |
может быть сбой в памяти...поставь другую для проверки |
valeron76 20/01/2010 21:04 |
ограничение тока отследил от тдкс,до видюхи,проверил также все стоящие по этой цепи сопротивления, всё в поряде
ДОБАВЛЕНО 20/01/2010 22:05 память прошил новую
mileshca 20/01/2010 21:08 |
valeron76, подкинь память вот прошива |
KRAB 20/01/2010 21:11 |
АББ и как с ним "бороться" так и набери в ПОИСКЕ и чуЙстивам глЫбокАвА удАвлетвАреньЯ выбросить кин ... - это как вариант ... а можно и про SSC задуматься ... а можно и к Мастеру - так вернее даже ...! ![]() ДОБАВЛЕНО Январь 20 2010
valeron76 20/01/2010 21:18 |
KRAB, а ты откуда нарисовался, такой всегда умный,дельного ни когда ничего и непосаветовал.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2010 22:22 mileshca, я эту прошивку,и загнал,спасибо конечно,но непомогло |
мастер-ломастер 20/01/2010 21:46 |
valeron76, Подай 9 вольт на накал и увидишь причину. Верни регулятор ускоряющего на место. |
valeron76 20/01/2010 22:05 |
мастер-ломастер, я без 6107 на корпус старым дедовским спосабом на корпус по очереди садил катоды, синий светит так ярко что мне неверится что он здох хоть моленько,а также зелёный и красный,про какой АББ совет мне каторый час твердите, подовал 8вольт только для чего если кинескоп в поряде и ускр. возвращал,но это не причина
ДОБАВЛЕНО 20/01/2010 23:09 KRAB, лучше скажи какое напряжение должно быть на 6107 на 5выводе для АББ |
Бакум 20/01/2010 22:43 |
KRAB 20/01/2010 22:46 |
aze1959 21/01/2010 05:43 |
"я без 6107 на корпус старым дедовским спосабом на корпус по очереди садил катоды, синий светит так ярко что мне неверится что он здох хоть моленько,а также зелёный и красный "
Извини но этот способ несколько неточен. практика показывает что киники на этом шасси дохнут со страшной силой. Лучше подоткни другой киник. 5 вывод - подсевшая труба - 1.5-2 Вольта, при увеличении ускоряющего до 6 Вольт, изображение может появляться. - рабочий режим 2-5.5 Вольт в зависимости от картинки. |
valeron76 21/01/2010 18:33 |
aze1959, в моём случае на 5 ноге 4,7в, ядумаю этого достаточно и потом я накал добавлял,просто растр ярче и всё
ДОБАВЛЕНО 21/01/2010 19:39 KRAB, спасибо я почитал,но я думаю почемуто это не про мой случай,я вот что думаю раньше на ссср овских теликах на блок цветности подходила синхросмесь кадровый и строчный импульс и если какогото небыло, то была точно такаяже хрень, в точности. ДОБАВЛЕНО 21/01/2010 19:42 bakum1, но цепь проходит от TDKS до впроца |
KRAB 21/01/2010 21:18 |
valeron76 21/01/2010 22:07 |
поменял с415 и R417 за раз, и запустился,не знаю толи резистор толи кандёр,эксперементировать не стал, и так он меня достал, а я Вас всех, но всем огромное спасибо, тему можно закрыть. |
KRAB 21/01/2010 22:33 |
valeron76, в какой цепи они стоят? |
C1-65A 21/01/2010 23:11 |
valeron76 22/01/2010 15:20 |
в строчной развёртке |
мастер-ломастер 22/01/2010 16:53 |
KRAB, Руслан, это цепь ОТЛ, странно человек ремонтирует телик , и не знает что за детали меняет ![]() |
KRAB 22/01/2010 19:55 |
мастер-ломастер, может быть и так ... ![]() |
