Toshiba 21V33D ch.TMA528C - нет синхронизации [РЕШЕНО] | |||
| fnfy 21/01/2010 12:06 |
TOSHIBA 21V33D нет синхронизации
Состав: chassis TMA528C Проц. -ST92T195D7B1 Видео :- STV2248H Звуковой проц. - MSP3410G BB V3 Память 24С08 Кадровая TDA8174A Звук LA4600 Тюнер TUWRF4EG-778F2 Пришел в ремонт - нет синхронизации . Вошел в сервис, по ошибке сделал "RESET" - теперь не управляется с пульта, на кнопки с передней панели реагирует, но синхронизации так нет. Прошивку на данное шасси не нашел. КТо встерчался с такой проблемой?? |
| C1-65A 21/01/2010 12:14 |
fnfy, бери МАС, с надежной, что найдёшь код. |
| fnfy 21/01/2010 12:34 |
C1-65A, МАС тоже не хочет видеть. Пробывал методом научного тыка перебирать все все прошивки - интересная картина получается - часть прошивок не видет пульта, но с кнопок реагирует, часть прошивок - с пульта реагирует, но на экране "монитор".
Еще одна проблема - контур АПЧГ без сердечника - первый раз такое вижу. |
| C1-65A 21/01/2010 13:18 |
| fnfy 21/01/2010 13:32 |
C1-65A, нашел прошивку, прошил . Все равно срыв синхронизации. Заменил С201 на 4,5 пика - стал останавливаться в автопоиске на пяти каналах . |
| Alexasha 21/01/2010 13:54 |
Эту? |
| fnfy 21/01/2010 15:12 |
Вот эту
ДОБАВЛЕНО 21/01/2010 14:26 Alexasha, Спасибо за прошивку, но на Вашей стоит в "мониторе". Пошел дальше "щупать" телевизор. |
| agent007 21/01/2010 16:20 |
fnfy, Володя привет . я думаю пора STV2248H кинуть .
| fnfy 21/01/2010 17:17 |
agent007, Доброе утро Юра, бросали , Video на 13, 18 прекрасное. В том то весь и фокус, некоторые каналы держит . |
| barabashka 21/01/2010 17:25 |
Вован, ты про какой контур? Про согласующий, L301? Он и должен быть без сердечника. А опорный контур видеодетектора, он же контур АПЧГ, L202 с сердечником. |
| C1-65A 21/01/2010 17:29 |
Так, Николаевские сошлись. Контур, контуром, но есть вероятность глины. fnfy так что не расслабляйся. |
| fnfy 21/01/2010 17:30 |
barabashka, я про контур L202 - он без сердечника. А где ты контур L301 нашел? |
| agent007 21/01/2010 17:38 |
немцы на 46й шли ,все контура без сердечника были и работали., так что не заморачивайся на этом.
на 50 ноге цепочку посмотри. |
| barabashka 21/01/2010 17:39 |
fnfy, |
| agent007 21/01/2010 17:42 |
barabashka, у него скорей по звуку обычный ПАВ стоит без контура. |
| fnfy 21/01/2010 18:11 |
barabashka, МSP по звуку стоит.
Юра, провели и покидали все новое- пока без результатно |
| barabashka 21/01/2010 18:14 |
1 ПЧЗ обрабатывается в STV2248, и зачастую в параллельном канале, в этом случае будет второй ПАВ и контур L301. ДОБАВЛЕНО 21/01/2010 17:17 fnfy, попробуй временно отцепить MSP3400 по ПЧ и по I2C. И кстати для синхронизации нужны ещё и строчные импульсы, там всё в порядке? |
| C1-65A 21/01/2010 18:31 |
Мужики, давайте по делу, пульт заработал? это хорошо. Синхронизация - это от ПЧ до детектора. fnfy, ПЧ работает? |
| agent007 21/01/2010 19:02 |
fnfy, Володя а по AV как себя ведет? |
| fnfy 22/01/2010 11:08 |
agent007, по AV картинка в норме. |
| fnfy 22/01/2010 15:53 |
barabashka, отключал MSP как ты советовал - все безрезультатно, строчная и строб -импульсы - все красивые. |
| goga_tv 22/01/2010 17:46 |
fnfy нужно выделить програмная это бяка или аппаратная. Ну например насторить на том канале, кот. держит - другой. (если есть возможность). Или подать рабочее ПЧ на том канале который срывает. Если засинхронизируется - полезем в тюнер, если нет- возможно проц думает, что это , например секам L, токда вопросы к памяти и процу. |
| agent007 22/01/2010 19:52 |
fnfy, может эта схемка чето режет .? попробовать кинуть напрямую с тюнера на фильтр. |
| barabashka 22/01/2010 23:46 |
fnfy, ты же сервисник Rainford, поставь тошибовский контур L202 в AK30 или AK33 шасси и там его настрой. Вопрос с контуром по крайней мере будет закрыт. |
| fnfy 23/01/2010 14:00 |
Всем спасибо .Вопрос решился заменой конденсаторов по н 3 и 5 STV2248H (1 мкф 50в) Тема решена |
