Saturn ST2199 шасси 3S10 - мал размер по кадрам | |||||||
| zubr 23/01/2010 11:56 |
БП STR-G6653 Управление ST92185BN4B1/PB Видео STV2248C Тюнер TDO389/126CWA Строка 2SD2499 FBT - JF0501-1215 Кадровая - TDA8174A Конденсаторы, катушки индуктивности, резисторы и др. Мал размер по кадрам. Посередине полоса шириной 4 см. По словам владельца это произошло после падения ТВ. Здоровая трещина вокруг ТДКС. Но до меня все соединения восстановлены. Он падал не один раз, после последнего падения якобы такое произошло. Питание на 10-2 ногах 26-27 В. Все конденсаторы в обвязке и резисторы проверены. Сопротивление ОС 10,5 Ом. Если уменьшить сопр. резистора обр связи R309 до 0,27 Ом, то растр раскрывается почти на весь размер, но при этом появляются какие-то черные нечеткие тонкие линии. Снег на экране присутствует, но меню не отображается. На 4 ноге 6 В, после R303 3,6 В. Поскольку вся обвязка и питание проверены, синхро на входе присутствуют, а задающий находится внутри микросхемы - предполагаю либо микросхема неисправна, либо ОС. Пока ни того ни другого нет. На всякий случай решил проконсультироваться с вами, господа. Микруха будет аж в среду. Оску ищу. Спасибо за отзывы. |
| C1-65A 23/01/2010 12:02 |
zubr1, лучше, возьми лупу, с хорошей диоптрией. |
| iga 23/01/2010 12:05 |
а оса тут причём? |
| KRAB 23/01/2010 12:10 |
Вот потому и меню нет - КГИ ненормальный или отсутствует!
| viktor_ramb 23/01/2010 12:12 |
zubr1 А регулировка в сервис-режиме?( Эра 3УСЦТ уже прошла! )
- неверные сведения (квалификация слабовата!)
ДОБАВЛЕНО 23/01/2010 10:15 zubr1 писал:
похоже таки прошивка! |
| zubr 23/01/2010 12:35 |
У меня микроскоп. Да и сам пока-что в близи хорошо вижу (близорукий я). Потом, в этом телике кадровая автономна, и трещин возле нее и в окрестностях не наблюдается. Очень похоже, что микросхема. Смущает только заява владельца. Касательно отклоняющей, меню и снега, то должен заявить уважаемому заместителю высшего модератора, что я никак не связывал отсутствие меню и присутствие снега с Оской (я предполагал, что КЗ в ОС может приводить к уменьшению размера, но возможно, я и не прав, у меня почти не было случаев выхода ОС, и нет практики ее диагностики). Так же, как считаю лишним при таких видах неисправностей указывать, например, БП, тип тюнера, тип ТДКС и строчного транзистора. Считаю, что перечислять нужно типы того оборудования, которое имеет непосредственное отношение к неисправности. Но правила это требуют, и я принимаю, ибо выбора нет. Поэтому и указал про отсутствие меню.
Спасибо ДОБАВЛЕНО 23/01/2010 13:50 Краб, ты в своем стиле, но я полностью с тобой согласен насчет КГИ и возможности возбуда. а задающий находится внутри микросхемы - неверные сведения (квалификация слабовата!) Ув. Viktor_ramb, посмотрите, пожалуйста, даташит на эту микросхему TDA8174A, а потом поговорим о нашей квалификации Кстати, прошивку менял. |
| viktor_ramb 23/01/2010 19:30 |
zubr1 писал:
Строй фразы логичнее, не сваливай выдаваемую инфу в одну кучу - непонятно о какой неисправной микросхеме ты пишешь и в какую ты засунул задающий генератор. Если смущают КГИ - меряй их амплитуду, а потом делай выводы об исправности TDA8174A. Питания немешало бы перепроверить. Здаётся мне что кадровая МС у тебя целая:
| zubr 23/01/2010 23:19 |
Критику принимаю ![]() |
| viktor_ramb 24/01/2010 10:57 |
zubr1 хорошо, что не обиделся, как это часто здесь бывает. Давай дальше по делу: питания? амплитуда КИ?, греется ли кадровая МС? есть ли приём с антены, с AV? что еще нарыл? |
| zubr 24/01/2010 18:22 |
Кадровая не греется, остальное сказать не могу, т.к. дома сейчас. И вообще, я его отложил, не хочу париться -работы без него полно. Вот в среду будет микруха - тогда и все станет ясно. Обвязку проверил - что еще. И тема моя, видать, лишняя...Ну, результат скажу потом |
| Виктор61 24/01/2010 19:17 |
zubr1. скорее всего дохлая STV2248C . Они чаще всего так и умирают, если хозяин после падения пытался включить с треснувшей платой .Очень нежная микросхема сдыхает с таким дефектом даже из-за статики, меняю на STV2249C по моему
более живучая. Если я не прав поправьте. |
| zubr 24/01/2010 19:32 |
Спасибо, Виктор, обязательно проверим |
| viktor_ramb 24/01/2010 21:14 |
STV2248 менял только один раз в своей практике. zubr1 или я ошибся или ты в начале указывал, что кадровая STV9302, а потом исправил? Если я ошибся, то прошу прощения за
Привнесённые неисправности находить очень сложно:
конкретных подсказок здесь ты не найдешь - самому прийдётся копать! |
| zubr 25/01/2010 10:19 |
Спасибо всем, ща еду на Киев за запчастями, в среду доложу ![]() |
| zubr 27/01/2010 14:05 |
Здравствуйте, ребята!
Прежде всего хочу сказать, что прав Виктор61. Неисправен проц STV2248C, поменял на STV2248H и все пошло. Сразу кадр, меню... Стал разбираться, в чем дело - ведь всетаки автогенератор в кадровой микросхеме! Оказалось, размах синхро на входе кадровой с неисправного проца 2В, а с исправного - 6В! И кадровая не входит в снхронизм, и начинает генерировать импульсы с удвоенной или утроенной, точно не замерял, частотой . Блин, как я не обратил на это внимания! Так, всем спасибо, тему пока не закрываю, есть еще Эриссон с таким же шасси, тоже вроде проц нерабочий, выясню все, потом закрою |
| C1-65A 27/01/2010 14:25 |
| zubr 27/01/2010 14:48 |
Исполняю закон, исполняю, тему закрываю и про Эриссон не начинаю. Критику про мое абсолютное незнание вэбтехнологий тоже услышал
С уважением. |
