Panasonic TC-21L1EE - температура LA7838? | |||||
| sed 23/01/2010 15:30 |
TV Panasonic TC-21L1EE шасси M16S
проц - MN1871419TWС Memory - 24C02A Video - TA8719AN Vertical - LA7838 строки - 2SD1632 пит - 2SC4111 Аппарат пришел с битой кадровой. Устранение кольцевых трещин и замена вольтодобавки результатов не дала. Заменил кадровую. Теперь все работает, но смущает температура кадровой - за 3 минуты работы нагревается так что палец больше 2 сек не удержишь. Питание 113В. Пит самой кадровой 11,7 и 28,8 В(в схеме 25В).Литы в кадровой заменил все. LA7838 так и должна греться? |
| saniy 23/01/2010 15:58 |
Греется она добре в голову не бери (до 70 градусов примерно) |
| vitamax 23/01/2010 16:16 |
sed, если не нравится температурный режим ,навесь радиатор. |
| sed 23/01/2010 19:46 |
А 28 вольтей питание - ниче? |
| мастер-ломастер 23/01/2010 19:59 |
sed, погаси резистором излишек, она и греется потому что питание больше на 3 вольта. |
| sed 23/01/2010 20:14 |
Спасибо! У самого уже такое решение созрело! |
| Фарадей1 23/01/2010 21:40 |
А еще, говорят, кадровая перегревается если вольтодобавка сухая. ![]() |
| мастер-ломастер 23/01/2010 21:51 |
Фарадей1, он же написал что все литы в кадровой поменял. |
| Лё 24/01/2010 00:38 |
Можно пару витков на ТДКС в "противофазе" намотать, так-то делал такое, чтоб "печку" не ставить
(если несколько - работает нормально, а вот если много - тут проблемы начинались ) |
| KRAB 24/01/2010 00:52 |
А вот так:
| sed 24/01/2010 11:32 |
Сделал на поробывать 24В питание через резистор. Теже "яйца". Мож кипишую рано? У транзистора по питанию радиатор еще горячее. Погоняю подольше и посмотрю... |
| Yuritsh 24/01/2010 13:34 |
sed, Озвучь размеры твоей проблемы в градусах Цельсия, а то обсуждаем неизвестно что. Как-то я не смог долго удержать палец на радиаторе, температура которого, как оказалось всего 50°C. |
| kovan 24/01/2010 14:07 |
А если по практике, то явно парой не отделаешься т.к. на одном витке амплитуда ОХ 5-6 вольт , или прибавишь 5, или убавишь так и эдак много.
Если нужно погасить напряжение, то лучше дросселем перед диодом, например ДМ 0.1 20(нужно подобрать), уменьшает импульс и не греется. Можно поставить вместо защитного сопротивления, если он есть. |
| zarah 24/01/2010 14:20 |
Электролит по питанию кадровой?
Если радиатор "железячный" то так и будет, поменять на люмунь большей площади. |
| мастер-ломастер 24/01/2010 14:26 |
zarah, Игорь, врят ли в PANASONIC, будет железный, сколько ремонтировал не видел, вот в китайских Филлипсах встречал, оцинкованные и тонкие , такое впечатление , что они закупали наши тазики и из них делали радиаторы ![]() |
| zarah 24/01/2010 14:48 |
мастер-ломастер, Вот пусть автор и скажет. ![]() |
| Yuritsh 24/01/2010 15:01 |
| KRAB 24/01/2010 16:30 |
Да ... "ремонт" будет долгим ... если не ткнуть измерителем температуры и в ПРЕВУЮ ОЧЕРЕДЬ ESR-метром и осцилом ... ГОХ и "возбуд" гаданием не лечат! ![]() |
| sed 24/01/2010 18:15 |
Радиатор там медный. А температуру измерить нечем. Гонял тв больше 3 часов - полет нормальный. |
