Rolsen C25R21 - нет полкадра [РЕШЕНО] | |||
| Виталий& 23/01/2010 19:07 |
ROLSEN C25R21 нет полкадра
шасси CH-10DR состав: ПРОЦЕССОР: S3P8849XZZ ПРОЦЕССОР :TDA8844 . КАДРОВАЯ: TDA8350 ТДКС: BSC62E ТЮНЕР: TDQ-5B6-M СГОРЕЛА КАДРОВАЯ МИКРСХЕМА TDA8350- ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ПОЯВИЛИСЬ НИЖНИИ ПОЛКАДРА . ПРОВЕРИЛ КАДРОВЫЕ КАТУШКИ,ОБВЕСКУ МИКР. TDA8350 ВСЁ OK , ЗАПИТКА TDA8350: +16В.,+45В. В НОРМЕ. В ЧЁМ ДЕЛО? ![]() |
| C1-65A 23/01/2010 19:12 |
Виталий&, во-первых - спокойнее, пожалуйста.
во-вторых -
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность. 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. 3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями. 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, заменённые Вами радиоэлементы. |
| SVictCh 23/01/2010 19:27 |
Там ведь два входа, так? Инвертируемый и неинвертируемый. Посмотри пилу на обоих. |
| Виталий& 23/01/2010 19:47 |
на инвертируеом нету,если его оторвать то кадровая проподает=из-за входа I- нету полкадра?
пилы нет и на выходе TDA8844. |
| C1-65A 23/01/2010 19:49 |
Виталий&, правила следует блюсти. |
| SVictCh 23/01/2010 19:57 |
Подкинь. |
| Виталий& 23/01/2010 20:03 |
есть TDA8842 для подкидки подойдёт??? |
| C1-65A 23/01/2010 20:05 |
| SVictCh 23/01/2010 20:15 |
Для диагностики - должна. Если тему к тому времени не снесут. ![]() |
| Виталий& 23/01/2010 20:25 |
| C1-65A 23/01/2010 20:36 |
Виталий&, вынужден повесить замочек на тему, сниму после готовности привести тему в порядок. Общаться будем через личку. ![]() |
| C1-65A 24/01/2010 15:34 |
Виталий&, качество TDA8350 относительно низкое, а дохнут они именно так, как ты видишь. Так, что ищи TDA8350, и желательно не одну и с разных партий. |
| Виталий& 24/01/2010 16:46 |
на входах TDA8350 ,две пилы или одна? ![]() |
| C1-65A 24/01/2010 16:59 |
http://archive.espec.ws/section417/file8290.html |
| Виталий& 25/01/2010 10:36 |
TDA8844 -хорошая.,на входах TDA8350 ,две пилы или одна?
по схеме должно быть две , у меня одна на 1-ноге подкинул вместо TDA8844 -TDA8842 ни чего не изменилось. |
| C1-65A 25/01/2010 10:50 |
| Виталий& 25/01/2010 16:29 |
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО
TDA8350-оказалась бракованной .
