Sony KV-29C3R шасси AE-4 - периодически выключается [РЕШЕНО] | |||||
| Б217 23/01/2010 21:11 |
Sony KV-29C3R шасси AE-4 Состав P83C654EBA/560 SAA49502WP SDA9280 TDA4780 SDA9361, кадр. STV9379
Клиент жалуется - телевизор имеет заворот сверху и периодически выключается. Заворот устранил сразу - замена C852 100mkFx50V в кадровой, все ОК, не отключается. Закрыл, поставил на прогон. Через 1 час работы выключился в ДР и тут же включился и так постоянно с периодом 10-20 сек. Открыл крышку - выключаться перестал, похоже дефект появляется с прогревом, но где его искать в этой громадине. Температура радиаторов стр. и кадр. 55-58С. Поменял электролиты в кадровой и С825 в строчной - не помогло Кто встречал что-нибудь похожее, подскажите. |
| C1-65A 23/01/2010 21:18 |
Б217, этот - http://monitor.espec.ws/section1/topic131638.html |
| Фарадей1 23/01/2010 21:35 |
Б217, если на открытом не перегревается, то погрей феном отдельные узлы. Или просто понакрывай тряпочкой. А на "тук-тук" не реагирует? |
| мастер-ломастер 23/01/2010 21:45 |
Б217, шасси старое где-то 15 лет, пайки пропаять, ТМС, массивных деталей , кварц проверить,SDA9361, НОТ,электролиты и т. д. |
| Б217 24/01/2010 19:12 |
| мастер-ломастер 24/01/2010 20:36 |
Б217, надо искать не готовые решения , а что -то предпринимать самому, паять , мерить и.т.д. готовое решение на твой дефект врят ли ты найдёшь --открыл крышку -работает , закрыл крышку -не работает ![]() |
| Yuritsh 25/01/2010 05:21 |
Б217, хотя бы пропаяй его для начала - в любом случае не помешает. |
| Б217 25/01/2010 10:16 |
На стук не реагирует, интересно то, что после отключения всегда сразу включается, даже после 20 циклов. Сегодня займусь полной пропайкой, о результатах сообщу.
| Фарадей1 25/01/2010 21:02 |
Б217, хочу подсказать насчет прогрева узлов. Феном не всегда удобно. Я больше пользуюсь феном для волос, у жены уволок в мастерскую. |
| Б217 26/01/2010 19:45 |
Похоже все таки БП. Прогрел весь телевизор, он стал выключаться, оставил накрытым только БП-все равно выключается, снял с него покрывало, слегка подул на радиаторы С4834 - перестал выключаться. Пропаял всю силовую часть ТВ, заменил емкости в БП, больше ни на что не хватило времени, начинает отключаться только после 1,5-2 часов работы без охлаждения. Выключается так: щелкает реле (видимо дважды), всё тухнет, затем неяркий белый растр с ЛОХ суженый по горизонтали, потом звук, потом изображение. 5 сек всё ОК и опять всё повторяется и так до бесконечности. ![]() |
| KRAB 26/01/2010 21:52 |
| АВАС 26/01/2010 23:32 |
Это наводит на мысль, что отключение по PROT, надоест делать припарки- можно отключить и ловить в аналоговом режиме - возможно (искры, дым и т.д.) ![]() |
| Б217 22/03/2010 07:03 |
Все-таки электролиты в БП. Поменял тупо все до одного (первый раз заменил только крупные)- 6 часов работы всё ОК. |
| B.B. 22/03/2010 07:34 |
Оригинальное изобретение. Тампаксом бы посоветовали - тоже пробовал бы?
| zarah 22/03/2010 08:34 |
Б217, Тему как (РЕШЕНО) кто будет оформлять? |
