Sharp 2132CK - уходит в дежурный режим
hFLBR
25/01/2010 18:20
SHARP CV-2132CK1. На плате - CV2132A M 6158 8600V1 4N 6888 (может здесь № шасси).
Состав:
Микроконтроллер – IX2551CE
Видеопроцессор – M52343SP
Кадровая – LA7837
УНЧ – TDA7056A
Строчная развертка – D2095
ТДКС F0069PE
БП – D1883, TEA2261
Дефект: не включается. Сгорел источник питания. После замены кучи деталей блок питания запустился, телевизор включился в дежурный режим, но при попытки включения в рабочий режим включается на несколько секунд и снова переходит в дежурный режим.
Доп.информация: при включении в дежурку светодиод загорается, а через секунду - моргает с большой частотой. При вкл. в рабочий режим кратковременно включается, появляется высокое V и сразу переходит в дежурку. Напр. БП 115В и 15В. По схеме – 115В и 20В. Источники вторичных напряжений в норме (8В, 9В и 170В). Кадровые импульсы на LA7837 присутствуют, соответствуют осциллограмме. На 33 ноге (protektor) IX2551CE - 5В. При подачи 5В на базу Q606 (разрешение запуска строчной развертки и прохождение видео сигнала) телевизор включается, появляется растр с ЛОХ по всему экрану. Изображения и звука нет. Питание IX2551CE подсаживается с 5 до 4,5В (?).
Что сделано: Проверено качество пайки, монтажа БП, строчной и кадровой развертки. Заменены несколько конденс. (проверялись ESR-метром), заменен рез R611 39ом - обрыв. Заменены IX2551CE и LA7837.
Что посоветуете?
мастер-ломастер
25/01/2010 18:34
hFLBR, у тебя шасси PAL-A, проверь C619 и Q603.
hFLBR
25/01/2010 18:52
мастер-ломастер писал:
Проверил C619 и Q603 заменой. Без изменений.
мастер-ломастер
25/01/2010 19:01
hFLBR, а что подсаживает пит. проца до 4,5в?
hFLBR
25/01/2010 19:14
Это 5В дежурки. А подсаживается при принудительном вкл. телевизора в рабочим режим,т.е. при подачи 5В на базу Q606. При попытки вкл. тел. по "нормальному" 5В не подсаживается.
goga_tv
25/01/2010 19:36
hFLBR,
очень интересный способ запуска. Ты вообще чего делаешь???
hFLBR,схема эта http://archive.espec.ws/sch/result.html ???
hFLBR
25/01/2010 20:11
Что-то ссылка не открывается. Интересный способ запуска? goga_tv - Ваше предложения
А схема вот подмигивание
goga_tv
25/01/2010 20:15
hFLBR, это уже не предположение а утверждение. Открыв Q606 вы засыживаете строчные импульсы запуска на корпус. Какой при этом запуск???
Alexasha
25/01/2010 20:17
Тот вроде 608. hFLBR, Где он стоит? Я не нашёл. Страница? Цепь чего?
goga_tv
25/01/2010 20:22
hFLBR, извини 606 очень похож на 608
в таком случае 606 -где?
hFLBR
25/01/2010 20:23
goga_tv писал:
смущен Извиняюсь... Я закрываю Q606, разрешив прохождение строчных импульсов запуска на блок строчной развертки
goga_tv
25/01/2010 20:27
наверное все-таки 608, да не важно.
Давай с азов. БП - на лампочку. Результат - в студию.
Alexasha
25/01/2010 21:06
hFLBR писал:
Пятью вольтами? Этот????? Его название и на плате так же неразборчиво?
hFLBR
25/01/2010 21:14
Да, все-таки 608 недовольство, огорчение На схеме размыто.
БП на лампочке, по схеме БП 115В и 20В, в итоге: 116В и 26В.
Выход 115В на лампочке, а 20В подключены к телевизору, в итоге 115В и 15В.
Что-то разница большая 26 и 15 вольт...
goga_tv
25/01/2010 21:18
hFLBR, это нормально - не заморачивайся. Я хотел сразу посоветовать поменять Q1001 непроверяя, но хотелось убедится в работоспособности БП. И еще, на пульт ТВ реагирует? Что происходит на 22-й ноге проца? Да ты 608 не убил?
hFLBR
25/01/2010 22:29
Заменил Q1001, не помогло, 608 - живой, а че ему сделается. На пульт ТВ реагирует. На 22-й ноге проца все предсказуемо. В дежурной режиме - ноль. В момент включения в раб. режим на секунду появляется высокий уровень, а потом - ноль.
goga_tv
25/01/2010 22:49
hFLBR, Выпаяй Q1003 и включи. Потом ищи откуда протэкт. подмигивание
hFLBR
27/01/2010 09:20
AlexashaAlexasha писал:
hFLBR писал:
Alexasha извините, что потратил Ваше время из-за своей невнимательности шок
ДОБАВЛЕНО 27/01/2010 10:27
goga_tv писал:
В процессе происка источника "протэкт" этот сигнал пропал смех, на 33 ноге IX2551CE теперь ноль. А телек не хочет включаться. Ваши советы
goga_tv
27/01/2010 11:25
рёв в три ручья
hFLBR, проверь все еще раз, а то опять чего-то недомерял, или напутал смех
Подставь чистую память. Что по питанию в момент запуска?
